Внешние моторы(дешевые).
Автор ZeGauss, 16 Нояб. 2010 в 01:11
FAS_r7
Цитата: ZeGauss от 25 Нояб. 2010 в 19:06
Пока не знаю - либо вышеназванный Neugart PLE80-20, либо другой.
Принцип работы редуктора знаю лишь в общем виде(увеличение силы вращения за счет уменьшения её скорости).
Есть варианты?
В этом основная проблема подобных движков.  Нужен редуктор с огромным передаточным числом. Где взять?  как сделать?   народ не один лоб разбил этими граблями.
ZeGauss
А можно узнать какие основные требования к редукторам под велосипедные моторы, по пунктам?
Какие у него должны быть технические параметры?(к примеру под мой мотор?)
Может, если не купить, так сделать на станках получится, благо учусь на станочника(простые станки и ЧПУ), есть зеленый свет по самодеятельности.
FAS_r7
моторчик с кинга - модельный, а не велосипедный нифига.
крутит он порядка 11000 оборотов в минуту.
А вам на колесе надо получить что-то под 400  обмин, т.е. отредуктить раз в 20 минимум придётся.
ознакомьтесь здесь
se
ZeGauss,
с таким подходом, постепенно читая форум, вы можете стать владельцем кучи различных моторов, редукторов и прочего электроскарба :D
Имея такой мотор, я бы попытался сделать как у Павла. Стоит прочитать всю эту ветку.
ЗЫ
Не заметил, что FAS_r7 дал ту же ссылку  :D
tony16
ZeGauss, Вы меня не поняли!
я хотел уточнить велосипед, марку донора на который собираетесь ставить данный мотор?
и как писал выше по моему мнению донора нужно выбирать как можно легче и мобильнее
ZeGauss
#23
Эммм, в марках велосипедов не разбираюсь, не знаток, ограничиваюсь сухими цифрами и фактами при подборе чем на бренд...  ))))
Пока ограничусь тем, что располагаю. Весит 15 кило, стальной. Фотки дальше.
А вообще - планировал собственную раму сделать, вместо покупки донора.
Материал: алюминий или титан...
Цитата: se от 26 Нояб. 2010 в 08:05
ZeGauss,
ЗЫ
Это не страшно, какой же профессионал за свою жизнь не [b-b]... :aq:...[/b-b] ни одной работы? :D
Panzerflieger
Друзья, нужна помощь. Не использовал ли кто мотор вот такого типа:
Непонятки возникли с креплением (оно справа от мотора). Никак не пойму, как правильно прилепить его к раме. В инете не нашел ни фоток подходящих, ни инструкций.
Установить надо на вел Стелс со складной рамой, колеса - 20 д.
aleks17121960
Такие проблемы возникали не только у вас-там крепеж непонятно под что сделан,на *отвяжись*.Так что кумекать придется самому.
IvanM
[user]Panzerflieger[/user], судя по форме крепления возможно он ставится на задний треугольник рамы. Вытянутый паз под ось заднего колеса...? :)
silayma2
Этот крепеж может для самоката, как и мотор?
Весится консольно у заднего колеса. Может по такой же схеме прикрепить его и к велу.
Panzerflieger
[user]luckydevil[/user], [user]silayma2[/user], Именно так! Благодарю за совет. Вот, собственно, что вырисовывается:
сталкер
При переключении передач мотор дает переключится ?
Mr_Hurma_xD
[user]сталкер[/user], сомневаюсь, в таком положении при переключении будет слетать цепь, либо с мотора либо с колеса, скорее с мотора...
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
