Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Крышка МК  (Прочитано 316 раз)
sersop
  • Неравнодушный
  • Алматы, Казахстан
  • Будущее за электротранспортом!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« : 10 Янв 2018 в 09:38 »
Добрый день. Недавно приобрел литое МК 16" без одной крышки. Покупка выгодная, практически даром -меньше 10 баксов. Искал на форуме, не нашел ни у кого. Писал Кевину, вроде нашел подходящее. Стоит с доставкой около 35 юсд. Но жаба!!! большая. Решил, при наличии свободного времени, сам сваять. AutoCad  - наше все, для начала. Обрезки листа металла 2 мм. Разметил и болгаркой вырезал.
* .jpg (35.25 кБ. 629x541 - просмотрено 11 раз.)
 Сварил обычной сваркой. После сборки получается две детали - корпус и ступица с подшипником. Самое сложное -последующая центровка. Я в зазор между ротором и статором вложил полоски из тонкого пластика, установил корпус, затем надел сверху ступицу и просверлил отверстия ф4. В отверстия закрутил саморезы, разобрал, убрал прокладки, почистил. Собрал - крутится.
Дальше - косметика.
* 1.jpg (175.2 кБ. 1024x768 - просмотрено 12 раз.)
* 3.jpg (25.16 кБ. 448x336 - просмотрено 15 раз.)
* 2.jpg (29.59 кБ. 336x448 - просмотрено 13 раз.)
Как то так.
Croy
  • Начинающий
  • Россия, Курган
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #1 : 11 Янв 2018 в 13:19 »
"ступица" не внушает доверия. 2мм стенку достаточно быстро деформирует по нагрузкой. Подшипник нужен 2RS. Z долго не протянет.
sersop
  • Неравнодушный
  • Алматы, Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #2 : 12 Янв 2018 в 08:36 »
Подшипник пока 202 из мусора .
После обкатки поменяю на стандартный от подобных МК - 6202RS  и поставлю сальник.
Ступица дублируется крышкой и стянута 4 болтами м6. Общая толщина 4 мм. Для сравнения - крышка МК Golden motor 1000 вт алюминиевая тонюсенькая, без ребер жесткости, при снятии даже гнется.
sersop
  • Неравнодушный
  • Алматы, Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #3 : 12 Янв 2018 в 08:50 »
Перепроверил толщину металла - 2,9 мм. Я думаю - запас прочности достаточный.
  • Старожил
  • Москва
  • Велосипед головного мозга.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #4 : 13 Янв 2018 в 02:40 »
, сталь 3мм - так это жыыыыр. На большинстве остальных алю всего 4.
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, м.Планерная, Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #5 : 13 Янв 2018 в 09:51 »
У меня есть крышка не нужная. Там нет посадочного под сальник. Вылет не знаю. Но он не очень большой. Если че можно вымерить, могу подарить...
ferum
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #6 : 13 Янв 2018 в 10:34 »
Мне кажется основная проблема это точность отверстий всех. Затруднительно такое без расточки провернуть.
AutoLand
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #7 : 13 Янв 2018 в 10:50 »
основная проблема это вылет. Отверстия как правило совпадают. Именно проблема по вылету всегда по крайне мере у меня была
sersop
  • Неравнодушный
  • Алматы, Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #8 : 15 Янв 2018 в 07:44 »
Вылет у меня нулевой. Т. е. подшипник заподлицо с крышкой.  Пытался для проверки аналогичную крышку с киловаттника  Golden motor поставить, не вышло. Там вылет около 4-5 мм. Не закрывается.
AutoLand
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Крышка МК
« Ответ #9 : 15 Янв 2018 в 10:41 »
Это не вылет. Подшипник у всех заподлицо. А вылет это от подшипника до поверхности с отверстиями, блин как сформулировать..от поверхности прилегания к ротору и до подшипника
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.168 секунд. Запросов: 68.
