Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Заморозка АКБ LiFePO4, тест ёмкости
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Заморозка АКБ LiFePO4, тест ёмкости  (Прочитано 348 раз)
Kwoter
  • Купец
  • Старожил
  • Ростов-Дон
  • 8-904-340-15-9пять
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Затеяли тесты на морозостойкость.
Взяли 26650 KOK LiFePO4 емкостью 2,4-2.5 ач. (http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=36816.msg857745#msg857745)
Заморозили до -35С, выдержали 12 часов.
Далее разряд током 1А (0,4С) . Обычно емкость тестируют меньшими токами 0,2С, но в данном случае мы же электровелосипедисты, нам такие токи не интересны.
АКБ отдала 1220 mah. Грубо говоря половину ёмкости.
АКБ тестировались без шубы! Т.е. саморазогрева тут почти нет, в реальной акб корпус бы сохранял тепло.
В ближайшее время будим делать тесты этой же акб при -25С.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2017 в 12:13 от Kwoter »
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Ноя 2017 в 12:18 »
А отдалв так мало почему? Внутреннее сопротивление? Скорость ионного обмена? Пассивация электродов? Интересуют все параметры, не только ёмкость, она в этом случае производная от многих факторов. А лучшедаже графики под разными токами, тогда наглядней будет) 0.4 с это нипочем, если при 1-2с при 100% заряде просядет до отруба.
Kwoter
  • Купец
  • Старожил
  • Ростов-Дон
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Ноя 2017 в 13:17 »
Начальное внутреннее сопротивление этих ячеек оклоло 6мом. После заморозки не измерял, но сделаю это при -25С.
Токи обусловлены запросом заказчика - в сборке планируемой батареи именно такими и будет нагружаться, даже ниже.
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Ноя 2017 в 13:43 »
Спасибо познавательно  :wow:
Еще можете добавить -15, -10 тесты так сказать более приближенные темп к типичным РФ климатическим условиям.
Kwoter
  • Купец
  • Старожил
  • Ростов-Дон
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Ноя 2017 в 14:48 »
Откровенно говоря самые суровые условия при которых я катался -15. Ниже у нас на юге - это почти сказка.
Дойдем и до этих температур.
volk0001
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Kingsong 18a+ 840Wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Ноя 2017 в 07:35 »
Интересно, что в таких условиях станется с литием сопостовимой ценовой категории?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.125 секунд. Запросов: 65.
