Хобийный мотор и классический e-bike контроллер BLDC
Автор pallap, 15 Дек. 2017 в 14:20
residentivan
Да будет, но весьма своеобразно.
Мотор имеет KV равное 170, это значит, что на один вольт напряжения поданного на мотор тот будет совершать 170 оборотов.
Мощность, указанная в характеристиках мотора является вероятнее всего не номинальной (а пиковой). 3550вт при 65А.
Следовательно 3550/65=54,6в. Теперь 54,6умножаем на 170=9180об/мин. Это те обороты, на которых двигатель выдаст заявленные характеристики. Момент на валу слишком низкий для привода чего-либо без редуктора.
Учитывая указанный (номинальный) ток 60А сечение провода фазы будет не меньше 3мм2 (что очень вряд-ли).
Контроллер для двигателя не соответствует его характеристикам вовсе. Простыми словами контроллер будет "душить" этот двигатель (вряд ли он выйдет на полные обороты (не хватит напряжения) и по силе тока тоже ничего не выйдет (китаец пытается всех надуть, когда пишет 20А при 48В это 350вт)).
Короче какая-то какашка получается.
П.С. За эти деньги можно купить нормальный мотор для электротранспорта (а не для РС моделек), и контроллер на два киловатта.
Pau62
Что-то контроллер действительно дороговат для своей мощности. Раза в 3 как минимум.
Там у продавца на кртинке RC- шный контроллер нарисован. Они вроде как недорогие.
Pau62
pallap
Спасибо за подробный ответ!
Просто нужен очень легкий мотор ( до 1 кг) для легкого велосипеда. Под ременный или цепной привод.
Ничего стандартного не удается найти. Смотрел в сторону Циклона, но они все тяжелые.
SolarRay
[user]pallap[/user], если нужна небольшая мощность, то проще взять мк, q100 (~2-2.5кг) или кейде (~1.6 кг). Вес получится примерно тем же, что и с модельным моторчиком (так как к нему прилагается минимум двухступенчатый редуктор, цепи, звёзды, крепление мотора, втулка).
Или как алтернативный вариант, дождаться когда этот набор доделают (возможно уже доделали):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43787.0
Если нужен минимальный вес и мощность 1кВт и больше, то тут действительно, мини мк уже не  подойдёт и нужно использовать, либо модельный мотор, либо вот так: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1032040 (мотор от тяжёлого редукторного мк)
Контроллер лучше брать kelly (kls или kbs с опцией для скоростных моторов). Большинство велоконтроллеров могут не раскрутить мотор до нужных оборотов, тем более, в режиме синуса.
pallap
Всем спасибо за полезную информацию, такая широта для творчества!
Подскажите, пожалуйста, в контроллерах со щеточным мотором принципиально отсутствует круиз контроль и режим ассист?
SolarRay
[user]pallap[/user], про контроллер для щёточного не скажу, а вот про сам мотор:
в нём, обычно применяют не редкоземельные магниты (они заметно слабее), конструкция мотора такова, что теплоотвод получается хуже чем в закрытом дд мк, из-за этого, мотор для той же мощности, весит заметно больше (иногда раза в два). Так как кпд ниже % на 10, батарейку придётся брать больше. Так что там где нужно полегче, он не подходит.
Ездить где предполагается? Интересный вариант вот тут есть  https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg627259#msg627259
jazg
Чтобы скрестить контроллер для ебайка с модельным мотором контроллер должен уметь сенсорлесс и высокие ЕРПМ. Если первое может быть, но далеко не всегда, то оборотов точно не хватит.
xiaomi mijia scooter
slav
Скромненький вариант , через фривил ,на колесе !  Но надёжность - в простоте ??!
https://ru.aliexpress.com/item/DHL-FREE-SHIPPING-MY1016Z3-350W-24V-36V-DC-Brushed-Motor-Electric-Tricycle-Gear-Motor-E-Bike/32741914610.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.4.3144d358DlBkQH
pallap
Добрый день!
