Блютус в контроллере
Автор jak-m, 28 Нояб. 2017 в 10:42
jak-m
Здравствуйте!
Недавно приобрел моноколесо LegWay... При покупке продавец  заявил, что колесо идет с приложением для смартфона, которое достаточно скачать, установить и запустить. Пляски с бубном результата не дали. Ни телефон, ни планшет не видят колеса, как источник блютус. Тут у меня возникло сомнение....а вообще есть ли этот блютус в колесе??? Вскрыл контроллер, сделал умное лицо....и ни чего не понял. Вот и возник вопрос для тех, кто понимает....Можно ли по этим фото определить наличие блютус модуля? И для чего этот порт, что обведен синим?
spb-e
Плату видно плохо из картинки выше Блютус не вижу. РАзъем да похож куда он должен вставляться
9II-I82-78-78
LEE4ER
[user]jak-m[/user], обведенное для БТ модуля вроде как и есть. Видимо продавец обманул, либо не знал что модуль физически не установлен :pardon:
jak-m
[user]spb-e[/user], вечером сниму радиатор и сфотографирую еще раз..
[user]LEE4ER[/user], про продавца - это отдельный разговор но, прежде чем открыть холивар хочу убедиться, что модуль действительно отсутствует...
И еще вопрос, если этот разъем действительно для ВТ модуля, то можно ли его как-то подключить и какой???
sov8181
Похож на разъём ВТ, и похоже, что на плате предусмотрено место под впайку модуля непосредственно на плату, НО! даже если вы найдёте оригинальный модуль, может оказаться, что прошивка которая залита в контролер не поддерживает ВТ модуль. производители очень любят так иногда делать.
Eltreco V1 (Kelly KLS7218S denzel + QS 45*4T) https://vk.com/club168465363
Ninja 300 electro (Kelly KLS14401-8080N + QS 45*4T)
отдам статор 55*3Т от QS 273 V3 45H 6000W (KTY83-122)
jak-m
Вечера, всем, доброго!
Вот фото контроллера без радиатора....что скажете?, есть там модуль ВТ?
Скажите, что он там есть.....и я прощу известным здесь торгашам, что они торгаши без чести. Если ВТ на плате нет...скажу, кто продает такое гав  некомплектное оборудование...
sov8181
Однозначно сказать да или нет не могу. Судя по фото у вас две независимых платы соединённых между собой тонкими  перетяжками через которые не идёт печатных проводников. На каждой плате стоит свой микроконтроллер. Обычно модули ВТ или wi-fi представляют собой отдельный модуль собранный на стеклотекстолитовой плате и с деталями установленными с одной стороны, закрытых металлическим экраном. Бывают конечно случаи когда модуль интегрирован в общую плату, тогда на плате должна быть печатная дорожка похожая на антенну, как в сотовом телефоне раньше делали.
Сделайте фото крупнее, чтобы было видно название микроконтроллера, тогда можно будет по даташиту посмотреть его назначение.
VVK
Место для BT есть, но самого модуля нет. Если бы он был интегрирован с какой-нибудь SoC, то антенна всё равно должна быть видна.
На всякий случай еще фотку бы с обратной стороны глянуть.
sov8181
Немного прогнал с платой, плата цельная, просто разлинована белыми линиями как бы на две, но суть от этого не меняется. Думаю что VVK прав с большой долей вероятности, но качественную фотку микроконтролера и обратной стороны платы посмотреть, для большей уверенности желательно.
alextka
Да нет там модуля, тупо не распаян! Вот так он выглядит:
З.Ы. Вырез в плате под антенную часть модуля ни чем не занят, соответственно обратную сторону можно не разглядывать! :-)
Красиво-это красиво!
jak-m
Благодарю всех, кто отозвался!
Вечером попробую сделать новые фото....Хотя,  уже сейчас склоняюсь к категоричному выводу [user]alextka[/user]
sov8181
Вот вот самое оно! и по посадочному месту  по количеству контактных площадок совпадает, обычно модули универсальные, но мало ли.
jak-m
И снова приветствую!
Вот фото обратной стороны контроллера...
Что по мне,  так нету здесь никакого БТ....Что скажете?
spb-e
9II-I82-78-78
Nic Verov
dimad63
года 2 назад такой в ремонт привозили менял транзисторы  там на этом месте был блютус  и пищалка рядом   телефон его видел и даже конектился но хозяин сказал что программа на китайском и там ничего непонятно.  а конторы которая выпустила больше нет
А здесь уарт  разъём
jak-m
[user]Nic Verov[/user], благодарен Вам....премного.
Цитата: dimad63 от 14 Фев. 2018 в 22:45года 2 назад такой в ремонт привозили менял транзисторы  там на этом месте был блютус  и пищалка рядом   телефон его видел и даже конектился но хозяин сказал что программа на китайском и там ничего непонятно.  а конторы которая выпустила больше нет
А здесь уарт  разъём
Приложение для анодроида, действительно, на китайском. Но оно не перегружено какими-то примочками...и интуитивно можно разобраться, походив по меню.
Nic Verov
[user]jak-m[/user], Попробуйте блютуз модуль от иного моноколеса впаять.
jak-m
[user]Nic Verov[/user], я отыскал пару пользователей этого колеса. Они сказали, что поскольку было две версии (для айфона и для андроида), ВТ модуль там не был впаян, а вставлялся в восьми пиновый разъем (он виден на фото). Я тут нашел одну конторку, которая грозится установить ВТ но....чот сомнения появились, предлагают сдать колесо, а через неделю будет ответ о возможностях. Если есть варианты, к кому обратиться, буду благодарен.
