Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Велосипед на моторе Hulong  (Прочитано 439 раз)
On_Ra_Cro
  • Начинающий
  • CCCР
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 25 Ноя 2017 в 21:44 »
Есть возможность приобрести мотор Hulong 350 Вт при 36 В, масса 8 кг., диаметр 190 мм. Мотор без  обода. Все причендалы кроме аккума в комплекте. Двигатель новый, но лежал несколько лет.
Вот думаю имеет ли смысл его покупать чтобы поставить его на велосипед с 26 колёсами ? Дали его модель:XYWC36255LYCH00069, но по этим знакам ничего в тырнете не нашлось. Нашёлся один отрицательный отзыв о великах Хулонг, ещё нашлось как эти двигатели модернизируют, что с движком на ватт 300 получают скорость 50 км в час.
Что скажет совет стаи ?
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=5110.0
http://tutux.ru/opinion.php?id=6525
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=12664
Модернизация двигателя на велосипеде Хулонг
https://vk.com/topic-57154241_28588139
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2017 в 11:25 от On_Ra_Cro »
programmer001
  • Местный
  • Казань
  • вело: 55+ лет,эвелы:12 лет.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Ноя 2017 в 20:24 »
У меня вел хулрнг, мотор тоже думаю, мотор 250вт на 36в, езжу с 2007 г, давно перешел на 48в, то бишь стало 380вт, максималка 31, колеса 24.
Проехал мож быть 2500 км. Претензий нет. Зимой на этом веле не езжу. Рабочая лошадка. Присобачить тележку с этому велу-и везти мешки с мусором или до 75кг смесей, доехать до магаза, привязать- и не очень горевать, если сопрут-вот назначение этого вела. Для покатушек у меня другой
On_Ra_Cro
  • Начинающий
  • CCCР
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Дек 2017 в 21:30 »
А двигатель каких размеров, веса, какие аккумуляторы ?
On_Ra_Cro
  • Начинающий
  • CCCР
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Дек 2017 в 00:22 »
А кто может подсказать ? Вот от этого движка Хулонг на контроллере написано 36 В 17 А. Это получается 610 Вт, но вот какой КПД у движка % 80 или меньше ? Кстати его вес оказался 5,3 кг, корпус стальной
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.163 секунд. Запросов: 43.
