Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Почему такая разница в типе зарядки элементов лифера 38120
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Почему такая разница в типе зарядки элементов лифера 38120  (Прочитано 673 раз)
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте.
В очередной раз озадачился этим вопросом и решил других озадачить.
Суть такая есть у меня элементы 38120 для разных поделок использую разное количество по этому BMS так и не обзавелся.
Заряжаю в основном аймаксом по 6шт. И вот такой эффект присутствует. Вот зарядить нужно 10s1p  сборку заряжаю если по одной тупо заряд на плюс и минус то ток заряда не получается более 1,6А. Выставляю 2-3 хоть сколько аймакс сам ограничивает ток и заряжает, но не более 1,7А. В конце все как положено ток падает.
Но если эти же элементы заряжать цепочкой по 4-6шт. с балансировкой то можно выставить намного больший ток и зарядка идет.
Вот какая разница заряжаю один элемент 3,2В с током 1,6-1,7А или например последовательную сборку 4шт и ток 3А без проблем.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, провода сопливые родные у аймакса, замените на нормальные, 2.5 квадрата хотя бы, лучше 4 (10-12авг) и длиной сантиметров 20, не больше. Будет лить в одну ячейку все 5 ампер, только в путь.
Падение на проводах одинаковое под одним и тем же током, вот только для одной банки оно составляет существенную часть от её напряжения, т.е. по сути провода работают токоограничительным резистором. На фоне суммарного напряжения шести банок влияние проводов уже в шесть раз меньше, поэтому там они не мешают особо.
Сообщение понравилось: Александр CRV
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  Спасибо. Про сопротивление проводов не подумал.
Опять же какое бы не было сечение проводов крокодилы парой точек садятся на крайние контакты.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, на пальцах, цифры условные, но близкие к реальности:
На одном аккуме 3.4В. Ток 2А, падение на проводах 200мВ, с зарядки выходят максимальные 3.6В. Аккум бы можно было заливать пятью амперами до напряжения на клеммах 3.6, но при этом на проводе упадёт 500мВ и с зарядки для этого должно выходить 4.1В. Но зарядка упёрлась в максимальное напряжение 3.6 и больше не даёт.
Когда аккумов шесть, под тем же током на проводе падают те же 200мВ. На элементах по 3.4В, в сумме 20.4В. С зарядки выходит 20.6В. Зарядка работает в режиме ограничения тока, до максимальных 21.6 ещё далеко. Поднимаем ток до 5А, на проводе падает 500мВ, на ячейках 20.4, на зарядке 20.9, всё еще меньше максимума, режим ограничения тока, провода уже на таком количестве ячеек как бы не мешают.
Утолщаете провода, получаете падение на них 50мВ при токе 5А, теперь в одну банку можно лить 5А вплоть до напряжения на ней 3.55В.
Петя
  • Наш человек
  • собянинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А как вы провода утолщать будите если там зарядные с одной стороны штырки?
arealex
  • Местный
  • Россия, Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сам заряжаю модельными imaxb6 и imaxb6mini на одну банку приборы сами выставляют 3 или 4 А при любом твоем желании, а на 6 банок 1,9 или 2,5
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, утолщать либо укрорачивать для зарядки одной банки или и то и то.
, Смысл токоограничивающего резистора я понял сразу после Вашего пояснения.
, Это разные вещи. 6 банок по 4 А уже может ограничиваться максимальной мощностью аймакса 60 ват вроде. Умножьте общее напряжение на ток и будет Вам ответ.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.146 секунд. Запросов: 66.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
