Тапка в пол - не тапка в пол?!
Автор Velik, 18 Нояб. 2017 в 20:05
mr.Dream
[user]Velik[/user], многовато. ss49 должен потреблять 3-4 ма. Вот оттуда и просадка.
Если правильно подключили - между плюсом контроллера и плюсом ручки - вразрыв.
Я бы даже сказал, что и 3-4 многовато. Микруху надо менять.
mr.Dream
[user]edw123[/user], по даташиту вроде 4мА при 10В по памяти.
Velik
#39
Да, так и есть.
Какой там датчик- не смог разглядеть. уж очень маленький...
Никакой платы там нет, проводочки подпаяны напрямую к контактам датчика.
В общем дело в нём, так полагаю :)
Нужно менять, но боюсь не смогу "на глаз" определить его размер. Они веть разные бывают.
ss49  подойдёт?
SS49E подойдёт?
Slavemaster
[user]Velik[/user], ss49e точно подойдёт. В основном один тип корпуса у этих датчиков - to92
Velik
Поменял датчик - ничего не изменилось...
А дело было не в датчике.
Дело было в дисплее!
Померил один из присланных датчиков - 5 мА потребление. Потребление ручки газа - 14 мА.
Ага, понятно. Видать не судьба заставить эту ручку работать нормально...  или есть способ? Конденсатор?
Velik
Подозреваю, что это беда всех таких ручек газа. у них один и тот же дисплей (ну по виду)
draco
О, у мну тоже такая ручка!
правда, я так и не понял смысле измерений напруш относительно плюса, а не минуса, а также - как влияет дисплей на сигнальный выход с РГ ?:-O
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
Samohod55
У меня та же фигня,так и езжу.
Добрый вечер,не могу  разобраться с такой проблемой.
Самокат едет слабо,тяга плохая,на подвешенном колесе 12км/ч.мотор колесо 36в 500ват.
Разъём на ручку газа 5в,после её подсоединения,3,6в  на управляющей на полном газу3,3в.
Один датчик хола навернутый,но контролер поддерживает без холовый режим.
Пробовал вместо ручки газа кнопку,та-же история.Контролер вскрывал ,перемычек нет,типа душилка.
Контролер без наклеек,самокат Zappy  трициклопод./spoiler]
Только по факту не 12км/ч а 27км/ч .как-то так.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
вы о чем...вообще?
Цепи питания ДХ и дисплея, совершенно разные.
ДХ питается от выхода (входа) контроллера, который работает только с этим датчиком. А дисплейчик питается от бортового напряжения.
То, что у вас не едет, надо с проводкой разбираться, с контроллером.
А дисплей (существенно) сажать напругу не может, даже если он неисправен....
draco
Цитата: илс от 31 Дек. 2017 в 16:26дисплейчик питается от бортового напряжени.
у них земля общая.
а проводок довольно тонкий.
теоретически - влияние может быть...
Пожалуй да, может. Особенно, если есть окислы, скрутки, плохая пайка и т.д. Я же говорю, проводку надо смотреть.  :eureka:
Rjkz
Дисплей питается от "+" и "-" холла. И так почти везде.
Поэтому и идёт просадка 5 вольтовой линии.
draco
так сколько там тому дисплею то тока надо?
он ж не ампер, и даже не половину жрёт?
проводочек, правда, тонкий и длинный... я половину уже обрезал, буду подпаивать напрямую - а так он излишне длинен, и коннектора всё одно не совпадают.
если будут какие косяки при эксплуатации, протяну вторую землю поверху, 1 квадратом, посмотрю, как оно повияет...
Rjkz
[user]draco[/user], Скорее всего никакого эффекта укорочение провода не даст.
За то какой эффект даст отсоединение дисплея  ;-D
Цитата: Samohod55 от 31 Дек. 2017 в 15:53Разъём на ручку газа 5в,после её подсоединения,3,6в  на управляющей на полном газу3,3в.
Да, у Вас тоже просадка напруги. При правильном потреблении датчика, напрчяжение на подключенной ручке газа должно составлять 4,2 вольта. А у Вас 3,6 вольт.
Velik
[user]draco[/user], Около 10 мА нужно этому дисплею, что конечно овер дохрена.
[user]Samohod55[/user], Что значит вместо ручки газа кнопку? Замыкали сигнальный и плюсовой при отсоединённой ручке газа?
draco
Цитата: Rjkz от 31 Дек. 2017 в 20:40Скорее всего никакого эффекта укорочение провода не даст.
пошёл померять. странно.
мультиметр на 20 миллиампер включен.
при одной акб ( свиней, 12.7в)  на шкале 0.09
при двух - 0.57. (!!!)
при трёх ( 36 вольт) 0.30
непонятно, почему на 24вольтах панелька жрёт вдвое от 36 вольт - в принципе с ростом напруги имхо ток ж должен падать?
энивей, токи мизерные.
сперва советский стрелочный амперметр подключал, с шкалой до 5 ампер - стрелка даже не шелохнулсь...
draco
Цитата: Velik от 31 Дек. 2017 в 20:45Около 10 мА нужно этому дисплею, что конечно овер дохрена.
незнаю, что и как вы понимаете вообще в мире, но по моему 10 милиампер - вообще ничто, сотая часть ампера, и никаких просадок из за такого тока возникать немогет.
и вообще, унутре ей ж неонка, и светится - как шах!
логично, что не на постном ж азоте всё это происходит...
