Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Рама Teleport Light с навесным оборудованием, комплект 17" мото колес. Москва  (Прочитано 209 раз)
m_denisov
  • Старожил
  • Россия, Москва, ВАО
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет!
Продам раму Teleport Light, с установленным навесным оборудованием: ключом включения контроллера,  наклейками, полуинтерированной рулевой под шток 1 1/8, кареткой с системой, натяжителем цепи, цепью, подседельным штырем, зажимом, седлом, подставкой (подножкой) пробег рамы около 700км
Продаю только комплектом за 37000р. (в магазине новое сейчас обойдется в: почти 47000р.)
Расчет во сколько обошлось:
Скрытый текст
-Рама 38000р.
-Замок зажигания 100р.
-Наклейки 1900р.
-рулевая 600р.
-система 2500р.
-натяжитель 800р.
- подседел 650р.
- седло 1500р.
- зажим 300р.
- цепь 1000р.
- подставка 650р.
*Итого почти 47000р.* все стоит если брать нове в настоящее время.
Скрытый текст
Полные характеристики:
Скрытый текст
Cовместимые вело-запчасти:
Крепление заднего тормоза:   IS 160-203мм роторы
Каретка:   68мм, длина вала 122мм и более
Рулевая колонка:   полуинтегрированная, чашки под 44мм
Подседельный штырь:   30.6 - 30.8 мм
Амортизационная вилка:   ход 80-200мм
Задний амортизатор:  посадочная ширина 24мм, ось 8мм. 160мм для вилки с ходом 80-90мм, 180мм для вилки с ходом 100-140мм, 190мм для вилки с ходом 140-160мм, 200 мм для вилки с ходом 200мм
Колеса и покрышки (вело):   24" - 64мм обод, покрышка до 2.5", 26" - 45мм обод, покрышка до 2.5"
Колеса и покрышки (мото):   19” обод 2.7 покрышка, 18” обод 3.6 покрышка, 17”обод 4.2 покрышка
Технические характеристики:
Колесная база 1150мм, при использовании вилки с ходом 200мм
Ширина отсека: 100мм
Максимальные размеры съемного АКБ: 310х160х80мм
Допустимое количество ячеек 18650 для съемного АКБ: 160+ шт
Максимальные размеры статичного АКБ: 350х180х95мм
Допустимое количество ячеек 18650 для статичного АКБ: 220+ шт
Рычажность маятника: 1/3.7 или 1/4.5
Разноширокий маятник: да
Усилители внутри маятника: да
Ширина между дропаутами: 145мм
Максимальная ширина колеса: 64мм
Расположение каретки: под отсеком АКБ
Рулевая втулка 130мм
Каретка: 68мм
Варианты сидений: вело / мото
Максимальный диаметр колес: 700мм
Дропауты: съемные, вертикальные под небольшим наклоном
Отверстие под натяжитель цепи: Да
Рейк (угол наклона вилки): 20-30 градусов
Загрузка АКБ: сбоку / сверху
Задний амортизатор: велосипедный
Длина заднего амортизатора: 190-220мм
Максимальное количество зубьев системы: 52
Геометрия: горный велосипед
Вес: 8.2 кг
Грузоподъемность: 120 кг
Продам комплект 17" мото колес
Комплект 17" мото колес эквивалент 22" вело колес.
Переднее: в сборе под 20мм ось. велосипедной вилки.
Заднее: комплект для сборки (обод, спицы, камера, покрышка), идеально подходит для спицовки стандартного мотор-колеса диаметром 205мм (любой мотор мощностью от 750 до 5000Вт). Пробег резины около 600км.
Износа практически нет. 3900р.
Для связи +79О6 O462I67 Михаил
« Последнее редактирование: Вчера в 09:17 от m_denisov »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.123 секунд. Запросов: 33.
