Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1234ВсеВниз
Автор Тема: АКТИВНЫЙ БАЛАНСИР для титаната  (Прочитано 2526 раз)
xeus
  • Местный
  • Россия, Иркутск
  • Ездю с баттарейками!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #54 : 06 Янв 2018 в 19:44 »
Возможно так запрограмррованно. Разряди 4й на дсятку меньше. Посмотрим на реакцию
gonzickus
  • Начинающий
  • Россия, Уфа
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #55 : 06 Янв 2018 в 20:18 »
отключить балансир,разрядить до  2.2 а4 и снова включить балансир ?
xeus
  • Местный
  • Россия, Иркутск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #56 : 07 Янв 2018 в 01:00 »
Да
BigAleksey
  • Начинающий
  • Россия, РнД
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #57 : 10 Янв 2018 в 00:26 »
В проекте: разрабатывает балансир типа весы, по усреднённому напряжению равняет. Актуально для банок с высоким саморазрядом и не только, КПД батареи лучше.  Сегодняшний только опускает до нижней банки, но хорошо работает.
По этой теме
Вчера пришли с али заказанные LM2662, сегодня распаял на макетке одну микросхемку и постестил с прицелом использования в балансире. Первые тесты дают приятные результаты, измеренные параметры получились намного приятней типовых из даташита. Выходное сопротивление в с выхода деления V/2 чуть менее 1 ома, с выхода удвоения чуть менее 2 ом.
Ток потребления с питания 2,5В - 0,16мА, а с удвоенного напряжения 5В - 0,32мА.
Использовал танталовые SMD кондеры 47uF.
Подключил к 2м хорошим фугасам, лежавшим около месяца, с напряжениями 2,565В и 2,528В получился ток балансировки около 10мА (с крайних выходов, в цетральной точке около 20мА). Продолжаю наблюдения.
Учтивая возможность параллелить LM2662 для уменьшения выходного сопротивления и цену ~15руб за микруху (получилась при заказе 40шт) - довольно перспективный вариант для изготовления активных балансиров. Буду разводить печатку для своей батарейки фугасов 2P11S
P.S. по точности микросхемки на ХХ - на моём мультике при 5,006В на входе на центральной точке даёт 2,503В что от "+" что от "-"
UPD. за 7 часов балансир выправил фугасы с 2,565В и 2,528В до 2,548В и 2,544В
UPD3. за 10,5 часов балансир выправил фугасы до 2,546В и 2,545В, но это были 2 из 25 отобранные банки с самым низким саморазрядом. Следующим этапом будет проверка на банках с большим саморазрядом (порядка 15-20 мА)
UPD2 с большой долей вероятности на этих микросхемах сделаны балансиры из этой серии:
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/139-PLATA_PASSIVNOY_BALANSIROVKI__LiFePo4_AKKUMULYATOROV_i3i65V_zaryad_yacheykii_1484937720.html
разводка на плате соответствует типовой схеме включения LM2662 (оставим на совести производителя ток балансировки до 1А, превышающий допустимый по даташиту мах 250мА, но при этом буду честен - 1А микруха у меня при испытаниях выдавала)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2018 в 10:30 от BigAleksey »
Сообщение понравилось: TRO
hiker51
  • Неравнодушный
  • Россия, Мурманск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #58 : 10 Янв 2018 в 12:43 »
По этой теме
Вот, на Тао вся линейка их есть: https://item.taobao.com/item.htm?id=45059978156
И ещё много интересного в самом магазине.
Но смущает описание производителя, там ни слова о среднем напряжении выравнивания, типа по нижнему равняет банки.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2018 в 23:45 от hiker51 »
BigAleksey
  • Начинающий
  • Россия, РнД
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #59 : 12 Янв 2018 в 13:24 »
Балансир работает во всем диапазоне напряжения (точней от 1,5 до 5,5В на банку рабочий диапазон у LM2662) по типу балансира от @VladNSK но с существенным отличием: чем меньше разница между банками - тем меньше ток балансировки. Поэтому теоретически он не способен отбалансировать батарею в "0", но есть и + он не сливает энергию батареи в тепло.
