Батарея 28ач. С глюками. Видимо нужна переборка ( ремонт )
Автор johnik1982, 16 Янв. 2018 в 18:56
johnik1982
Ездить - ездила, но когда меньше 2/3 заряда , газуешь на 50 ампер, срабатывает отсечка ( защита ) и... короче не даёт что то там сильно просаживать элементы... Возможно бмс, возможно ячейка... никто не знает... Я на ней таким макаром около 1000 км проехал, проблем нет, когда знаешь как победить глюк. Разрядил на половину - заряжаю опять, или если не заряжаю, то ограничение по просадке напряжения ставлю не 70 Вольт а 77-78 и все ок. Плавно разгоняюсь - все гуд! Жить можно, но не по мне это... я уже другую купил ... за 100000..... ( ой, это секрет )))
Мой девиз- "Потом - это никогда!"
DimV
Так в чем суть сообщения? Продаете? Или что...
johnik1982
таки да,  но из скромности  не буду цену обьявлять, сколько кто даст - столько я и подумаю стоит оно того или нет... про контроллер тоже самое. жду варианты и думаю. спасибо!
bond174
Мне интересна батарейка, какие у нее размеры? какая БМС(зарядка) из чего состоит, как кая химия? Лион или Лифер?
johnik1982
Я честно чайник, Li Mn Co должна быть.. по крайней мере так покупалась.  Ширина и толщина около 100мм, ( в гараже лежит сделал замер исходя из фото выше, там длина указана ) Бмс - ... хмммм.... не знаю. знаю что аналогичная батка на старом байке уже 6000 км накатала исправно...
Добавлено 22 Янв 2018 в 12:07
http://www.hi-powercycles.com/new-86v-28ah-hpc-elite-usa-made-battery-system/   тут покупалось всё!
Добавлено 22 Янв. 2018 в 12:08
там размеры и вес есть точные, в дюймах, переведёте я думаю, только с поправкой что длина точно как на фото, тк у американцев сейчас типо" рестайлинг"  стали чуть короче делать батки...
