Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите оценить велики.
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Помогите оценить велики.  (Прочитано 1299 раз)
леонид
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 14 Янв 2018 в 05:04 »
Сам собирать вел не хочу, рассматриваю к приобретению готовые варианты целого велика, или готовые комплекты для электрификации. Горный велик под электрофикацию у меня есть. В ценах и комплектующих я не силён, да и в самой электротранспортной теме не особо силён. Не знаю, можно ли тут постить ссылки на объявления о продаже, поэтому приведу вырезки из объявлений.
Собран в июле 2017 . на базе алюминиевой рамы.стоит новая пружинно маслянная вилка RST BLAZE ход 100мм. новые тормозные роторы перед 180мм. зад 160мм. новые колодки ZOOM.новые покрышки перед Continental 26/2.2 зад KENDA 26/1.95 . Мотор колесо Risunmotor 1500 ватт . батарея 48 вольт 20 Ah. собрана из призматиков Lifepo 4. Максимальная скорость 62 км/ч. пробег при такой скорости составляет 32 км. вес велосипеда 35 кг. зарядное устройство на 4 ампера в комплекте. с нуля заряжает 5 часов. Общий пробег 188 км. есть режим рекупирации!!! Да и фонарь на руль со звуковым сигналом в подарок.
Цена 59.000руб.
Вопрос: Если самому собирать такой конфиг, то в какие деньги это выльется (хоть примерно?)
Хочется понять, сильно ли получится сэкономить, купив готовую машину, т.к. в финансах я ограничен.
Аналогичный вопрос по второму предложению:
Электровелосипед, построенный из классных,качественных комплектующих:
Рама-Trek
Мотор колесо-"Mxus"
Мощность-750 ватт(при 36 вольтах,в пике 1 kv,при 48 вольтах)
Мотор прокачивается до 2 kw
Скорость 37-49км/ч
Пробег на АКБ 35-60 км.
Контроллер-22А
АКБ-36 вольт.15 А.ч(Samsung)
Зарядное устройство к нему
Дисплей-LCD 3.
Система Pass
Круиз контроль
Рекуперациях при торможение
Комплект ключей зажигания
Сигнализация с пультом
Пробег мотор колеса и АКБ-150 км.
Тут можно взять отдельно этот электрокомплект (без самого велосипеда) за 25 тыщ руб. Цена адекватная?
Возможно, эти продавцы есть и на форуме.
Оба варианта мне интересны.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Янв 2018 в 07:25 »
до 5  B-)
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Воланчик, Ракетка MAC, ЯК, LiNMC 60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Янв 2018 в 08:27 »
Фоток не увидел.
Первый вел на 48 вольтах на заявленной скорости не поедет.
На таком вольтаже средняя максималка 45, если только мотор не скоростной, что врядли.
Заявленный пробег также не соотв. Реальности. Готовьте к 50км с максимальными ускорениями с такой баткой.
Второй конфиг также не поедет заявленную скорость.
Большие вопросы к оставшемуся ресурсу батки.
А если батка БУ + китай безымянный - туши свет.
Надпись Samsung гарантии не дает, надо смотреть банки, их год выпуска.
Пример второго набора по стоимости, притом магаз не из дешевых:
https://www.voltbikes.ru/shop/motors/motor-koleso-mxus-48v-750w/
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Янв 2018 в 12:07 »
Тоже думаю, что максималка и пробег - завышены. Насколько именно, трудно сказать, везде по разному.   ;-D
В целом, велики неплохие, правда задние гири будут напрягать. Как и ЛЖФ.
Призматики не все умеют правильно собирать и РАСПОЛАГАТЬ. В условиях тряски и вибраций, они могут быстро дохнуть, удельная емкость, невелика.
Выбор (велика) зависит от личных предпочтений. Я бы взял 2-ой вариант, повесил бы еще одну батарею на 36В (последовательно) и получилась бы настоящая ракета. Не только легкая и быстрая, но и экономичная, при желании.  :exactly:
леонид
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Янв 2018 в 15:17 »
Красный - первый вариант (48V).
Серый - второй (36v).
Эдектрокомплек с красного отдают за 45 тыщ. Так понимаю, дорого это, даже если предполагаем, что всё свежее?
