Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
в чем принципиальное отличие щеточного МК от безщеточного?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: в чем принципиальное отличие щеточного МК от безщеточного?  (Прочитано 6476 раз)
g-max
  • Неравнодушный
  • Курск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да вот в названии и вопрос .  Да и интересуют различие именно Мк а не вообще движков
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В щеточном моторе коммутация фаз производится механическим переключателем, коллектором. Требуется контроллер только для плавной регулировки напряжения на моторе, но можно, в принципе, обойтись и без него.
В безщеточном - контроллер регулирует напряжение и переключает фазы (для этого ему требуются датчики положения ротора относительно статора). Без контроллера мотор не поедет.
Выигрыш только в отсутствии щеточного узла.
Само МК от "двигателей вообще" отличается только конструктивным исполнением, большой диаметр и малая толщина. Большой диаметр позволяет разместить большее количество полюсов, а, следовательно, уменьшить обороты, без ущерба мощности, и обойтись без понижающего редуктора или передачи.
МК работает на тех физических принципах, что и обычные моторы.
g-max
  • Неравнодушный
  • Курск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ясно. А эксплуатационные отличия в чем? Т е какой мотор лучше тянет ? меньше "жрет" ? долговечнее? и насколько?
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тянет, но насколько лучше не знаю. Какой ток запихаешь, так и тянет.
Жрет в зависимости от нагрузки, мой на холостом ходу вместе с контроллером ест 0.5 ампера.
Долговечнее. Если нет щеточного узла - снашиваться нечему. По надежности соответствуйт асинхроннику.
Нет трансмиссии, цепей и шестеренок, следовательно, нечего смазывать и чистить.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.081 секунд. Запросов: 48.
