Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Покрышки, деки, тормозные диски, аккумы и различные допы для самоката Xiaomi
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Покрышки, деки, тормозные диски, аккумы и различные допы для самоката Xiaomi  (Прочитано 1045 раз)
Ivan 100KWT
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Профессиональная сборка батарей 89265880ЗЗЗ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уважаемые форумчане в этой теме мы предлагаем качественные запчасти, улучшения, доработки, тюнинг для самоката Xiaomi, тема будет постоянно пополняться.
№1 Покрышки. Покрышки 10 дюймов идеально садятся на самокат Xiaomi mijia 365/187 увеличивают скорость, мягкие, для зимнего времени идеальны, повышают клиренс. Цена 500р черныезакончились, 550р розовые.
№2 Камера. Камеры ЖИРНЫЕ, самые идеальные камеры для самоката Xiaomi mijia. Цена: 365/187 350Р
Скрытый текст
№3. Тормозной диск. Нержа, с правильным распределением нагрузок и правильными отверстиями, с рабочей поверхностью по всей колодке и с выгребанием грязи из машинки, тестировались в лютую грязь, лучше стока значительно. Цена 900р
Скрытый текст
№4 Защита деки ProDec Universal. Защита деки из полиметилакрилата под увеличенную батарею, под утепление штатной, с возможностью сделать подсветку, тестировалась 2 мес ездоком общим весом 117кг полёт отличный. В наличии цена: 1800р
Скрытый текст
№5. Аккумуляторные батареи для самоката Xiaomi mijia 365/187 из фирменных элементов с повышенной ёмкостью или повышенным напряжением и ёмкостью, от 16500р
Скрытый текст
№6 "Обманка". Плата для обхода штатной BMS которая не даёт возможность ставить аккумуляторы повышенного напряжения и ёмкости. С возможностью прошить самостоятельно под любую ёмкость и напряжение. Цена 3500р
Ремонт/Апгрейд/Тюнинг...
Скрытый текст
Подключение доп.акб к штатной акб    2200р
Замена на акб повышенной ёмкости/напряжения   1500р
Ремонт штатной акб на отвал контактов/замену предохранителя   1300р
Ремонт выгоревшего контроллера   300р
Ремонт платы управления в руле   1000р
Замена язычка узла складывания   500
Настройка механического тормоза   от 500
Замена крыла переднего   500
Замена крыла заднего   600
Установка заднего брызговика   200   Брызговик с защитой кабеля заднего фоноря от протирания   300
Замена подножки при наличии основания от старой подножки   от 300   Подножка   690
Установка защиты днища   от 300   Защита днища (сток)
490
Прозрачная защита днища из полиметилакрилата под стоковую акб   1400
Прозрачная защита днища из полиметилакрилата под увеличенную акб   от 1600
Замена акб повышенной ёмкости или напряжения   1500
Установка заглушки гнезда зарядки   600   Кастомная заглушка гнезда зарядки   490
Замена болта оси узла складывания   200   Улучшенный болт узла складывания с гайкой   990
Замена болта узла складывания под 8мм с расточкой эксцентрика   500   Болт узла складывания на 8мм   200
Замена подшипников переднего колеса (всё включено)   2500
Замена подшипников заднего колеса (всё включено)   1500
Замена подшипников переднего и заднего колеса одновременно   3500
« Последнее редактирование: 14 Май 2018 в 21:41 от Ivan 100KWT »
Ivan 100KWT
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ремонтируем, продаём, всё в наличии.
Ivan 100KWT
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В наличии камеры жирные на перед, 600₽
Rjkz
  • Старожил
  • SPB
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
300 рублей ремонт именно контролера? Того что на картинке?
Aptyp1988
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  хотел бы произвести ряд монипуляций с самокатом. Как можно с вами связаться?
Ivan 100KWT
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ой спасибо, забыл тел указать в шапке. 89265880ЗЗЗ
Ivan 100KWT
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Извиняюсь что не ответил, как то просмотрел, напишите в воцап/вибер/ телеграм что у Вас с ним, постараемся решить вопрос.
Ivan 100KWT
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уважаемые форумчане, рад сообщить, что нашими разработчиками удалось создать свою собственную обманку,
+она работает с приложением,
+показывает уровень заряда аккумулятора,
+шьётся под конкретную батарею,
+ обманка к батарее не подключается! В цепь высокого тока и напряжения вмешательства нет! При выключении самоката полностью обесточивается!
+ стоимость первых 20шт 1390₽
Далее 1500₽ за 1шт,  оптовым покупателям спец ценник, обращаться по тел 89265880ЗЗЗ Иван.
Упс чуть не забыл, при покупке акб для сяоката у нас, обманка отдаётся практически по себестоимости 890₽. Всем хороших дорог и отличного открытия сезона.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2018 в 15:07 от Ivan 100KWT »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 66.
