Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: ОБНОВЛЕНО.МСК и Пересыл. Всего по немногу.  (Прочитано 1060 раз)
1924
  • Наш человек
  • Королёв..Московская обл.
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем добрый час.
ЛОТ.0. Пневмокомплектующие для распределения воздуха компрессора.
Есть также фитинги разные. Редуктор 1500р. Маленькие два клапана для сварочного полуавтомата по 600р.
Остальные лоты по 600р. ВСЁ НОВОЕ. В магазине дороже на порядок.
ЛОТ.1.Светодиоды 10мм..200шт.Жёлтым горят. Питание 3в.
ЛОТ.4. Аккумулятор 12в с зарядкой.Фактически новый. Покупал для фары но так и не поставил.Использовал для проверки лампочек т прочей мелочи. Характеристики на фото.Размер..60х100мм. Цена 1000р.
ЛОТ.5. радиореле.Двух канальное и 4х канальное.12в-24в.По средствам перемычки можно задать работу реле.включение без блокировки..включение с блокировкой.ЦЕНА одного блока+брелок+ 800р.+пересыл если потребуется.
ЛОТ.6. Камера уличная автономная.То есть пишет сама на себя на флешку.С пультом. Подключается к телику и можно с пульта управлять просмотром. Это для тех кто хочет по морочится...работоспособность не знаю.Когда брал..продавец заявил о работоспособности..Подключил к телику вроде работает.ЦЕНА-700р.
Только нет штекера питания..Это мелочь.
ЛОТ.7. Крепление на руль..С пит байка. ЦЕНА-500р пара.
ЛОТ.8. Педаль газа.ЦЕНА-700р.Новая.
ЛОТ.9 Сигнализация для авто..НОВАЯ ..муха не топталась..
ЦЕНА=1200р..+пересыл..
Пересыл по 100% предоплате.По существу.Информации достаточно.
« Последнее редактирование: Сегодня в 21:49 от 1924 »
Сообщение понравилось: sasha77
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Дек 2017 в 19:32 »
что за сборка светодиодная
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Дек 2017 в 19:36 »
Герметичные модули..Их в сборке по 20шт.Длинна модуля 50мм ширина 10мм. Так и купил.больше ничего не знаю.Но светят ярко.Достаточно.
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Дек 2017 в 21:16 »
на какое питание ?
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Дек 2017 в 21:22 »
12в..Они на самоклейке.Если растянуть то длинный кусок получится.
lanstatemap
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 19 Дек 2017 в 23:19 »
Цена?
Кир
  • Начинающий
  • Россия, Тамбов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Дек 2017 в 23:49 »
Примерная дальность действия радиореле?
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 20 Дек 2017 в 04:15 »
, 1000р.Брал за 1357р.
Добавлено 20 Дек 2017 в 04:15
, 20м.примерная. А так надо по пробовать.
Лот...Добавлю ручку газа новую..1600р +пересыл если надо.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2017 в 21:01 от 1924 »
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 22 Дек 2017 в 22:36 »
Добавлю игрушку..PSP..Матадор..5.5 калибр. В прекрасном состоянии и с оптическим прицелом.С разборным шомполом. Пули и сертификат( копия) в комплекте.Есть ещё насос высокого давления. Цена 45000р..Минимальный торг..Новая стоит на порядок дороже. Хотя и эта не пенсионер. Для тех кто не знает..на пневматику до 3 джоулей разрешение ненадо..данное пневмо игрушка в свободной продаже.
В личку по существу..Инфа на фото сертификата.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2018 в 21:31 от 1924 »
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 27 Дек 2017 в 09:16 »
В продаже.
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Янв 2018 в 11:05 »
)Продаётся. Есть щитовые лампочки диодные разные. 24в..220в..
Светодиодная лента ..две катушки по 5м. Новая..12в 4.8ватт на метр. Нормально светит..
500р катушка. Есть 2.5 м тёплый белый на 24в.
А вообще масса всего для дома по электрике и свету вообще..надо разбирать.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2018 в 20:31 от 1924 »
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добавлено малость нового.
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В продаже. :ireful:
Может кому для какого станка или ворот надо.Хороший добрый редуктор не дюраль в идеале 4500р.  Торг...
По существу в личку.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2018 в 20:10 от 1924 »
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всё в продаже :wow:
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.198 секунд. Запросов: 77.
