Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Велоаптечка -  что  должно быть внутри..
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Велоаптечка - что должно быть внутри..  (Прочитано 252 раз)
Kapitan
  • Мастер
  • Старожил
  • Москва
  • работаю в velomastera.ru
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
— что должно быть внутри  — один из главных помощников велосипедиста в любых велопутешествиях, именно с помощью нее оказывается первая медицинская помощь. А если велоаптечки нет, то это может закончиться очень плачевно.
При сборе личной аптечки удостоверьтесь, что все препараты по имеющемуся списку собраны, они герметично запечатаны, жидкости разнообразных флаконов не должны подтекать, вакуумная обертка не нарушена. Проверьте установленные сроки годности препаратов, они должны быть с достаточным запасом с учётом времени путешествия.
Где купить велосипедную аптечку
К сожалению, как таковых велоаптечек в продаже не существует (я не видел, по крайне мере), потому что каждая велопокатушка может содержать в себе определенный набор уникальных опасностей. Подобрать стандартизированный набор лекарств под все велопутешествия практически невозможно.
В любом случае, велосипедную аптечку можно заменить автомобильной, которая продается и в аптеках и в автомагазинах. При этом автомобильную аптечку нужно будет дополнить.
Критерии выбора препаратов
Уже приступили к собиранию своей аптечки? Примите во внимание из чего стоит исходить в первую очередь при отборе медицинских препаратов.
Место куда направляется велосипедист.
Специфичностей погоды по пути велопокатушки.
Времени года.
Наличия или полного отсутствия хронических заболеваний.
Особенностей дороги — трасса может проходить около водоемов, высоких спусков и крутых подъёмов.
Отдельной категорией стоит перечень препаратов, которые которое постоянно должны быть в аптечке вне зависимости от характеристик велопутешествия. К ним относятся перевязочные средства, останавливающие кровь, дезинфицирующие и лекарства от обезвоживания.
Состав аптечки
Не забывайте про витамины. Личная велосипедная аптечка должна быть запечатана в водонепроницаемую сумку желательно с глубокими карманами или коробку. Когда будете составлять аптечку, то группируйте ее по различным заболеваниям или по направлениям, итак, приступим:
При ссадинах, ушибах, растяжениях
Бинт обычный и эластичный бинт.
Лейкопластырь бактерицидный небольшим рулончиком, вата.
Мазь «Бепантен».
Влажные салфетки. Мазь «Финалгон»
При возможном повышении температуры
«Ибупрофен», «Парацетомол»
При расстройствах здорового пищеварения, спазмах
«Смекта», «Лоперамид», «Но-шпа»,
активированный уголь
От боли в сердце
«Валидол», нитроглицерин
Обезболивающие
«Кетанов» в таблетках, или мазь
От аллергических реакций
«Супрастин», «Тавегил»
Для дополнительной дезинфекции
Йод, перекись водорода в таблетках.
Перманганат калия (марганцовка)
Раствор хлоргексидина биглюконата
Инструменты
Маникюрные ножницы, шприц, резиновые перчатки, жгут
От укусов насекомых
Крем «Спасатель», бальзам «вьетнамская звездочка»
Кровотечение/Собственное хроническое заболевание
Викасол -Назначенные вам врачом с учетом средней длины велопутешествия. Но, берите с запасом еще на 2 дня вперед как минимум.
Среди всех представленных препаратов выбирайте походящий вам с учетом рыночной стоимости, веса обертки, индивидуальных противопоказаний. Этот список можно использовать как перечень при подготовительном сборе аптечки и делать метки напротив препаратов, чтобы ничего не оставить. Получается достаточно большой список, но согласитесь, лучше вы ее ни разу не откроете за время путешествия, чем ситуация, когда очень нужно унять боль, а под рукой ничего нет.
Сколько препаратов брать? Опытные велосипедисты советуют так: рассчитайте количество пилюль чтобы хватило в среднем до самой удаленной точки велосипедного пути!
Обертка препаратов велоаптечки
Изредка, для облегчения веса велосипедной аптечки, препараты в таблеточной форме перемещают в специальный контейнер с отделениями. В контейнере предусмотрены от 2 до 6, а то и 8 ячеек и часть таких препаратов можно разместить там, чтобы не возить все обертки. Выбирайте преимущественно самые легкие препараты, например, если есть выбор между средством в пилюлях или растворе выбирайте которое из них имеет более малый вес и меньше шансов разбиться или пролиться.
Не важно какой длины будет велопутешествие, имейте под рукой велоаптечку, и вы будете спокойно двигаться, сможете, при необходимости, довольно быстро оказать себе или участникам велопокатушки первую медицинскую помощь.
Добавлено 10 Янв 2018 в 19:19
Пишите свои конфиги..
- Дальние ..
- короткие..
- неизвестные..
Garpun
  • Неравнодушный
  • Россия, Краснодарский край
  • Ездю на Панасониках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Янв 2018 в 20:18 »
От аллергических реакций тавегил и супрастин ни в коем случае.
Эти препараты вызывают сонливость и замедление реакции.  Противопоказаны при управлении т. С.  И при работе с механизмами. По многолетнему опыту аллергика рекомендую ФЕНКАРОЛ.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 40.
