avatar_andreym
Зарядка для LiPo и LiFe из блока питания СС\СV
Автор andreym, 23 Окт. 2010 в 15:16
Пожалуй такой темы еще не было
предлагается к рассмотрению использование блоков питания (промышленных и от лаптопов)
для заряда LiPo и LiFe батареек
начну с самого интересного...
Некоторое время назад поймал на ебее блок питания MeanWell RSP-1500-48 буду его использовать для заряда фосфата 16S и впоследствии липолей
по отзывам западных коллег он как раз обладает необходимыми режимами CC/CV
вобщем пару дней назад таки получил посылку и сразу приступил к тестам:
в итоге напряжение регулируется вплоть до 58 с чем то там вольт чего вполне достаточно для 16S LiFe
Замеры тока показали что при заряде 48В LiFePo4 батарейки ток по ваттметру оказался немного выше чем я предполагал [b-b]39 ампер!!![/b-b] тоесть при напряжении заряда около 55вольт выходная мощность была около 2.1киловата (к слову в момент подключения батарейки напряжение в квартире заметно уменьшилось - по крайней мере по лампам накаливания почти так же как в момент включения чайника :) - потому начал чесать репу насчет отдельной розетки под это чудо)
теперь внимание вопрос:
насколько безопасно использования сего блока питания на такой мощности если рассчитан он на 60тысяч часов работы при 1.5 киловатах? или таки нужно искать способ этот ток уменьшить? до номинальных 32ампер?
сегодня утром любопытство взяло свое и разобрал бп - фотки прилагаются - судя по номиналам деталей вроде ничего критичного нет единственный вопрос - трансформаторы имеют обозначение TF1198 (на нижней высоковольтной плате 2 штуки) и TF1200(на верхней плате тоже 2 штуки) интересно это обозначение максимальной мощности? или чтото еще? если мощность то вполне допустима выходная мощность в 2100ватт(поскольку трансформаторов по 2 штуки) даже с учетом кпд блока около 91 процента как написано в мануале.
Павел
Он на неё не расчитан. Судя по даташиту, он не обладает режимами CC/CV, но у него есть 2 полезные вещи: регулировка напруги до 56В и управление напругой 70...100% от установленного регулировкой. Используя их, а также выход 12В 100мА, можно сделать любые режмы.
датащит читал - видел что написано типа отрубается при превышении через 5 секунд
но! - видимо он отрубается когда совсем короткое замыкание - потому что в моем случае при настроенном выходном напряжении 57.6 и напряжении батареи 52 с копейками вольта заряжал в течение минут 3-4 без всяких отключений!
городить внешний "огород" к зарядке не хочу - она и так работает
вопрос именно в ограничении тока - оно выставлено +25процентов примерно от номинальной мощности - нужно его ограничивать или можно и так юзать. пока что смущает только то выдержат ли трансформаторы - остальные детали вроде как почти с двойным запасом прочности...
Вобщем протестил зарядку в режиме непрерывной работы (правда получилось минут 15 всего так как батарейка зарядилась)
Работает отлично - зарядный ток 39ампер в начале зарядки, около 37 в процессе и падает до почти 0 в конце.
Батарейка из 15ач пакетов А123 даже не нагрелась, бмс холодная
теперь можно не ждать по 2 часа если нужно быстро зарядиться - 20-25 минут и фсе :)
после того как соберу вторую батарейку из тех же пакетов время заряда увеличится до максимум часа, но считаю для 1.5+квтч зарядка за час это отличный результат учитывая вес зарядника чуть больше 2.5кг.  :bf:
Классный результат!  А главное, дивайс не большой и лёгкий, т.е. с собой не проблема его взять.
Но думаю всё же надо как-то заставить нормально ограничивать ток у сервачного 3kW блока питания.
Jeka твой экземпляр как я помню забрал. Ни чего пока не ковырял?
3kW серверный на 48в можно взять по цене пирожков, но он весит 6 кг, это уже многовато будет.
