Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: БУ МСК Контроллеры, дисплей, ЗУ  (Прочитано 475 раз)
quadlike
2. Универсальный внешний контроллер для Magic Pie-2 (2000 Вт)
БУ без пробега. последний раз не запустился. со шнурком программирования. 4000р
Скрытый текст
5. контроллер bldc. 12fet. хар-ки неизвестны. Предвположительно от самоката EVO MK-02. 2000р
Скрытый текст
6. ЗУ. 48в2А. Без разъемов. рабочее. 1000р
Скрытый текст
7. Складной руль для итвовоподобных. 2000р. новый
Скрытый текст
8. Сигнализация для ебайка. 1000р новая
Скрытый текст
11. Ваттметр/кулонометр tf01n по описанию он 35-80в и 50А шунт в комплекте, но на али так же встречаются версии до 50вольт(у меня версия платы BW-TF01 v7). 1000р/шт. есть 2шт новые и один неюзаный, но помацаный
Скрытый текст
12. Акб от спидвэя 3. 51.8в21ач. пакетированный литий. один пакет вздулся(в ячейке 4пакета). размеры пакетов 95х55х5 по мясу. как вариант из этой акб можно сделать 13s4p убрав одну ячейку(1пакет на помойку и 3пакета на павербанки или как ремкомплект оставить. второй вариант дербан поячеечно(склеены пакеты в столбики по 8шт размером 95х55х40(по мясу) расклеить их без повреждений наверное не удастся. цена видится в районе 15р за 1втч остаточной емкости, измеренной по даташиту большинства лития - 0.2С. сама акб работала на токе до 25А. вн сопротивл переменному току одной ячейки 5-5.5мОм. пробег у акб 1800км - около 30 полных циклов. акб один раз разряжалась до отсечки бмс, в основном заряд с 30% остатка, до 4.2
Скрытый текст
13. БМС от лифорса. полукастомная)) hp20s. 14s симметричная. 30А постоянного тока, до 50 в пике, нижний порог 2.75в. самая компактная из мощных(влезает в раму спидвея). 3000р
14. Светодиодная лента. питание 36в. мощность 28.8вт/метр. качественные светодиоды. ip21 цвет белый(дневной). розница по 1200р+. моя цена 500р/метр от 3м.п. и по 700р/метр от 0.5м до 3метров.
15. 12дюймовое (по-велосипедски) МК ДД с дисковым тормозом. 24в. что-то типа 500вт, но не точно. 4500р
16. Лиферная бмс 48в 20А. 1500р
Скрытый текст
17. Фонарь, фарой не назову. светит точкой с ореолом. куплена в маленьком китае. так и не была установлена. 500р
Скрытый текст
18. Дисишка 20-60в на 12в5А. 500р
Скрытый текст
19. Каптон ширина 100мм 30м.п. 1000р
Скрытый текст
Есть еще тут немного
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 09 Дек 2017 в 11:57 от quadlike »
Stanislavchik
  • Местный
    +1/-0
  • Кожуховские дебри
  • Версия110, 12Fet, MаgicPie2, LiPo60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Ноя 2017 в 15:18 »
Сигналка в резерв до выяснения.
Stanislavchik
  • Местный
    +1/-0
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Ноя 2017 в 16:53 »
Отмена брони.
Piramidon
  • Старожил
    +15/-2
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Ноя 2017 в 17:41 »
Цитата
Контроллер BLDC 48в1000вт38А. 15fet. 2500
На этом контроллере есть реверс (задняя передача)
quadlike
« Ответ #4 : 20 Ноя 2017 в 21:05 »
, выведенного нет. На плате надо смотреть. Все возможно. Но данный контроллер в брони/выкупе
MoRoman
  • Наш человек
    +6/-0
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 22 Ноя 2017 в 09:04 »
1. Марк1. БУ без пробега. исправный. 2500р
интересен.
Как забрать?
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.237 секунд. Запросов: 52.
