Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: сборка по напряжению или сопротивлению?  (Прочитано 117 раз)
skypemax
  • Начинающий
  • Россия, Истра
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имею 12 ячеек А123 32113 4.4 ah на болтах, буду собирать аккум на 12 вольт 4s3p. После балансировки (отлежались 1 неделю после балансировки) каждой в отдельности есть незначительный разбег между 3.53-3.55, внутренне сопротивление у каждой разное, от 1,92 мО до 2,06мО. Практически все по в пределах 1.95-1.97 мО и только несколько за 2.0 мО до 2.06 мО. Измерял прибором YR1030. Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что имея эти значения, вычислить по формуле реальную ёмкость без нагрузки все равно не получится? Второй вопрос касательно сборки, для большей ёмкости нужно собирать по напряжению, а для максимального тока по внутреннему сопротивлению? Возможно такое, что три ячейки например с внутренним сопротивлением в 1,95 мО в параллели будут иметь разную ёмкость?
  • Старожил
  • Москва
  • Велосипед головного мозга.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, 3.53 и 3.55 для лифера - это вообще не разница. У него в диапазоне от 3.4 до 3.6 всего один процент ёмкости. Разная ёмкость может быть при одинаковом сопротивлении вполне, если есть сомнение, надо замерять ёмкость. Тут только нагрузкой разряжать, иначе никак. Собирать лучше так, чтобы суммарные ёмкости параллелей были максимально близкими, сопротивление у вас настолько близкое, что на него можно не обращать внимания.
Сообщение понравилось: skypemax
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.11 секунд. Запросов: 37.