так по цене пирожков и взяли парочку на попробовать :)
пирожки оказались прикольные -я  во время тестов даже пару Т-коннеторов зажарил
правда токоограничение там не работает как надо
точнее оно работает но только секунд 5 а потом блок уходит в защиту моргая лампочкой "алярма"
слишком умный он - надо его немного пропатчить чтобы не думал лишнего, тогда можно как зу использовать
ну и вес конечно да - 6гк это черезчур.
yokneamcity
Надыбал я в наших палестинах завод по переработке отходов электронной промышленности.Интересен не сам завод,а его склад.Я туда зашёл и понял-вот оно счастье радиолюбителя!!! Огромные стеллажи до верху набитые осцилографами,генераторами сигналов,и тому подобное оборудование.Сильно б/у конечно,но можно купить и рабочие девайсы по цене картошки.
Ну и конечно же не обошлось без лабораторных источников питания.Я выбрал самый мощный 60В на 60А. HP 6012A
Принёс его домой,разобрал,выгреб из него ведро пыли.Почистил контакты спреем для контактов и алелуйя он заработал  :bp:
Прилагаю пару фоток БП и процесса зарядки.
пропатчить эти БП вот так нахрапом не получилось, т.к. платки там впаяны торцами и доступа к ним нет. Только подстроечником снизили напругу до минимума - 50,4В.  Ограничение тока в БП на уровне где-то 60А.
Для зарядки акков я в качестве токоограничителя заюзал пять метров сдвоенного провода 2.5мм2 (которым сварку делал). В разряженый акк с напругой около 44В, ток ограничивается проводом примерно на 45А, и через минут пять...десять уже спадает до 40...35А.  На проводе, да, ППЦ, рассеивается под 150Вт, но если его в бухту не сворачивать, то нагревается он градусов до 40 (прилично тёплый, но не горячий). Через час когда большая часть энергии влита и напруга на акке растёт ток спадает до 15А, а через ещё час ток уже менее 5А становится, что очень хорошо - т.к. это даёт много времени чтобы не проспать момент отключения БП дабы не перезарядить выше желаемого (для меня 4.15 на банку)
ZeGauss
А можно вопрос - за сколько брали этот блок питания? :)
писали же, по цене пирожков! 15 баксов :)  правда доставка этой бандуры из юса - 74$.
ZeGauss
Да просто в ибее такой, но на 500ваттов похуже стоит 400баксов...
Однако, повезло, тож хотел купить...  :bw:
так они в продаже постоянно бывают на ибее.  за 100$ (уже с доставкой) в любой момент можно взять (можно половить дешевле), вчера смотрел - они были.  ищите там 3000W HP power  сразу увидите их.
видимо речь о лабораторном с регулируемым током и напряжением...
на них цены действительно под 500уев + за доставку непонятно сколько, так как весят они прилично
ZeGauss
Решил не париться, взял S-350-24, думаю не ошибся с выбором. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110635579450#ht_5245wt_966
Общая сумма 38баксов. 23 - прибор, 15 - сама доставка.
а вам оно для чего, если не секрет? потому что не все китайские копии минвелов одинаково полезны...
ZeGauss
На зарядниках типа iCharger пишут "Note: Power supply not included."
Нужен блок питания, или я неправильно понял?
PS ну и собственно для зарядки будущих Turnigy Nano-Tech батареек.
а - ну ежели для ичаржера - то там сс\сv не нужен = тогда отличный БП! за хорошую цену - вот только нагружать больше чем на номинальные 350ватт я бы его не стал - китайцы недопаивают максимум деталей в такие бп, только бы работало, потому, по сравнению с оригинальным минвелом разница есть и большая, но в качестве источника питания для ичаржера вполне сгодится.
а вот всякие там аймаксы и турниджи питать не получится - там ограничение входного напряжение "не больше 17-18 вольт"
ZeGauss
В даташите написано что можно регулировать напряжение и нагрузку.
Однако я вижу лишь голый металл да выводы контактов, ни одной вещи, мало мальски напоминающей на дисплей не замечаю.
Как же регулируется все это?  :bw:
А что до несовместимости с мелочами - на этом не экономлю. :)
Возьму неплохую заряжалку и хватит.
там есть должен быть подстроечный резистор на плате возле контактов - им и регулируется в небольших пределах.
напряжение регулируется подстроечником :) нагрузка никак не регулируется - есть только защита от слишком большого тока причем она бывает 2 видов: Constant current limiting и Hiccup Mode
те что констант каррент это "правильные блоки" их можно просто как зарядку ипользовать
а хикапные только как источник питания для зарядки.
В итоге заряд акка таким способом занимает два с чем-то часа. Нужно делать СС (стабилизацию тока) модуль.
