Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВниз
Автор Тема: Ашан-байк двух-подвес как донор для элевела  (Прочитано 17738 раз)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
с габаритной мощностью все ясно.
но ашан он и в африке ашан
думаете, для ашан байков возьмут хорошую сталь??? и хорошо положат сварные швы? и дропауты, например, не порвутся как бумажки?!
ну чтож, удачи. она вам понадобится.
что касается двух подвеса за полтинник - я и не предлагал такое.
мое мнение: хардтейл за 10(+-3 тыщи) тыщ вполне сгодится.
да и двух подвес есть резон брать только в том случае если вы перестанете крутить педали, в противном случае часть энергии ног будете тратить на вертикальную раскачку себя любимого в седле. а велик без педалирования уже не велик, а самокат или скутер ;)
кстати поэтому двухподвесы и используют в даунхиле - с горки скатиться - крутить педали не надо а кочек много.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...ашанбайк отличный донор для электровела, именно из-за стальной прочной рамы. ...
да кто вам сказал что она прочная???
http://velo-forum.ru/viewtopic.php?t=207:
"Ашанбайк можно распознать по следующим признакам:
* Чугунная стальная (из хреновой стали) рама, пластилиновые обода, пластмассовые тормоза."
* Вырви-глаз раскраска ..., которая облезает ..., открывая изумленной публике ржавчину и окалину на швах.
http://forum.ski.ru/lofiversion/index.php/t12450.html
Подозрения только где это сделано? Если в Китае. то не исключено, что сталь там свиньям на подковы.
http://www.nashgorod.ru/autoforum/mob_viewtopic.php?f=69&t=243045
Нужно качественно спроектировать (не экономя на замене стали на дешевую к примеру)
Павел
  • Местный
  • Н.Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...двух подвес есть резон брать только в том случае если вы перестанете крутить педали, в противном случае часть энергии ног будете тратить на вертикальную раскачку себя любимого в седле...
ИМХО, энергия ног не будет тратиться на вертикальную раскачку себя пока зад не отрывается от седла.
значит у меня точно не ашанобайк  :)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
будет: вы надавили на педаль и: в хартейле весь ваш вес давит только на педаль преобразуя поступательное движение во вращятельное. в двух подвесе ваш вес давит на педаль И ему ничего не мешает надавить еще и на пружину сжимая ее, после чего амморт разжимается слегка приподнимая вас. если пружина вас подбрасывает так что отрывает вас от седла:ap: - она слишком мягкая.
в конце концов, можете попросить кого-нибудь встать в стороне и посмотреть двигается ли в вертикальной оси велосипеда ось каретки когда вы на РОВНОМ асфальте попытаетесь резко "вкрутить". если вертикального движения не будет(надеюсь помошник будет достаточно глазастый) значит у вас  :al: - хардтейл. ;)
Павел
  • Местный
  • Н.Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
только или не только - зависит то силы педалирования.
Если "резко вкрутить" - то да, но на эл. велике этот режим очень редкий, только когда надо сделать всех со светофора.
При обычной помощи педалями зад не отрывается, и следвательно я на вел действую 2-мя силами, сжимающими амморт: задом на седло и ногами на педали.
Если зад не отрывается  :), то сила давления на педаль просто уменьшает силу давления на седло, а результирующая остаётся неизменна и амморт неподвижен.
Как только пульсации силы давления на педаль станут больше собственного веса, то зад начнёт отрываться, появятся пульсации силы на амморте и вел начнёт раскачиваться.
А, понял, наверно просто на хардтейле не популярен режим неотрывания ж...ы, ибо травмоопасен для неё :D на наших дорогах.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://forum.steelfactor.ru/index.php?s=19ef9c875b50dd5f2ae43536a88b170f&showtopic=14830&st=20&p=645064&#entry645064
"А пробовал обычный китайский двухподвес, то мне вообще не понравилось. Вертикальная раскачка просто ужас(действительно сильно гасит скорость). "
http://forum.velomania.ru/archive/index.php/t-74944.html
"Подвес - несколько другой уровень бытия, для "катания" в городе и пересеченке не критичный. Бери, если так любопытно, личный опыт нужен, да и +100500 к понтам дает, дети со двора будут понимать, кто здесь главный))) Из минусов: если попытаешься его изнасиловать, это он изнасилует тебя раскачкой. "
http://www.velopark.ru/viewtopic.php?p=3276&sid=6c80c7bad81ce7b06866d3a5ef3f9bd1
"Двухподвес брать не стоит. Нормальные двухподвесы начинаются от 1,5 тысяч долларов. У дешевых подвесов аммортизаторы работают неэффективно и неправильно, гасят усилие, прилагаемое к педалям, засчет вертикальной раскачки.
