Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите определить какие провода куда,на контроллере .
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите определить какие провода куда,на контроллере .  (Прочитано 2896 раз)
xnabludatel
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пришол мне новый контроллер ,а провода ,некоторые не определенны,посмотрел ,вроде 5 проводов ,под вопросом,может рекурпирация ,или что ?Вот фото неопределённых.
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • все что не переделывается переделывается к лучшему
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
надо фото разьемов, вместе с проводами, например разьем такой то провода по цветам такие и номиналы транзисторов фото например как тут , можно только фото контроллера.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=5555.0;attach=22527;image
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2010 в 22:34 от xaoyag »
xnabludatel
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
[Второе фото ,с низу первая фишка ,известна ,это глушилка ,потом все неизвестные ,особенно коричневые ,куда они идут ,не понятно ,но чёрные точно  минус ,а вот жёлтый ,это скорее всего стоп.
xnabludatel
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вот по цветам.
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вот по цветам.
И так что мы имеем,
ручка газа 3 провода
Тормоз 2 провода
контроллер силовые 2 провода
контроллер слаботочный 1 провод
глушилка 2 провода соедин между собой
датчики холла 5 проводов
итого 15 проводов
Остался спидометр, индикатор заряда батареи, рекупирация,может еще круиз контроль. остальное не знаю.
А можно ссылочку от куда покупали ( с какого саита )
xnabludatel
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вообщем опять работа в слепую,ещё на стоп провод,завтра потыкаю те что знаю,а потом замерю на проводах неизвестных что происходит
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А какие на ручку газа идут нашли?
здессь картинки с фотками контроллеров мож помогут
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,3956.54.html
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1887.1350.html
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2010 в 22:26 от xaoyag »
LW6600
  • Гость
По выводам на тормозные рукоятки нужно быть внимательнее.
В зависимости от модели контроллера он может срабатывать
при -12 или -48В. В зависимости от того, рассчитывал производитель,
что на Ескутере будет преобразователь 48В->12В или нет.
Как подсмотрел в вело-ветке, таких выводов может быть больше одной пары.
В расчете на одно и другое напряжение.
Главное - ничего не коротнуть при проверке.
Как минимум неплохо проверить напряжения на неизвестных выводах.
xnabludatel
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сегодня на конец то разобрался на скутере,какие провода куда ,осталось только не известна фишка смотанная узлом,думал глушилка ,ан нет ,при замыкании между собою,начинает крутить в обратную сторону ,но интересное явление ,что когда они замкнуты ,выключаеш зажигание ,включаеш,колесо может закрутится и в нормальную сторону,на реверс крутит в пол силы,так же крутит и при замыкании проводов в фишке чёрный-жолтый,но во второй крутит всегда в обратную сторону ,и пока не остановится ,при разединении проводов,не начнёт крутить в нормальную сторону.
При этом контроллере ,крутит ,по слуху,пошустрее,что радует,попробую ещё транзисторы переставить ,и ёмкостя.
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Напомните про транзисторы, какие у них номиналы.
xnabludatel
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
транзистолры 4145,вот ПДФ,но по моему они на 63 вольта
xnabludatel
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сегодня прибыли ,наконец то транзисторы 2907,купил ,буду перепаивать сегодня ,а у меня вопрос :а если те что там стоят ,ёмкости вообще не выпаивать ,а просто на + и - поставить дополнительные по 100 вольт ,что будет ?
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Те что на меньшее  напряжение повздуваються, а те что на 100в нет Теперь о транзисторах, 2907 мощные а 4145 нет но 4145 быстрее срабатывают чем 2907, если по надежности то 2907 то что надо, а если по скорости ( по динамике разгона ) то конечно же 4145. Сказать что 2907 полные тормоза я не могу, так как у самого динамика при хорошо заряженных акб в полне нормальна как на мое усмотрение, сказать так на секунду больше или меньше почти не ощутиться, зато, разница по токам, конешно есть.
4145 в нормальном режиме 84а а в импульсе 215( так как работают в паре множим на 2 ) 168 и 430а а у 2907 ; 209 и 840 соответственно. По емкости затвора практически то же самое у 2907 немного больше.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2010 в 22:04 от xaoyag »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.154 секунд. Запросов: 85.