Три часа после приезда как-то не совсем устраивают, т.к. аппарат хранится в тамбуре, и оставлять на ночь зарядку не охота совсем, тем боле она в итоге немного перезарядит акк. В итоге решил доиспользовать амперы этого чудесного БП. А может он чуть более 65А (если покрутить подстроечник). :ay:   Простота опять взяла своё. Провода, теперь длиной 6м пущены в два слоя, т.е. 5мм2. прямо как раз вписался - начала срабатывать защита БП по току, но подкрутив подстроечник как раз стало как надо. Померить амперы пока нет возможности, но тестером померил потребление от сети, получилось 18 ампер, при 223В на клеммах БП, т.е. под 3.5кВт в нагрузку :bm:  Теперь и сетевой провод немного греться стал. :)
понятно, через несколько минут ток начинает ощутимо спадать, акк ведь заряжается. :)
Весь процесс укладывается в 80...90 минут.
ZeGauss
Я так понимаю, перед зарядкой достаточно сначала медиком сбалансировать все липо-ячейки? :)
Скорость заряда у всех типов батареек одинаковая?(или бывает что одни заряжаются раньше остальных?)
to ZeGauss
По идее чуть раньше зарядятся те элементы, которые имеют большее внутреннее сопротивление.
Однако, при хорошей балансировке ячеек (+/- 10mV), к концу заряда напряжение на ячейках становится 4.14-4.16В и дальше не растет, т.к. ток спадает практически до 0.
to Fas-r7
У меня тоже вопрос по использованию Battery Medic. Какое напряжение балансировки у Вас выставлено в настройках?
К моему удивлению, доступные значения только с шагом 10мВ, т.е.:  4.10 - 4.20В, а напр. на 4,14 установить не получится, чтобы Медик отключился автоматом.
Или Вы (всегда) прекращаете балансировку вручную, в момент снижения напряжения до желаемого уровня (4,15В на банку)?
балансируют по верхнему напряжения, т.е. по завершению заряда.
Разбалансируются только ячейки имеющие повышенный саморазряд.
Если батарея балансировалась недавно (день, два), то к концу заряда все ячейки приходят вместе.
2 ilyukhs     у меня порог начала балансирования 4.00В.  Просто как все ячейки сравнялись, я его отсоединяю, не заряжая выше 4.15В.   Тут главное не уснуть, а то зарядит БП весь акк до 50.4В, т.е. до 4.2, что немного лишне, для меня.  Но вся процедура заряда в 90минут укладывается.
Кстати, акки, будучи в теплоизоляции, разогреваются за время зарядки на 5градусов.
Не совсем понятно, Алексей, 4,00В это порог начала или конца балансирования?
В инструкции к Медику сказано, что он берет за опорное напряжение вольтаж самой низкой ячейки и подгоняет (разряжает) более сильные до данного уровня.
На практике, он продолжает разряжать и дальше, хотя возможно это связано с разрядом на питание самого Медика, как писалось в других ветках....
Мне хотелось бы понять именно Ваш алгоритм... про прекращение зарядки вручную, я уже понял:)
А какой алгоритм по балансировке, просто оставляете Медик на ночь?
До какого предела он разряжает котлеты, если установлено balance voltage limit 4.00В?
у медика в настройках можно задать минимальное напряжение, ниже которого он не будет разряжать - даже если обнаружится ячейка которая ниже этого напряжения.
тоесть ставим лимит на 4 вольта, заряжаем пока первая ячейка не будет 4.16 ну или кому сколько нравится за верхнюю точку принимать
дальше врубаем медик и если через некоторое достаточное время батарея не окажется сбалансированой (тоесть напряжение какой то банки будет меньше чем заданные 4вольта) то повторяем весь процесс.
batiskaf
Есть блок питания 48в 35А. На холостом ходу 55,4в, при нагрузке УТЮГОМ =54в. Посоветуйте, могу ли использовать БП для заряда липо 16S2P, а потом дозяряжать до 4,15в на ячейку другим более слаботочным прибором?
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
фотку в студию :)
чегото больно большая просадка от каких то 1.5 ампер
он случайно не трансформаторный?
