Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Pozitive MD - ощути все преимущества мощного миддрайва
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Pozitive MD - ощути все преимущества мощного миддрайва  (Прочитано 1935 раз)
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Тернополь, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
предлагаем Вашему вниманию первую доступную раму под мощный центральный мотор, теперь Вам не страшны препятствия на пути  :dance:
рама Pozitive MD - это ядерная смесь из открытого трубного каркаса, огромного отсека для акб, мощного мотора и мото трансмиссии
мотор V3 вкупе с контроллером на 300+А фазного это реальный генератор адреналина, его тяга и разгон посрамят многих на дороге и за ее пределами
внешний мотор это не только отсутствие гири в заднем колесе, это прежде всего возможность менять тягово/скоростные характеристики под Ваши нужды
При покупке рамы с мотором действует постоянная скидка -50$ :exactly:
отличительные особенности:
- внешний открытый скелет рамы из круглых бесшовных труб с герметичным коробом внутри, в отличии от листовой рамы это немного утяжеляет конструкцию и усложняет процесс сварки и сборки, но дает отличную прочность и непревзойденный внешний вид, в сумме с возможностью покраски порошком практически в любой цвет это дает отличное визуальное наслаждение
- привод колеса через цепную передачу 428 мото цепью, натяжение цепи натяжителями на заднем колесе, отсутствие натяжных роликов с возможностью полноценной рекуперации
- возможность подобрать передаточное число под ваши нужды, с приоритетом на тягу, скорость или универсальный вариант
- собственное изготовление звезд из спец стали с соответствующей проточкой, закалкой и окраской
- в качестве двигателя привычные всем МК, а значит практически полная герметичность двигателя, хороший запас по форсажу (в т.ч. за счет повышенного напряжения с последующей редукцией), нет смысла в сложных и дорогих контроллерах
- отсутствие рабочих педалей, педали все таки будут, но в качестве подножек на складываемом кронштейне (для удобства в тесных пространствах, и чтоб не сломать при падении)
- для резки круглых труб используется прогрессивная технология лазерной резки труб, такой способ обеспечивает идеальное выдерживание размеров и стыковку всех труб без лишних зазоров, все листовые детали режутся на лазере, гибка производится на чпу гибочных станках, что гарантирует практически идеальное выдерживании размеров и форм
- сварка производиться опытными мастерами на профессиональном оборудовании в специализированном стапеле
- все изделия перед покраской проходят процесс пескоструйной обработки, что гарантирует хорошую адгезию краски к металлу
- порошковая покраска всех деталей, возможность выбрать практически любой цвет по каталогу RAL
- возможность установить для контроллера бокс под раму
тема с обсуждением продукта http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=45029.0
Основные характеристики:
вес "голой" рамы (передний треугольник, маятник, короб акб) - 14.2кг
колесная база - 1360мм
ширина рамы - 180мм, проем под акб - 430х240мм
посадка под мотор (мото кваншунь) - 190х12
посадка под заднее колесо (питбайк ступица) - 186х15
заднее колесо размером до 19 дюймов, шириной до - 110мм
задние амортизаторы - 190..300мм, посадка амортизатора - 24мм
рулевой стакан - 1.5' вело НЕинтегрированный (посадка 49.6мм)
трансмиссия - на 428 мото цепи (звезды на выбор)
комплектация рамы:
- рама с маятником, боксом под акб, боковыми картами
- мото сидушка
- складной кронштейн педалей-подножок
- ключ зажигания (слаботочка)
- разьем зарядка с ответной частью
- герметичная крышка автомата
- задняя ось 15мм с натяжителями
- болты крепления амортизатора
- все колпачки, заглушки, резинки
- стяжные усилители мотора
- металлические ленты крепления акб
- переходник установки вело ротора на питбайк ступицу
так же с рамой доступны
- мотор мото кваншунь V3, намотка 40х3, kV 16.3 (самое большое заполнение и минимальное сопротивление для 205 мотора)
- заднее 17 мото колесо на питбайк ступице с осью 15мм, алюминиевый обод шириной 1.6 дюйма, спицы 3.2мм (покраска обода в желаемый цвет)
- комплект звезд (на моторе 27t, на колесе на выбор 41t, 50t или 60t) и цепь 428 мото
  (с задним колесом 17х3.0, при напряжении LiPo 20S, скорость на звезде 41t - 75кмч, на звезде 50t - 62кмч, на звезде 60t - 51кмч)
- рулевая колонка 1.1/8' на крытых промышленных подшипниках
- педальный привод с валом и короткими шатунами
цены:
- рама в стандартной комплектации - 650$
- мотор кваншунь V3 (40х3) - 500$
- заднее 17 мото колесо (без резины) - 100$
- звезда на мотор (27t) - 13$
- звезды на заднее колесо:
   - 41t - 20$
   - 50t - 22$
   - 60t - 26$
- цепь мото 428 - 20$
- рулевая колонка - 25$
- педальный привод - 70$
Контакты:
- личка
- имейл - pozitiff888@gmail.com
- skype - pozitiff_888
« Последнее редактирование: 12 Янв 2019 в 08:43 от Pozitiff »
Сообщение понравилось: BlackArrow, acyd, spivakov
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 36.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
