Электротранспорт
Расширенный поиск
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам LTO батарею 12В  (Прочитано 206 раз)
sanfox
  • Начинающий
    +0/-0
  • Ярославль
  • Ездю на LADA 2108 HYBRID!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 21 Ноя 2017 в 14:04 »
Продаю готовую титанатную батарею на 12В.
Химия LTO. Конфигурация 5S3P. Емкость 0,72 кВт*ч, Среднее напряжение - 12 В, на зарядке - 14-16В.
Масса -7,8 Кг.
Сделана из 15 ячеек тошиба на 20А*ч (покупал у Николая), размером - 116х106х22.
Вся батарея в ящике - 330х120х170.
В корпусе имеются балансиры, БМС на 30А, два DC-DС преобразователя для контролируемой зарядки
от сети с напряжением 14-16 В, ток зарядки 10А, индикатор заряда батареи.
Зарядка предполагалась от автомобильной сети при работающем двигателе.
Разряд батареи идет через бмс, которая отключает ее при низком напряжении.
Батарея предназначалась для подогрева лиферной батареи на моем гибридном ВАЗ-2108,
прошла около трех тестовых циклов, разряжалась на нагревательный элемент в 50 Вт.
Вся система работоспособная, но в связи с переходом на большую титанатную батарею
с другими ячейками, эта батарейка остается невостребованной, как и нагреватель.
Могу сделать прямой силовой выход на выводы батареи, тогда будет возможно разряжать
и заряжать ее напрямую большими токами. Например использовать в качестве стартерной
(батарея выдает ток до 240А).
Можно использовать ее для подогрева спальника в палатке или других целей.
Титанатной химии мороз не страшен.
За всю батарею с начинкой прошу 20 т.р.
Заинтересовавшихся прошу писать в личные сообщения.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.188 секунд. Запросов: 30.
