Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
"Ondatr" Lite и 2 Lite - ШИМ регуляторы скорости для лодочных электромоторов
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: "Ondatr" Lite и 2 Lite - ШИМ регуляторы скорости для лодочных электромоторов  (Прочитано 1933 раз)
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот тут веду тему по ШИМ контроллеру "ONDATR Full" с кучей примочек и настроек:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=45774.0
Здесь же опишу еще две версии контроллеров Ondatr Lite и Ondatr 2 Lite. Тема отдельная, так как контроллеры сильно отличаются от полной версии и чтоб не было путаницы.
Как и полнофункциональный контроллер, облегченные версии позволяют экономить до 50% энергии аккумулятора на малых и средних скоростях и больше - на меньших.
В этих легких версиях нет индикатора скорости и направления, нет измерения тока и напряжения, нет защиты от перегрузки, нет звука нажатия кнопок. Нет кнопки БЫСТРЫЙ РЕВЕРС.
ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ЭТОГО ШИМ РЕГУЛЯТОРА ОТ ПОДОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КИТАЯ: НАПРАВЛЕНИЕМ И СКОРОСТЬЮ УПРАВЛЯЮТ ТОЛЬКО 2 КНОПКИ
В китайских регуляторах за направление отвечает переключатель, за скорость - переменный резистор. И всегда перед переключением реверса необходимо уменьшать скорость до нуля, иначе происходит скачок тока и подгорают щетки и коллектор электромотора. Это неудобно и в запаре вскоре можно сжечь мотор или сам регулятор.
В регуляторе скорости ONDATR Lite:
в какую сторону сначала нажали кнопку (из положения СТОП) - в ту сторону мотор и включился. Настройка скорости - плавная, без мертвой зоны в начале (5-100%).  Для быстрой остановки мотора можно одновременно нажать обе кнопки.
3-я кнопка СТОП - опционная, для остановки мотора на любой скорости без ее плавного уменьшения. Ее устанавливают только для удобства при использовании сдвоенных кнопок выбора скорости (качелька) или для подключения чеки (как на бензомоторе).
Если кнопки выбора скорости и направления раздельные - кнопка СТОП не нужна вообще.
За индикацию при управлении отвечает RGB светодиод. СИНИЙ - стоп. ЗЕЛЕНЫЙ - уровень мощности менее 50%, КРАСНЫЙ - уровень мощности более 50%.
Если при удержании кнопки мигает КРАСНЫЙ - достигнута максимальная мощность.
В версии 2 Lite:
Нет реверса  - вот и все отличие от версии Lite.
К обеим версиям можно подключить как проводные пульты, так и беспроводные. Так же можно установить кнопки и на корпус регулятора.
Инструкции:
« Последнее редактирование: 04 Май 2018 в 17:30 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подключение к контроллеру ONDATR Lite и 2 Lite простейшее:
Встроенные в корпус кнопки и выносные подключаются параллельно. Кнопку СТОП можно наружу не выносить.
В качестве сдвоенной кнопки на выносном пульте можно установить универсальную кнопку ASW-01 от стеклоподъемников:
« Последнее редактирование: 06 Фев 2018 в 18:25 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подключения на плате Lite (у версии 2 Lite плата меньше за счет отсутствия реле).
В зависимости от используемого корпуса возможны 2 варианта подключения. Во втором варианте устанавливается плата-переходник - для перемещения светодиода и подключения мембранной клавиатуры.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2018 в 15:54 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На фото - плата версии ONDATR Lite - с реверсом (на последних моделях применяю электролитические конденсаторы меньшей высоты) .
« Последнее редактирование: 26 Фев 2018 в 22:53 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На фото - плата версии ONDATR 2 Lite - БЕЗ РЕВЕРСА. Платы время от времени модернизируются, поэтому могут быть отличия.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2018 в 15:55 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Набросал примерный график для понимания, зачем нужен ШИМ
« Последнее редактирование: 17 Мар 2018 в 01:51 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ШИМ регулятор ONDATR 2 Lite (без реверса). Вариант корпуса:
Добавлено 26 Январь 2018, 14:08:25
У версии Lite (с реверсом) корпус чуть длиннее.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2018 в 00:31 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подходящий корпус для проводного пульта контроллера. Размеры 34 х 22 х 95 мм - брызгозащищенный. Можно прикрепить куда угодно - хоть на румпель электромотора или на его корпус.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2018 в 23:34 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Небольшой ролик - как работает регулятор скорости ONDATR Lite с реверсом:
« Последнее редактирование: 22 Фев 2018 в 00:51 от TOLSPB »
Сообщение понравилось: SergAV
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пульты для радиоуправления контроллером ONDATR Lite (с реверсом) и 2 Lite (без реверса). Для радиофикации в разъемы основной платы вставляется модуль расширения с радиомодулем.