Думаю свой балансир выйдет дешевле, даже учитывая дополнительные хотелки (на входах поставить 0 SMD резисторы в качестве предохранителей + TVS защитные диоды - дабы появилась возможность подключать балансир в любой последовательности и обеспечить противопожарные свойства при выходе из строя балансира, а так же поставить в параллель 2-3 LM2662 в каждое плечо для повышения тока балансировки)
Поставил балансир в свою батарейку 2P11S, стоявшую пару месяцев без работы.
Подключил к соседним 2P группам имеющим наибольший разброс по напряжению (при этом отстающая группа была с самым низким напряжение по батарее), получил ток балансировки на крайних контактах приблизительно 10-15мА (измерял токовыми клещами без разрыва проводов)
на момент         + сутки            +2 суток
подключени
2,292             2,286            2,282
2,223             2,2222            2,2211
разница
0,069             0,0638            0,0609
если прикинуть эквивалентное сопротивление при балансировке - получается около 4 Ом, и заодно видно что саморазряд наихудшего 2P блока получается более 10-15мА.
Сообщение понравилось: hiker51, TRO
gonzickus
  • Начинающий
  • Россия, Уфа
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #60 : 12 Янв 2018 в 19:13 »
вот ещё скрины.ничего хорошего
BigAleksey
  • Начинающий
  • Россия, РнД
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #61 : 12 Янв 2018 в 20:08 »
подключени
2,292             2,286            2,282
2,223             2,2222            2,2211
разница
0,069             0,0638            0,0609
Умощнил прототип балансира до 3х LM2662, подключил на те-же группы. Ток балансировки вырос до 40мА (при разнице напряжений 0,059В),  буду наблюдать далее за динамикой.
Потребляемый ток на ХХ в 0,52мА, если пересчитать на нормальное включение более 2S - будет брать около 1мА с каждой банки.
Пока прототип выглядит так:
(+ еще с обратной стороны платы 1 кондёр и диод)
hiker51
  • Неравнодушный
  • Россия, Мурманск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #62 : 13 Янв 2018 в 00:18 »
Спросил у Николая из Архангельска, да, он действительно равняет по среднему напряжению батареи, поведение балансировки характерно вашему, про балансир от VladNSK, можно тепло во благо использовать, самоподогрев ячеек, что и реализую в своём аккуме на Тошибах, но чуть позже.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 в 00:23 от hiker51 »
BigAleksey
  • Начинающий
  • Россия, РнД
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #63 : 13 Янв 2018 в 00:30 »
можно тепло во благо использовать, подогрев ячеек, что и реализую в своём аккуме на Тошибах
Если честно, вообще не понимаю зачем ставить балансир на SCIB.
5S сборка 2,9Ач которую я щупал при напряжениях 2,7-2,9В имела склонность к самобалансировки, исправляя самостоятельно даже искусственно внесенные разбаланс.
А ваши SCIBы 10Ач разбегаются ? А если внести вручную дисбаланс, то при работе на напряжениях 2.7-2.9В самовыравниваются ?
Tymmmi
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Иркутск
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #64 : 13 Янв 2018 в 04:04 »
Сцибы вполне адекватно работают без балансира..
rusmax
  • Неравнодушный
  • Россия, Нижневартовск
  • Ездю на Приус 20-ке!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #65 : 13 Янв 2018 в 11:06 »
Мои SCiBы разбегаются на 0,2В в конце заряда. Вернее в основном один вырывается вперёд. Без балансира боязно отпускать.
hiker51
  • Неравнодушный
  • Россия, Мурманск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #66 : 13 Янв 2018 в 22:50 »
Немного есть, ведь у меня россыпью, с разных сборок. Но вполне можно и без балансира использовать, (на 2,9А но в 6s месяц без балансира ездил- нормально) я попарно подобрал убегающие к отстающим и собрал 10А в 5s2p, результат, положительный. Но для лучшей отдачи по ёмкости, всё же балансир заметно повышает КПД батареи, поставлю на уже новой микрухе.
BigAleksey
  • Начинающий
  • Россия, РнД
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #67 : 14 Янв 2018 в 19:40 »
подключени
2,292             2,286            2,282
2,223             2,2222            2,2211
разница
0,069             0,0638            0,0609
Продолжение балансировки на тех же группах с 3хLM2662
Ток балансировки превысил ток саморазряда самой плохой в моей батарее фугасов группы 2P.
Страницы: <<1234ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.225 секунд. Запросов: 82.
