Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Какие взять бмс,  з/у для 6p10s  и элементы 18650?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Какие взять бмс, з/у для 6p10s и элементы 18650?  (Прочитано 611 раз)
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую.
Подскажите, пожалста, какую взять бмс и з/у для 6p10s из 18650 для сборки?
Можно ли сделать так чтоб была возможность выбора уровня заряда акб, к примеру, до 80% или до 100%, для увеличения срока эксплуатации, и нужно ли?
Как собрать чтоб была балансировка батареи, и нужно ли?
Видел что в электромобилях последний этап зарядки происходит и понижением тока, как это реализовать и нужно ли?
Элементы присмотрел LG DBHG2 18650, насколько удачный выбор?
А так-же советы и рекомендации приветствуются.
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-LiitoKala-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A-large/32809175063.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.wqQ0Bu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10609_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_10539_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_10596_10142_10107_10125,searchweb201603_33,ppcSwitch_0&algo_expid=90cac913-fd1a-4d8a-9a1d-8a0a98e5f49c-0&algo_pvid=90cac913-fd1a-4d8a-9a1d-8a0a98e5f49c&rmStoreLevelAB=0
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  сразу встречный вопрос , где будет использоваться АКБ? Какие рабочие токи предполагаются ?
Элементы, если оригинальные - очень достойные.
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Редукторное заднее МК MXUS XF-08c 250w
Тут переписывались по этому поводу:
Без ответа на некоторые вопросы невозможно что-то выбрать:
1.Максимальная (не номинальная) мощность МК при движении.
2.Максимальная скорость (чтобы понять что будет достаточно 10S).
3.Дальность хода на моторе.
4.Нагрузка (вес).
1 не знаю)) 350-500, наверное
2 около 30, на 28"колесах
3 50-60, судя по таблице отсюда http://e4bike.ru/page/speed-and-mileage
4, общий около 90кг
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 в 13:25 от spoiltboy »
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  для 350Вт редукторника 15А , больше не нужно. Можно обойтись более дешевыми элементами ( если в будущем не планируете переходить на более мощный мотор, амесли планируете, то лучше сразу делать батарейку  14s или более высоковольтную ).
spoiltboy
  • Неравнодушный
  • Жуковский МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Где-то на этом форуме читал такое мнение что высокотовые элементы, при низких температурах, "ведут себя" как менее токовые. У меня круглогодичная эксплуатация планируется и по этому беру с запасом, предполагаю что в таком случае удастся обойтись упаковкой акб в утеплительный материал и не конструировать самообогрев. Да и по цене они, вроде не дороги для 3 а/ч, предложите варианты.
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
MH1 вам предпочтительнее будет даже FL1 если в 6P на 15А подойдет.
Высокотоковые считаются менее долговечными (меньше циклов).
C утеплением проблем не вижу пеноплекс+клей для потолочной плитки.(пена)
А в целом все аккум на основе лития теряют емкость на холоде.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.123 секунд. Запросов: 59.