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Янв 2018 в 16:14 »
   вес вас не особо волнует  ? аппараты довольно тяжёлые
леонид
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Янв 2018 в 16:34 »
Не, конечно хотелось бы, чтоб вес велика был легче воздуха, но разве можно за ту же цену при тех же характеристиках, взять что то гораздо более лёгкое? Если можете, предложить что то конкретное, с удовольствием рассмотрю!
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Делаю по одному электровелосипеду каждый год.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Янв 2018 в 17:00 »
Думаю, что за 50000р вполне реально собрать велосипед по типу моего желтого электровелосипеда на не сильно бу компонентах. На новых наверное в 80000р можно уложиться.
18 кг, 35км/ч средняя скорость по асфальту (40-45км/ч по равнине). 50 км на одном заряде. Мотор QQ100, контроллер 48В 16А, липольки 44В 12Ач.
Думаю, что мой велосипед на дистанции больше 30 км по асфальту обгонит оба этих велосипеда: ) На очень коротких дистанциях может и проиграть, разгон у него слабый.
Главное, донор должен быть очень хороший, дороже и мотора, и батареи. Тогда велосипед будет быстрым и легким.
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Янв 2018 в 17:10 »
, огласите весь список хотелок! Вам просто ехать без помощи педалями или быстро и на большие дистанции?
andrey235
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Янв 2018 в 17:34 »
Я бы скотта продал рублей за 100
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 14 Янв 2018 в 17:46 »
От 45км/ч, ваш мелкий мотор, быстро задымится, без педалинга.  :kidding:
Или...не поедет с указанной скоростью.
Качество донора, дело десятое, ходовые характеристики больше от резины зависят и...от размеров пилота :)
serg79
  • Старожил
  • Россия,
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 14 Янв 2018 в 17:54 »
  да хотя б бы вот ваш земляк . продает набор  мид с баткой  и пару доноров  .  ИМХО всяко  интересней чем   те чугуные  .  вы потсуйтесь  в разделе продам  там проскакивают наборы  можно и выбрать  http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=46075.0
  • Старожил
  • Нахабино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 14 Янв 2018 в 18:29 »
Фоток не увидел.
Мотор вполне может быть скоростной, почему нет. В таком случае на свежей батарейке летом с лёгким попутным ветром очень даже поедет.
Пробег, я так понял - сколько он всего проехал, а не сколько можно проехать на одной зарядке. Все остальные цифры очень близки к реальности. Остаётся вопрос качества аккума и его фактической ёмкости, но если предположить, что 30км при 60км/ч - реальные цифры, то и ёмкость близка к заявленной.
По стоимости комплектухи - мотор 10 , батарейка 20, а если собиралась на заказ в местном магазине, то и все 30 может быть, контроллер тыщи три-четыре, плюс всякие ручки газа/тормоза, дисплей и т.п., итого очень близко к 45.
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 14 Янв 2018 в 19:36 »
А кто говорит, что я езжу 45 км/ч без педалирования? Без педалирования этот мотор наверное даже на рабочие обороты не выйдет:(
Качество донора для легкого электровелосипеда играет очень важную роль. Для тяжелого электровелосипеда (масса больше 25 кг) качество донора играет второстепенную роль.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 в 19:41 от BattleCruiser »
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 14 Янв 2018 в 19:54 »
Вообще это надо ВСЕГДА особо указывать - с помощью ног :(. Качество донора для тяжелого=быстрого играет роль - просто развалится или тормоза оторвутся.
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 14 Янв 2018 в 22:47 »
Буду знать, что надо указывать, что с помощью ног:) Уточняю, помощь велосипедиста 150Вт.
У меня даже качественный вел GT за 100000р развалился за два года езды (17000км) на 25кг велосипеде:)
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 14 Янв 2018 в 22:56 »
, а что именно отвалилось?
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 15 Янв 2018 в 11:39 »
Ну тут долгая история:) Рама трескалась 3 раза, два раза заваривал, один раз посадил на эпоксидку. Раз 5 ломалась железячка, держащая ось, на которой крепятся шатуны (ногами ее сломать сложно, а мотором - легко). Еще несколько раз менял шатуны, педали и колеса. Это только то, что не относится к электро части и к расходным компонентам:)
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.252 секунд. Запросов: 120.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
