Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам Электробайк на базе рамы Teleportator Heavy (Москва)  (Прочитано 416 раз)
NeeZ
Батарейка 660 ячеек LG D1 22s30p сварка на аппарате AndreyM
Контроллер MIDI-E c BMS
Вилка marzocchi 888, ход 200 мм, ноги 38 мм.
Крылья расширенные, крашенные (по желанию можно поставить черные поуже)
Сидушка двух типов как на картинке (старая) и есть длинная узкая (новая)
Под сидушкой бардачок, в него помещается зарядка инструмент, достаточно вместительный.
Положение сиденье рассчитано на рост 170+см, по желанию можно перекрутить ниже думаю от 160 см, надо мерить на ездока.
Заднее колесо новый мотообод с резиной michelin gazelle m62 2.75x18 (пробег резины около 7000 км)
Переднее double track 24 втулка Сhosen DA-3731B-M20.
Максимально развивал 115 км/ч дорога с уклоном, по плоскости в зависимости от условий ≈90 км/ч
Дальность пробега при скорости 40-45 км/ч около 300 км, по городу 80-85 км/ч прогноз контроллера около 120-150 км.
Продаю по причине отсутствия возможности пользоваться, маленькую дочку не посадишь на такого монстра.
Байк прошел не больше 1500 км, у батарейки пару полных циклов.
Цена 250000 руб.
Звонить по номеру 8 926 574 50 ноль один с 10 до 20, с 12-15 (не звонить дочка спит) на этот номер можно писать Viber, Telegram
Samohod55
  • Начинающий
    +0/-0
  • Россия, Кр.край Геленджик.
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Круто.Ап.
ElectrON
  • Начинающий
    +0/-0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
похоже у нас только за бесценок покупать готовы и под это приходится подстраиваться.
выставленный ценник уже 2/3 и ниже затраченного наверняка....
NeeZ
Если выкинуть стоимость самих работ то 3/4, а так да, даже не смотря на то что вилка бу, ценник ее все равно высок, а новый аналог так вообще может стоить 1/3 велика.
Многие верят что они смогут собрать лучше и дешевле с первого раза...
Если бы не нужда, я бы его не продавал, классный аппарат вышел и быстрый и при желании можно хоть в круиз отправляться с нашими любителями ,
 , , , планировался как раз для таких целей, но я теперь не скоро смогу на дальняк катать.
Samohod55
  • Начинающий
    +0/-0
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Что-бы вы не делали,затраты никогда не окупаются,с этим нужно смириться.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.222 секунд. Запросов: 42.
