Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Антикоррозийное покрытие в домашних условиях (оцинкование).  (Прочитано 19426 раз)
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Думаю некоторым может быть полезно покрыть цинком какую- нибудь детальку? Такое возможно в домашних условиях при скудном наборе приборов и материалов, которые можно купить в магазине автозапчастей и хозтоваров, а именно: обычный электролит (плотность 1.27), несколько угольно-цинковых батареек(можно и б/у, но их надо больше) и любой источник тока от 6и до 12в.
Первый шаг(он долгий самый :D)- разбираем солевые батарейки, из них потребуется только цинковый стаканчик(является (-) батарейки) Далее берем подходящую ПЛАСТИКОВУЮ ёмкость, наполняем электролитом и ложим туда энное количество свинцовых кусочков(чем мельче- тем лучше). Желательно поставить все это "хозяйство" в теплое место и ждем пока весь электролит не "погасится" цинком, по мере растворения цинка его нужно добавлять, до тех пор пока не прекратится реакция(видно по газовыделению).
Шаг второй- подготавливаем деталь, которой предстоит быть оцинкованной, а именно зачищаем наждачкой от ржавчины и прочей грязи.
Ну и заключительный этап- подключаем к (+) блока питания кусок провода с зажимом и прицепляем к нему деталь, на (-) блока питания вешается кусок цинка от той же батарейки.
Все это погружаем в ванночку с "погашенным" электролитом и включаем блок питания, желательно следить чтоб ток не поднимался выше 1-1.5А. иначе покрытие получается слишком "рыхлое" и плохо держится на металле.
Покрывать можно и большие поверхности, для этого надо обмотать ватой кусок цинка подключенный к (-) БП, промочить приготовленным электролитом полученный тампон и в путь(пока рука не устанет :D)
ВНИМАНИЕ- покрытие не является декоротивным!!! Годиться для защиты болтов и пр. мелочевки от коррозии!  :aq:
А теперь немного фото: на первом снимке стальной болт без покрытия, а на втором уже оцинкован, будет еще и видео! ;)
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
РАФАИЛ
  • Мимо проходил
  • Н.Тагил
  • Хочу ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ого! 2,5 года прошло, но никто не заметил небрежности в тексте. Цинк = свинцу! :neg:
Значит советом никто не пользовался!
« Последнее редактирование: 24 Май 2013 в 21:10 от РАФАИЛ »
vestor11
  • Местный
  • Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
также травить кислоту цинком надо  ТОЛЬКО на улице (или в проветриваемом месте) .....т.к. при травлении выделяется чистый водород
....и выделяется офигенное количество тепла!!!.... ни в коем случае не в стеклянной таре травить
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Несмотря на ошибки/описки технология рабочая. Я похожим способом наносил медь на аллюминий. Надо переместить в технологии или копилку технологий
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.097 секунд. Запросов: 57.