К тому же дешевый сосис будет весить 16-17кг, в то время как нормальный ХТ 12-14 кг."
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня есть китайский двуподвес,ровер кажется.Когда еду в нормальном режиме-раскачки никакой!Она начинает ощущаться только при интенсивном педалировании привстав с седла.У вела только вилка меня не очень радует-жидковата и жестковата.
Павел
  • Местный
  • Н.Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нашел про свего донора  :)
http://minsklife.net/showthread-t_5784-page_11.html
"Ещё один важный момент. Ни за что не бери двухподвес типа
За такую цену нормальных двухподвесов не бывает. Нормальный двухподвес начинается от 800$ и вообще используется в даунхилле, которым ты, насколько я думаю, заниматься не собираешься. Двухподвесы, как правило, очень тяжёлые. Ну зачем тебе лишние 3-4 кг веса?"
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
..."Ещё один важный момент. Ни за что не бери двухподвес ...
о чем я и говорил... :af:
Cappy
  • Наш человек
  • РБ Могилёв
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хочу немного разнообразить тему обсуждения ашанов :).
  Поэтому выношу на суд зрителей фотки некоторых из тех естественных (хотя в основном искуственных) препятствий, которые я с гордостью преодолевал этим летом.
  Правда не всегда .....
  Началось всё с этого
  Потом успешно пройден новый этап
  Дальше - хуже. Получается въехать где-то на 2/3 первого пролёта, потом или цепь слетает с передней звезды, или у меня батарейка садится и я останавливаюсь.... :(
       Небольшое уточнение.... там где нарисованы лестницы они проезжались по ступенькам и собсвенно - вверх......:P
 Дальше я пытался поработать паровозом, точнее ездить вдоль по шпалам.... ехать можно, в том числе и 30км/ч но как-то стрёмно, там на шпалах всякой фигни металлической валяется куча она постоянно звякает, и кажется что под тобой байк рассыпается.
  Ну а после езды вдоль ну просто необходимо было выбраться из столь прекрасных мест. Но не слезать же из-за этого с велика... теперь едем поперёк :D
Собственно это всё к чему.
Выбирайте выражения, уважаемый !  :aq: поливают подвесы как правило либо те кто на них вообще не ездил, либо взял попробовать на пару километров. Мне мой дрындулет достался этой весной, с рук за 100 американских денег. предыдущий хозяин - чисто байкер, он на нём только ездил, много ездил, больше 6000 Км за сезон. В прошлом году на этом же аппарате он занял 8-е место в 200км марафоне "Налибоки" у нас в РБ при общем кол-ве участников более 300 чел с различной подготовкой и соответственно различными байками (в том числе и правильными). На тот момент от классического ашана его в первую и почти последнюю очередь отличала резина Maxxis Larsen TT 26x2.0 что придавало ему удивительное свойство легко катиться по дороге и при этом быть подвесом с пружинкой.
Подвес с пружинками, будучи простым механическим устройством совершенно не обладает никакими мистическими свойствами. Это резонансная система с резонансом на 2-х частотах (передняя и задняя подвески). Если их жесткость сопоставима, добротность системы растёт и получаются качели, но в довольно узком диаппазоне частот. Мне нравилось вносить в систему дисбаланс увеличением жесткости задницы и снижением "передницы" и тогда раскачка как правило уже не мешалась (при вменяемом каденсе 80-110) выше - ниже да, но на этом каденсе и крутить уже не удобно. Но при всём при этом он сохранял способность глотать неровности дорожного покрытия, тем самым позволяя быстро и не особо напрягаясь ехать там где раньше приходилось ехать на ногах и материть дорожников.
