Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Переделка bms с14s на13s
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Переделка bms с14s на13s  (Прочитано 468 раз)
Iosifstalin
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 06 Янв 2018 в 08:18 »
Добрый день форум.
Заказал недавно с китая bms для проекта на 13s. Но продавец но ошибки прислал на 14. Возник вопрос, можно ли выпаяв лишнии детали с 14той ячейки изминить работу платы под 13s. В этом деле нуб.  Может есть другой способ. Зарание спасибо.
 :mus:
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Янв 2018 в 09:30 »
    Почему же вы не откроете диспут с китайцем, что прислал не тот товар, почему же вы не спросите того китайца как переделать эту бмс-ку, почему же вы не купите или обменяете бмс-ку в России с доплатой в ту или иную сторону?
  Впрочем ладно... замкните два провода приходящие на последнюю ячейку и спокойно используйте уже с параметрами для 13ячеек.
Сообщение понравилось: MaF
Iosifstalin
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 06 Янв 2018 в 11:20 »
Спасибо большое за ответ. Диспут открыл,  деньги вернул, новую бмс заказал, английский плохо знаю и через гугл переводчик с китайцем будет тяжко.  Жалко валяется вещь.
DarkByte
  • Начинающий
  • Россия, Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Сен 2018 в 15:01 »
А если оставить свободные балансировочные выходы в воздухе?
К похожей BMS, только на 16S, подключил 12S, и вроде всё работает (но это не точно).
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Сен 2018 в 13:22 »
Варианта три:
1. Будет работать, если не подключать 14-й провод с БМС никуда
2. Будет работать, если замкнуть 14-й провод с 13-м.
3. Будет работать только после перепайки каких-то компонентов.
Шансов на первые два пункта довольно много, пробуйте.
Разумеется, нужно будет проверить срабатывание бмс по верхним и нижним порогам перед запуском в эксплуатацию.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Сен 2018 в 14:50 »
Просто для справки. Было 2 разные  БМСки,  у которых надо было понизить число ячеек. Первые два пункта не работали, никак :(  Реализовывать третий, не было ни квалификации, не желания.
На третьей, сработал пункт №2  ;-)
  • Старожил
  • Нахабино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 13 Сен 2018 в 14:52 »
, у меня первый сработал, так что всё возможно.
А ещё как-то 4s покупал, так там в комплекте была инструкция как её переделать на 3s и обратно.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2018 в 15:01 от tmiaer »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.119 секунд. Запросов: 67.
