Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как проверить исправность ручки газа
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как проверить исправность ручки газа  (Прочитано 237 раз)
vlad2323
  • Начинающий
  • Беларусь, Могилев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как проверить исправность ручки газа?    при изменении положении ручки сопротивление не меняется это говорит о  ее неисправности? Какой принцип работы ручки?
ss182006
  • Наш человек
  • Украина Кривой Рог
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 09 Ноя 2017 в 19:38 »
В обычных ручках газа используется датчик хола,при вращении меняется напряжение на сигнальном выводе,обычно зеленый,от нуля до 4,8 вольт.Проверить можно только при подаче напряжения 5 вольт,сопротивлением не проверите.
Сообщение понравилось: vlad2323
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Версия110, 12Fet, MаgicPie2, LiPo60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Ноя 2017 в 09:33 »
Копипаста, до кучи:
Холл прозвонить можно при наличии питаяния 5в (3 батарейки АА, USB  компа итп).
+5в цепляем на красный
-5в на черный
Мультиметр в режим измерения напряжения постоянного тока DC. в диапазон до 20в.
Черный щуп  тыкаем в -5в (черный)  а  красный в  белый проводок от ручки.  При вращении крутилки должны видеть плавный прирост напряжения в пределах 0-5в.
volodiaa
  • Старожил
  • Россия, Москва Юго-Запад
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Ноя 2017 в 09:48 »
Должно меняться от 0.8 ( 1.2) до 4.2 (5)вольт . для разных и зависит от поданного напряжение.
у моего от 0,8 до 4,2 вольт.
На Акихо при подаче более 4,2 вольт на зеленый провод газа - контроллер отключает и движок глохнет, до следующей перегазовки.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2017 в 09:53 от volodiaa »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.084 секунд. Запросов: 53.