Сейчас на нём вилка Suntour XCR, сзади самодельная пружина-масло и колёса от GT Avalance 1.0 да и в шарнире подвески прочно обосновались игольчатые подшипники убрав люфты и грохот. Насчёт пластилиновости железа наверняка не скажу, но при тех издевательствах, которые на него перепадают никаких деформаций замечено не было (на нём даже 8-ки не появляются, хотя бордюры до 10см я довольно часто тоже игнорирую).....
Надёжность .... хз больше всего возни с вилкой и цепью, всё остально занимает 10% времени.
Из минусов - большой вес 19+ кг, мало места в раме под акумы ну и туповат он на разгоне... так что есть у него право на жизнь. Да и не только у него, если не гоняться за рекордами в КК, и приложить некоторое старание, заменив откровенно дерьмовые и Критичные компоненты ашан становится аппаратом со вполне сносными потребительскими качествами, но по цене всё ещё выгодно отличающейся от серьёзных аппаратов :)
P.S. подскажите, как картинки слева на право разложить?
« Последнее редактирование: 13 Дек 2010 в 10:10 от LW6600 »
Павел
  • Местный
  • Н.Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
... поливают подвесы как правило либо те кто на них вообще не ездил, либо взял попробовать на пару километров.
Эт точно.
Нажмите "Вставить строку".
« Последнее редактирование: 13 Дек 2010 в 10:11 от LW6600 »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
обсуждение начинает походить на известный холивар "хардтейл или двухподвес". это тупик.
поэтому попробую расставить акценты:
1. Хороший двухподвес вещь хорошая (прошу прощения за тавтологию)
2. Хороший двухподвес не есть ашан байк и стоит ЗАМЕТНО дороже хардтейла такого же уровня.
3. Здесь мы говорим про АШАН-ДВУХПОДВЕСЫ а именно: сталь из которой их делают, как их делают (сварные швы геометрия), собственно узел заднего подвеса и пр. "высокотехнологичные"(а как же, ведь за хайтек уплачено почти 2000 р (у нас в МЕТРО продавали за 1900р)) узлы влияющие на надежность, типа дропаутов.
4. доводы "зато я могу ездить поперек и вдоль рельс" - как бы это повежливее сказать... нетипичная езда для вела и элевела несмотря на то что дороги у нас и правда отстой. Заскакивать и спрыгивать на бордюры высотой 10 см и тем более подьем на лестницу для элевела груженого М-К и аккумами И, внезапно,  вспоминаем что двухподвес тяжелее хардтейла на несколько КГ (прям еле сдерживаюсь чтоб не ляпнуть невежливо) - неразумно.
5. Вертикальная раскачка - есть! законы физики никто не отменял. Другой вопрос какая, т.к. зависит от геометрии подвески, демпфирующего узла и пр. В ашан-байке, а мы все еще говорим про него, для удешевления вела использую САМУЮ простую(а значит мало эффективную) заднюю подвеску и кондовую пружину БЕЗ ДЕМПФЕРА.
6. как уже отмечено выше - аккумы положить почти некуда
7. тупая динамика разгона
и напоследок, если эти пять фото, образцы дорог по которым вы в основном ездите - мне вас искренне жаль.
all_bud
  • Старожил
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня двухподвес СТЭЛС, точно такой как Павел показал на фотке, купил в 2008году новый и не разу не пожалел, за сезон наматываю по 1500км. езжу ежедневно (кроме зимы) в гараж (7км туда обратно) и  иногда делаю маршброски по 20-30км. Купил его за 6400руб. Он меня ни разу не подвел за все время эксплуатации, на сегодняшний день только колодки надо поменять и все (велик ведь то жа любит и ласку и смазку - регулярное ТО). Езжу и по асфальту и по лесу, восьмерок не наблюдаю, хотя попрыгать люблю на трамплинчиках. Да разгоняется тупо, из-за веса, но с горки катится весело. Передняя вилка эластомер на холоде дубовая, да и летом она не работатет как надо, в перспективе буду ставить воздушномаслянную, как и задний аморт, то же менять на гидравлику. Если бы у нас были дороги ровные, то можно и хардтейл юзать, но все со мной согласятся что для наших направлений только двухподвес, все кто катался на моем веле после хардтейла всегда отмечали плавность хода.
