Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1234567>>Вниз
Автор Тема: Rusamokat.ru  (Прочитано 2096 раз)
Cytolog
  • Начинающий
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #54 : 13 Ноя 2017 в 20:18 »
Цитата
volodiaa, гадать можно долго. Тут и мотор мог накрыться, и контроллер. Тем более, что он не родной. Они его от ЛТД взяли. Да и задир на проводе АКБ меня напряг.
двигатель не важно от ЛТД или от ЕХ - не большая разница будет в скорости ( 5-10 км\ч) , думаю будет чуть медленней, но мощней, так как ЛТД 60 вольт. и намотка двигателя соответственно.
Это да. Но тут весь вопрос в том, как они контроллер с батарейкой сдружили. Напряжение отсечки у контроллеров для первого и второго дуалтронов разное. Да и сложилось у меня ощущение, что они вкорячили мне туда рекуперацию. По крайней хотели попытаться это сделать.
volodiaa
  • Местный
  • Россия, Москва Юго-Запад
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #55 : 13 Ноя 2017 в 20:24 »
в контроллере меняется резистор на меньшее сопративление и всё. и он будет работать у вас. но могли и просто поставить, тогда вы должны заметить когда отрубает и будет понятно. то есть на полностью заряженной должно работать , пока не просядет. как раз сначала падает мощь. а потом отрубает.
рекуперация в теме есть, я сам делал на ЕХ. ставится перемычка в контроллере, но думаю в контроллере от Лтд она уже есть и устанавливается с курка.
Короче заряжай до полной и проверяй когда отрубит, если опять через тоже расстояние. то похоже причина найдена. :kidding: не согласован контроллер по напряжению.
 мастер мог не придать этому значения. бывает. устал.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2017 в 20:33 от volodiaa »
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #56 : 13 Ноя 2017 в 20:38 »
Да что угодно может быть. Тут на ультре был не запаян соединительный разъём на силовых проводах от контролера к батарее. просто вставлен...
Может проводочек выскочить из колодки на курок...
Надо расковыривать и всё внимательно смотреть.
Cytolog
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #57 : 13 Ноя 2017 в 21:04 »
Не похоже. Да и звук мне не нравится. Сейчас заметил, что у мотора сменилась тональность на более низкую. На улице это было не заметно, а в помещении слышно. Да и на холостых без нагрузки выше 23 км/ч не крутит.
volodiaa
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #58 : 13 Ноя 2017 в 21:13 »
по симптомам похоже на не рабочую фазу.
контроллер или плохой контакт одной из фаз, при этом как раз и появляется гул и тяга падает.
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #59 : 13 Ноя 2017 в 21:28 »
Возможно, а возможно и нет...
Cytolog
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #60 : 13 Ноя 2017 в 21:44 »
Отвезу его Александру. Думаю, что там и выяснится, что с ним.
Cytolog
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #61 : 13 Ноя 2017 в 22:52 »
Сообщаю об итогах нашего с Александром общения. Александр обещал поменять самокат на ЛТД.
Бублик
  • Старожил
  • Россия, Ростов-на-Дону
  • Ездю на SWmini3 DT Ltd
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #62 : 13 Ноя 2017 в 23:40 »
Ждём почина и обмена если только не ждать три года обещанного )
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #63 : 14 Ноя 2017 в 00:23 »
Александру респект!  :bravo:
Perscat
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #64 : 14 Ноя 2017 в 01:11 »
, сочувствую. Думал только мне так "повезло" с гарантийным обеспечением ремонта этим летом в русамокате http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=48478.0;topicseen
Поздравляю, хотя бы добились обмена на самокат аналогичной стоимости и емкости батареи. Жаль, что только после публикаций на форуме, где черпают клиентов, это произошло, а не раньше к проблемам клиента повернулись лицом. Но терпение у Вас конечно железное столько месяцев ждать ремонт, пропустив сезон, не каждый выдержит... Сломался ведь когда только погода наладилась в этом году... Меня только на неделю динамо с ремонтом хватило.
volodiaa
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #65 : 14 Ноя 2017 в 11:41 »
Александру большое уважение за такое решение проблемы.
Конечно тяжело исправлять ошибки сборки китайских умельцев.
Хочу пожелать Александру как можно меньше проблем в его тяжёлой работе. пусть у него остаётся по больше времени и на личную жизнь. :-)
Max Power
  • Местный
  • Геленджик
  • А на этот случай у меня проездной!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #66 : 14 Ноя 2017 в 21:29 »
Прикалываетесь? Еслиб клиент не был таким, эээ не таким))) Рус бы нагнулся минимум по цене как на два ЛТД и штраф такой же!  B-)
volodiaa
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #67 : 14 Ноя 2017 в 22:27 »
Просто хочу понять всех,
покупателя понимаю и так, сам покупатель.