Примеры пультов
2-х кнопочный водозащищенный:
3-х кнопочные (с кнопкой СТОП):
К плате радиомодуля можно пришить один или несколько пультов с протоколом передачи данных 1527, 2260 (2262, 2264 - не проверено) и частотой 433.92 MHz.
Как вариант - пульт можно сделать самому, подключив кнопки и батарейку 12V к передающему модулю и установив все это в любой корпус.
Себе я сделал радиопульт - насадку на румпель электромотора.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2018 в 23:16 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как работает радиоуправление у версии регулятора ONDATR Lite (у 2 Lite так же, но без реверса). Привязка пультов.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2018 в 23:38 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Модули расширения для регулятора скорости ONDATR lite и 2 Lite
Модуль мембранной клавиатуры на корпус:
Модуль дистанционного радиоуправления:
Радиомодуль, установленный на плату:
К радиомодулю так же можно подключить мембранную клавиатуру на корпус.
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Радиопульт можно сделать самому, установив в любой подходящий корпус модуль передатчика TX-118S-4 (TX-118SA-4) и 3 кнопки (4-я не используется). Питание - батарейка 12V (27A, 23A). Можно использовать любой готовый пульт, внедрив в него указанный модуль передатчика. В качестве готового корпуса очень удобно использовать дешевые светодиодные фонарики, в которые устанавливаются две пальчиковые батарейки. Антенна - кусок провода длиной 16 см, свитый в спираль.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2018 в 00:41 от TOLSPB »
SergAV
  • Неравнодушный
  • Москва
  • На батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отличный регулятор, просто восторг от просмотра видео, спасибо. Если бы увидел это в том году...купил бы. (Сделал себе летом временный регулятор на тумблерах, 3 скорости, а зимой приехали простенькие китайские ШИМы. Но ставить их не буду, свой ШИМ сваяю).
   Одно уточнение по видео: не знаю, как на других моторах, но на моем, с тумблерами/резисторами, ток на скорости 1 км/ч всего 2,3А. (это к вопросу об экономии ШИМ 50? 70? % ). А при макс. скорости — 4км*ч, ток потребления — 8,2А. Батарея -12В/20 а*ч  лифера.
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я ШИМ проектировал для моторов типа MINN KOTA 30, 40, 50 и им подобных, у которых 5 скоростей и гасящие резисторы в моторе. При подключении к ним ШИМ напрямую к мотору экономия получается как я описал.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2018 в 22:33 от TOLSPB »
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Негерметичный контроллер для применения на водном транспорте, имхо, косяк серьёзный. Плата пятью слоями лака хоть залита?
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Плата проектировалась под конкретный герметичный корпус GAINTA HQ013 (IP67).
Пользователь вправе установить плату в герметичный или в проветриваемый корпус, в бокс с аккумулятором.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2018 в 12:47 от TOLSPB »
TOLSPB
  • Неравнодушный
  • Анатолий Поморов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В версии ONDATR Lite и 2 Lite появилось дополнительное удобство: при использовании двухкнопочного пульта (проводного или радио) мотор можно моментально остановить, нажав одновременно обе кнопки выбора скорости.
То есть, отдельную кнопку СТОП можно на пульт не устанавливать, если кнопки выбора скорости раздельные. А если третья кнопка СТОП есть - она не помешает.
Если же кнопки выбора скорости сдвоенные (типа качелька), то можно установить третью кнопку СТОП. Хотя и в данном случае она не обязательна, но добавляет удобств.
Это работает на регуляторах с версии прошивки ONDATR Lite v11.4 и 2 Lite v9.4
Новый водозащищенный радио пульт:
« Последнее редактирование: 18 Апр 2018 в 14:23 от TOLSPB »
Сообщение понравилось: vintik.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.215 секунд. Запросов: 106.