Сугубо мое мнение - только двухподвес и ни какой более. Вот когда дороги станут поровнее и поновее, то можно и шоссейник обсуждать как донора.
Cappy
  • Наш человек
  • РБ Могилёв
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сорри, впредь не повторится    :ah:
Хочу напомнить, что здесь обсуждается именно использование подвеса, а конкретнее аля - ашана в качестве донора для переделки в элебайк. Т.е. механическое транспортное средство с приводом от моторчика, ну и при желании ещё и от педалей. Соответственно как таковой КПД педалирования при этом хоть и играет некую роль, но уже заметно меньшую, нежели в "чистом" велике. Сложные конструкции подвесок действительно работают несколько лучше, но опять же только с точки зрения педаляжа. А вот с точки зрения работы подвески как таковой, ничего проще и неприхотливее чем обычная маятнировая (практически она же - ашановская URT) так и не получило широкого распространения.
Продолжая данную тему напоминаю, что элевел будучи механическим транспортным средством позволяет двигаться несколько быстрее чем простой велосипедист, качество дорог при жтом не изменяется. Соответственно нагрузки на раму и колёса, особенно у загруженного МК и аккумами элебайка (они - то на кочках не привстают) вырастают весьма ощутимо. И вот тут как раз необходима подвеска, а вот эффективность педаляжа и экономия 3-4 -х килокрамм веса может подождать в сторонке.
Тупая динамика разгона, да на драгрейсе первое место не занять, но этоне значит чторазгоняется он как локомотив. Для повседневной езды вполне достаточно, а КК соревнованиях я не участвую.
А насчёт дорог по которым я езжу, так тут вообще всё просто. Велик мне даёт чувство свободы, возможность ехать куда и когда угодно. И мне нравится выбирать дорогу "по азимуту". Если азимут совпадает с дорогой с усовершенствованным покрытием я с удовольствием поеду по ней.
Ну а если не совпадает  :bu:.... к сожалению у меня только пять фоток...
Каждый сходит с ума по своему.
all_bud
  • Старожил
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...Продолжая данную тему напоминаю, что элевел будучи механическим транспортным средством позволяет двигаться несколько быстрее чем простой велосипедист, качество дорог при жтом не изменяется. Соответственно нагрузки на раму и колёса, особенно у загруженного МК и аккумами элебайка (они - то на кочках не привстают) вырастают весьма ощутимо. И вот тут как раз необходима подвеска, а вот эффективность педаляжа и экономия 3-4 -х килокрамм веса может подождать в сторонке.
+1 отличные слова особенно про азимут, и двухподвес здесь первый по проглатыванию километров.
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я вот тоже никак не вкурю-почему двуподвес для электро хуже чем жесткозадый?Неужели те потерянные 10% педалирования на раскачку критичнее встрясанных акков,перегруженных ободов(еще бы,удары подвеска не сгаживает,её ж нет)и страдающего зада???Можно понять,что на чисто веле зад.под
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По-порядку:
3. Говорили про ашан, но подразумевали стелс, да стелс всё ещё не вел высокого класса, но всё-таки значительно лучше настоящего ашана.
5. С чего бы взяться вертикальной раскачке на моторе? У однорычажки при тапке в пол наступает ступор в разжатом состоянии, а при торможении - ступор в сжатом, такова природа. Раскачка будет если делать эти 2 действия попеременно, ну или ехать на педалях. Тем более, как было сказано штатная пружина была заменена на что-то более адекватное.
6. Возразить нечего, сам размышляю на эту тему, взял двухподвесную раму как донора.
7. А это тут причём? Насколько вел тяжелее? На 3 кило? А в процентном соотношении вместе с мотором, батарейками и райдером?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я свое мнение высказал. :af:
Катайте на двухподвесах, хозяин - барин. :au:
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.243 секунд. Запросов: 113.