продавца - который делает скидки, часть прибыли на ремонты ( за кривые руки производителя), на дешовую доставку . ну и на зарплату себе и всем работникам его фирмы. ( всех трат не знаю, но бизнес не каждый потянет, уж больно много нервов отнимает, )
Да ! забывает, по этому тормошите его. напоминайте. у них нас покупателей очень много и мы каждый хотим быстрей. Лучше и дешевле.
 и если всех нагибать, никто и не возил бы их сюда (самокаты и всю прелесть, новинки, да и цены - посмотрите в европе!) там сразу включают на все случаи жизни и ценник на 30% больше.
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #68 : 14 Ноя 2017 в 22:33 »
 Либо Александра нагнули бы на соблюдение сроков ремонта согласно ЗОЗП.
Потреб, на самом деле,архилояльный.
Я был на месте тс,но в оппонентах была Евросеть.
На 46 сутки ремонта моего смарта я был в магазине и вежливо и непреклонно зафиксировал просрочку ремонта.
В течении 2 дней бабки за мобилку упали на карту.
Основная ошибка ТС - обращение к Кул ибину.Он,в общем,никто -(не в плане личности)  третье лицо - с т.з. ЗОЗП требования надо предъявлять продавцу,письменно.
На все отбрехивания(посылы к Кулибину,плачи Ярославны об отсутствии з.ч., намеки на то,что в договоре сроки не обозначены) вежливо давать прочесть 18.2 и 20.1 ЗОЗП и вежливо требовать выплаты неустойки либо возврата уплаченых(по чеку либо,если текущая цена выше - по прайсу) средств.
При этом факт того,что продавец ИПшник это шикарно( нет своей юрслужбы и даже часто бабла на нормального юриста,но зато много гонору и "умение" отплясывать гопак на граблях,усугубляя свое положение) - можно идти в суд и,по выигрышу дела,сходу нести исполнительный лист приставам - ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом(за вычетом оговоренных в ГК РФ моментов) и приход судебных приставов домой мотивирует большинство таких должников на скорейшее удовлетворение требований
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 в 22:43 от MaF »
volodiaa
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #69 : 14 Ноя 2017 в 22:44 »
При этом факт того,что продавец ИПшник это шикарно - можно идти в суд и,по выигрышу дела,сходу нести исполнительный лист приставам - ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом(за вычетом оговоренных в ГК РФ моментов) и приход судебных приставов домой мотивирует большинство таких должников на скорейшее удовлетворение требований
Конечно лучше полюбовно, но если не получается, то да.
Maf   большое спасибо за просвещение. мы становимся только умней.
EcoDrift
  • Купец
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Осуществляю Ваши мечты по любому электротранспорту
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #70 : 14 Ноя 2017 в 23:32 »
То есть Вам нравится бегать за продавцом и просить выполнять свои обязательства?))
Любопытный подход))
Цены в Европе дороже по иным причинам.
Добавлено 14 Ноя 2017 в 23:35
, вот, кстати, обратил внимание на отношение клиентов.
Когда покупают у полу-частника, вот как в данном примере, то всячески пытаются его понять, просить, ждать и тп.
А покупая у меня, как что - так сразу претензия, суд и тп. За просрочку ремонта - сразу получаю в лицо возврат денег. Вот бы чей самокат пол года поремонтировать)))
Хотя клиенты вроде одинаковые, цены у меня даже ниже бывают, но вот отношение покупателей к полу-частникам какое-то особенно волшебное. По-ходу тоже надо срочно откатываться на три года назад и создавать ауру таинственности и чтобы за мной все бегали и жалели)
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rusamokat.ru
« Ответ #71 : 15 Ноя 2017 в 00:52 »
Я,кстати,не понимаю вообще - что такое получастник?Тут полноценный ИП а покупка у ИП это все плюшки ЗОЗП,в том числе и,внезапно,ответственность по обязательствам весь срок даже в случае "закрытия" бизнеса(т.е. не получится продать самокат с годом гарантии,закрыться через месяц,а через полгода говорить "счастливому" покупателю - "ну нишмагла я,нишмагла" - нет, отвечать в рамках обязательств придется до самого конца ГС.
Вообще наш,Российский ЗОЗП выполнен,за вычетом момента о компенсации морального вреда,с изрядным перекосом в пользу потребителя.
Страницы: <<1234567>>Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.289 секунд. Запросов: 98.