для заряда батареек блок питания должен уметь 2 вещи:
-стабилизировать напряжение (с возможностью регулировки этого напряжения)
-ограничивать ток и не вырубаться при подключении нагрузки при просадке до нескольких вольт (максимум разница между разряженным аккумом и заряженным)
Ну и конечно же не перегреваться в этих режимах
если все вышеперечисленные требования выполняются то по сути мы имеем зарядку CC\CV разве что без автоматического выключения при падении тока ниже определенного значения (это можно реализовать дополнительной схемой или использовать как есть и выключать блок руками в конце заряда когда ток упал)
batiskaf
Цитироватьфотку в студию :)
Фото выложу. Там внутри как у вашего 4 транса и штук 12 транзисторов.
Цитироватьдля заряда батареек блок питания должен уметь 2 вещи:
В нем по сути последовательно соединены 2шт ИБП на 27 вольт. Кто может предложить несложную схемку для реализации его "двух вещей" ?
Максималка 50 км/ч
"несложная схемка" по сути будет представлять собой блок питания :)
нужно понять - годится имеющийся бп для заряда или нет
если да, - хорошо, ну а если нет, то смысла его переделывать никакого - дешевле будет купить тот что будет работать как нужно.
Кстати 35ампер это сильно - было бы хорошо если бы там была подстройка не только напряжения но и тока :)
навание у этого бп есть? а еще лучше ссылка на датащит.
batiskaf
ЦитироватьКстати 35ампер это сильно - было бы хорошо если бы там была подстройка не только напряжения но и тока :)
Вот фото. вид сверху
вид снизу.
Подстроечников нет. Маде ин Житомир. Два вентилятора на сквозной обдув. Схемы нет.
Максималка 50 км/ч
нету там 35А и близко  :(
провода тонкие, куча лишних концов, которые наводок понаводят...
максимум 10-15А она вытянет...
batiskaf
Пока не спорю, не пробовал, не на чем. Жду липоли. Собран он в ед. экземпляре из двух серийных 27в ИБП для отдельно стоящей задачи и выполняет свою функцию нормально. Используется для прогона 48в преобразователей вместо АКБ.
Максималка 50 км/ч
azovpro
Вот это да ! Лучшей зарядки и пожелать сложно . 60 Вольт и 60 Ампер со стабилизацией и по току и по напряжению ! 3,6 киловат ! Класс ! У меня есть и Б5-47 и Б5-46 и Б5-49 , но они по мощности не идут ни в какое сравнение , хотя конечно блоки питания просто отменные . Вот присматриваю себе Б5-71 - 75 вольт - 10 ампер , со стабилизацией по току и по напряжению - http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/B5-71-1MS . Цена конечно - Ужос !!!  :shok:
Где бы такой , как у Вас раздобыть ?
Если теория всё объясняет - значит она никуда не годится
batiskaf
Настроил данный БП на 66,5в перепаяв всего два резистра  по одному в каждом из блоков. Теперь не боюсь перезаряда, ведь мне надо максимум 67,2В. Как только соберу компаратор по отключению первички при достижении определенного напряжения, настрою выходное напряжение примерно на 67-68В. Пока использую его ток заряда 10А. Есть возможность переключить на 30А,путем отпаивания одного волшебного провода, но боюсь и провода у меня хлипкие.
вопрос: каким током можно зяражать мои липоли без вреда для них?
Максималка 50 км/ч
примерно 2С стабильно  держат все приличные липоли.    те что нано серии 45\90С  разрешено заряжать током вплоть до 10С.
batiskaf
Спасибо. Значит мне больше 10А нельзя  давать при емкости 11,6А. В начале зарядки столбики индикации селлога очень весело поднимаются :)
Кстати, а где написано о токе заряда для липолей?
Максималка 50 км/ч
в вашей ссылке из подписи  :D
параметр Max Charge Rate (C)  для ваших котлет = 5, т.е. больше 55А току заряда в свою сборку ни-ни :)
batiskaf
теперь только и разглядел эти цифры.  :bu:
Максималка 50 км/ч
GyninSV
Здраствуйте.
Для зарядки Li-ion есть отличная микросхема LTC4002 ( www.linear.com )-контроллер заряда 1, 2 cell (LTC4002ES-4.2 и LTC4002ES-8.4).
Я на этой микросхеме делал контроллеры заряда на работе для переносных приборов - заряжает идеально.
Проблема: 1 контроллер на 1 или 2 ячейки. Для зарядки батарей нужно много контроллеров + гальваническая развязка каждого DC-DC конверторами, а это дорого.
