Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Блокировка двигателя от угона
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Блокировка двигателя от угона  (Прочитано 419 раз)
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Стартую со скоростью света=)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я вот себе придумал когда оставляю велосипед замкнуть 3 провода из мотора и они заблокируют  колесо, но мой вопрос в том опасно ли это для контроллера (транзисторов) когда не выключать напряжения?
 Я пробовал  вроде все норм, но когда замкнуть надолго что то может произойти?
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Окт 2017 в 19:41 »
, зависит от того, есть у контроллера защита от кз фаз или нет. Ну и замыкание фаз не блокирует мотор полностью, медленно, минимум с пешеходной скоростью его все равно можно катить. Лучше всё-таки жирный замок к забору.
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Окт 2017 в 21:04 »
а как проверить есть ли защита? когда при замыкании все норм ето значит можна?
  • Старожил
  • Нахабино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Окт 2017 в 21:11 »
, да, а если сгорел, значит было нельзя  :-D В большинстве китай контроллеров скорее всего будет так.
Это должна быть или функция контроллера, который активно участвует в препятствовании провороту колеса, подавая противоток, и то там есть много нюансов, или надо коротить фазы, отключая их при этом от контроллера, но результат вас не обрадует, см. выше.
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Ноя 2017 в 09:40 »
жирный замок - ето не круто !!!
Давайте подумаем как сделать так на транзисторе (помогите мне пожалуйста подобрать =;) на реле будет не так интересно!!!
когда нет тока транзистор замыкает 3 фазы от мотора. хотелось бы ето все сделать на одном транзисторе с 5-ма пинами, + - и фаза 1 2 3 когда тока нет 1 2 3 - замыкаются
Я не очень силев в етих Даташитах о транзисторах по-етому прошу помощи у знатаков)
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Ноя 2017 в 18:49 »
Допустим можно собрать такой модуль. Что будет при случайном обрыве питающего провода на скорости?
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Ноя 2017 в 18:54 »
Помню, когда у меня потекли провода на Headway3 и коротнули фазы, я смог протащить его всего 30 метров, потом поехал за машиной - скажу честно, если бы он вообще был без колес, было бы и то легче тащить)))
Но замок в подмогу всё ж таки я б использовал.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Ноя 2017 в 19:57 »
Ну смотря где что оторвётся. Или просто пропадёт тяга, или включится электротормоз, достаточно интенсивный, но даже не дотягивающий до экстренного механического. А если это будут коммутировать транзисторы, то от кз ими фаз вращающегося на полной скорости мотора они просто испарятся, скорее всего, потому как токи там могут быть далеко за сотню ампер.
exm-rider
  • Начинающий
  • Украина, Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Ноя 2017 в 21:25 »
Ну вы и даете на скорости все что угодно итак может произойти :kidding:
Мой вел весит больше 30кг и я тоже тащить его больше 30 метров не стал бы, а так есть блок мотора с акумулятором но когда вор додумается отрезать акум колесо будет с трудом крутится и пока он будет тащить не будет труда его догнать и надавать люлей! Думаю мой задум всем пригодится
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2017 в 07:48 от exm-rider »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.143 секунд. Запросов: 73.