Интересный проект. В планах есть желание его повторить.
Добавлено 21 Дек. 2017 в 12:49
Это вариант у меня уже есть))) Да это скромный, тяжелый вариант. Я установил его на заднее колесо. В планах переставить его на каретку.
Добрый день!
Привод на покрышку вызывает много вопросов и к нему в большинстве довольно негативное отношение, но реальные конструкции показывают неожидаемо хорошие результаты :) Хотя забывать о минусах, в основном связанных предположительно с  ограничениями на чистоту дороги, не стоит.
Но и самый легкий Кейде - неплохой вариант: там и контроллер уже встроенный - простота установки и минимум шахидности.
pallap
Добрый день!
У меня электрофикация Strida, там консольное крепление колеса, Кейде к сожалению  не подходит...
Видел, но и обычный мк не совсем подходит - ось тонкая - прочности для консольного крепления мало, но Вы же поставили и ничего получилось. Какой пробег, кстати? Ось не начала гнуться?
pallap
Нет ось не погнулась, т.к. крепление идет через ось и площадку МК на которой крутится опорный подшипник. Пробег 1,5 тыс. - нет времени кататься)) Хочется снизить вес с акк до 2 кг и использовать в основном для подъемов в гору. Мысли паралельны с Shurik647))
alex_2d
#18
Очень интересная тема. И очень интересно, что в итоге получится :)
Могу высказать своё субъективное мнение, основанное на многолетней эксплуатации и сборке мультикоптеров.
Данный двигатель, с характеристикой 170кв - рассчитан на высокие обороты, к примеру, крутить пропеллер, где обороты 2000-4000 - рабочие. На низких оборотах тяги не будет, всё уйдёт в нагрев. Как вариант, делать большое передаточное число, но вопрос в том, будет ли выбранный Вами контроллер, корректно работать на таких оборотах.
У меня был опыт эксплуатации вот таких двигателей
[vimeo]https://vimeo.com/114084095[/vimeo]
Под нагрузкой в 35А, находясь под обдувом пропеллера, за 10 минут, двигатель нагревается до 80 градусов. Так что, на мой взгляд, на велосипеде просто сгорят обмотки.
Я бы рекомендовал использовать специальный контроллер, для управления этим двигателем и для развития тему, могу в дар отправить такой.
Покупался для t-motor u11, запасной. Лежит без дела уже много лет, а если принесёт пользу - буду рад :) Этот контроллер 100% подойдёт к Вашему двигателю и сможет реализовать полную мощность.
pallap
Alex, спасибо за предложение!)
Но я пока не определился с концепцией.
Мотор очень интересный.
Мне кажется тренд такой:
1. RC моторы набирают популярность для построения Лонгбордов, самокатов с электроприводом...
2. Китайцы сделают полноценный велоконтроллер для использования  с RC мотором
"Кургузый" уже у них есть: https://ru.aliexpress.com/store/product/L-faster-Customized-Speed-Control-System-With-ESC-And-Throttle-Switch-For-Electric-Town-7XL-Town/632724_32798645599.html?spm=a2g0v.12010108.1000023.18.7598f5daswsCbG
3. Конечно для велика нужен тяговый планетарный редуктор, но и их много на рынке:
https://ru.aliexpress.com/item/42mm-Micro-Planetary-Speed-Reducer-GP42-0-planetary-gearbox/517569017.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.66a074dbTFv5ML&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=6638dd06-954a-461f-8585-26b6a1085945&tpp=1
Очень красивое решение для каретки подсказали на форуме:
https://ru.aliexpress.com/item/36V-350W-BeWo-Mid-Motor-Eletric-bicycles-conversion-kits/32233180102.html?shortkey=imMBrQvM&addresstype=600
Дорого и сложно, но красиво и всего 1,6 кг.
[user]pallap[/user], ну такой наверно можно, да. У обычного быстродействия не хватит высокие обороты обрабатывать.
