Торцевой BLDC
Автор Fritz, 24 Нояб. 2017 в 19:07
Fritz
К нам обратились с просьбой моделирования торцового двигателя с постоянными магнитами и анализа его работы.
Работа "факультативная".
Audentes fortuna juvat
Dmitry__
Аксиальный двигатель детектед :)
Fritz
Да, можно и так сказать.
poraboloid
Почему магниты разделены на 3 части а не цельные ?
Anton_S
Однако ничего нового . Этой "идее" лет 10-15.
Но затея интересная.
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Genadi
А если аксиальный асинхронник смоделировать? :bw:
Fritz
Нас попросили, мы делаем. Конструкция не наша. За нами модель и её анализ.
Асинхронный то же можно сделать по образу и подобию. Но не сейчас. И так много проектов приходится вести параллельно.
Genadi
Кстати, некто Лакатош Валентин Павлович, вроде как, этим делом занимался, но , правда, уже давно. И, вроде, получался неплохой моментный двигатель.
Но, то ладно, не сейчас.
В аксиальных полнее используется железо, нет необходимости в магнитопроводе между зубами.
Больше полезный выход железа при вырубке, и пресс нужен поменьше и подешевле.
Зато появляется проблемка в плане крепления катушек, приходится крепить прямо за обмотку катушек заливая все компаундом.
И затрудняется отвод тепла от катушек.
Мысль очень даже цепляющая.
Единственно что, будут весьма затруднены варианты намотки у которых в классике большие лобовые доли (большинство неявнополюсных) , для них в таком конструктиве мало места.
Genadi
Тут можно применить технологии "Горыныча", то есть, плоскую печатную намотку. Опыт в таких технологиях у команды есть. :-)
alayf78
вроде бы подобные двигатели у нас продаются давненько
  https://youtu.be/TMaVmApQz9Q
кпд да,там неплохой
Fritz
Я знаю, что выпускают, делают. Ребята решили сделать свою конструкцию. Почему не помочь?
Dmitry__
Цитата: Fritz от 24 Нояб. 2017 в 22:25
Почему не помочь?
Есть известная фраза в узком кругу: Кто людям помогает, тот время тратит зря (c) /Шапокляк/ :)
Из этой темы, скорее всего, будет еще одна тема: Сколько будем терпеть хамство  ;-D
У мня на легком моте  такой. Goldenmotor HPM3000B. Отвод тепла там просто идеальный ) статор с обмотками сидит сразу на радиаторе с крыльчаткой)) но обратная сторона - магнитострикция передаётся сразу на радиатор, от того он более шумный. Но синусный контроллер решил проблему.
Babylon4
Цитата: Fritz от 24 Нояб. 2017 в 19:07
К нам обратились с просьбой моделирования торцового двигателя с постоянными магнитами.
   Интересно будет посмотреть на результат моделирования, пока только можно сказать что удельная массовая мощность будет высокой, определённые трудности с креплением и охлаждением статора, но это конструкторские проблемы.
         Есть вопрос по заполнения магнитами и будут магниты связаны между собой(я имею ввиду то основание на котором они закреплены).   Неопределенно как будет влиять 4 зазора в магнитном потоке.
   Есть ещё один вопрос возможно его можно при моделировании проверить за что был бы очень благодарен, суть в следующем вариант 18/20 может быть и с 16 магнитами(тип обмотки одинаковый) как повлияет такая переделка на момент развиваемый двигателем, о оборотами ясно они вырастут. В своё время на модельных двигателях с вариантом 12/14 ставил 10 магнитов, нравилось больше но возможности измерить момент не было.
NORDKING
https://www.youtube.com/watch?v=g10ovEqsJOc Без комментариев...
Власть над собой - высшая власть.
Genadi
Цитата: NORDKING от 28 Нояб. 2017 в 20:01
Бес комментариев...
Не приятное видео. Складывается такое ощущение, особенно с последних слов Старухина, что само присутствие Дуюнова используют для привлечения инвесторов в какой-то свой очередной фантастический проект. :-(
DragonTM
[user]Genadi[/user], можете лучше? Скорее всего нет. А так хоть какое то движение в нужную сторону.
Nickolas
Старухин - молодец! Пытается что-то замутить новое. А вот ребята конечно ушлые оказались. Мы, говорит двигатель придумали, только вы нам рассчитайте оптимальную магнитную систему, продумайте нам технологию и конструктив машины, а мы потом, если она не выдаст рекордных замеров на вас все и свалим!  :-D Вопрос: а что такого нового в этой эл. машине? И двух зазорные и аксиальные машины хорошо известны и давно применяются...
Alex75
#19
Зачем так усложнять конструкцию с точки зрения производства? Такое производство оправдано при изготовлении сердечников из порошкового металла. Как, например, в двигателях YASA мотор.
При изготовлении их из листового металла количество разных вырезаемых деталей для сердечника равно количеству слоёв в этом сердечнике. Забибёшься потом формировать эти сердечники при сборке. Трудозатраты большие при сомнительном выигрыше. Не проще ли расположить магнитные зазоры вдоль оси вращения на фиксированных радиусах. Для сердечников всех катушек в этом случае режутся пластины одинаковой формы. При достаточно большом диаметре зазоров и полюсности машины различия между внутренним и внешним полюсами минимальны, значит просчитать такую электрическую машину проще и найти приемлемое решение. А пространство под катушками до оси использовать для контроллера.
У  [user]dimad63[/user] был такой двигатель советского производства 1983 года выпуска.
Сейчас фирма Haier выпускает такие двигатели 300Вт для стиральных машинок.
dimad63
у меня и плоский есть :)  сердечники непонятно из чего похожего на альсифер   не знаю от чего но тоже ось с одной стороны   на 2 конических подшипниках   вообще 70 годы начало  инвертор был сделан на гт813а1вп
Anton_S
Если не сложно , можите сделать фото ?
Свой цех.
dimad63
когда-нибудь когда найду если по реновации переселять будут обязательно сниму  я его последний раз видел году в 92 :)
Anton_S
У меня тоже есть одна крутая штука . Как нибудь найду , последний раз видел в 89 году , до армии. Но быстро не обещаю , до реновации мне как до Парижа пешком. :)
Извиняюсь за офф.
Свой цех.
dimad63
Не вижу просто не малейшего смысла тратить месяц на поиски его чтоб выложить фотку разломанного мотора .
разбросан кусками  с 1 стороны все ферриты разбиты 1 отклеился. и всё разнёс .
Fritz
Предварительные результаты моделирования.
Fritz
Поля в элементах магнитопровода.
Я вот не пойму, а за что будет держаться статор, если с двух сторон будут ротороы? Тгда и с охлаждение проблемы будут, так как теплу не будет куда уходить. Делайте, как голденмотор ) или один диск ротора и статор в одну сорону, или диск с магнитами внутри и два статора "вовнутрь зубами"
Fritz
Я ничего не делаю. Меня попросили выполнить моделирование конкретной конструкции двигателя Лакатоша ( https://electrotransport.ru/index.php?topic=4853.0 ) для того, что бы оценить его параметры.
Двигатель я не разрабатывал.
