Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Срочно нужна помощь
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Срочно нужна помощь  (Прочитано 3009 раз)
latgal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Срочно нужна помощь
« : 12 Дек 2010 в 23:15 »
Приехала зарядка.
Вот такая
Alloy Shell 600W LiFePo4/Lithium Ion/SLA Battery Charger
Battery Type - LiFePO4
Charge Voltage - 48
AC Input Voltage - 85Volts~265Volts
Вот отсюда
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_17&products_id=27
Заказал до того как понял что с этим уродом (там нет никакой фирмы, выяснилось когда начал права качать.....)
Пришла зарядка поломатая  :ak:
Открутил 4 винтика
Увидел почему (смотри вложенные файлы)
Поломан конденсатор. на 2 части
Кусочков от поломанного конденсатора внутри блока питания нет.
Внутри коробки тоже.
Значит он был поломан до того как закрутили крышку.
Значит он отправили мне поломанный блок питания.
Что делать?
отправлять обратно этому уроду - экономически невыгодно
Может у кого есть подобный и он сможет глянуть номинал кондера?
Ну или совет даст полезный
P. S. Ежели тут кто с сайтов подобной тематики обитает - ОГРОМНАЯ просьба, предупредите единоверцев что с этим сайтом дел иметь нельзя, денег получив, ставит покупателя в игнор, денег с покупателя за отправку берет по тарифам DHL, отправляет - на попутных лошадях, через месяц пинаний, товар отправляет бракованный...... и врет. врет..... врет........
О всем описанном есть доказательства.
latgal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Срочно нужна помощь
« Ответ #1 : 12 Дек 2010 в 23:19 »
еще картиночки
Да еще вопрос, а как чинить?
Тама все хренью какой-то залито, похоже на термоклей
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Дек 2010 в 00:14 »
Не расстраивайтесь так сильно, у меня похожая зарядка, номинал кондера посмотрю завтра.
Понимаю что обидно за свои деньги получить дефектный товар , но нервы -то  дороже.  :bs:
Я кстати возвращал сгоревшую зарядку обратно поставщику, но это была моя личная инициатива,... просто был тронут тем фактом, как Пинг добросовестно выполняет свои обязательства по замене неисправных/дефектных комплектующих, как до, так и после этого случая.
Часть дефектов (возможно) была вызвана моим неаккуратным обращением, но это только предположение :)
PS я также смотрю, что цена на эту зарядку у Пинга несколько ниже, но надо ему писать запросы, на витрине (его) сайта большинства зарядок нет.
latgal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Дек 2010 в 00:21 »
Ураааа.....заранее спасибо !!! :D
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Дек 2010 в 06:52 »
Такой зарядник мне пришел от G-Power на 600Вт с доставкой цена около 120уев. Открыл, посмотрел, там у вас был РЕЗИСТОР предзарядки кондеев, у меня вместо него стоит перемычка, как и на большинстве БП для компов. К стати, можете с дохлого компового БП и взять этот резюк. Он обычно в зеленом круглом корпусе стоит перед конденсаторами.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Дек 2010 в 06:56 »
Встречный вопрос по этим ЗУ - какой подстроичник отвечает за минимальный ток, при котором зарядник думает, что батарея заряжена и отключается?
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 13 Дек 2010 в 08:18 »
Зеленый круглый корпус - это не резистор, а термистор... В принципе, можно запаять резюк на 2-3 Ом и мощу от 5Вт.
latgal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 13 Дек 2010 в 09:56 »
Можете описать как оно, покупать  с G-Power - не мудячат ?
latgal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 13 Дек 2010 в 10:03 »
И еще вопрос - какой подстроичник отвечает за выдаваемую силу тока (по дефолту 10А), и вообще можно как-то оттюнинговать этот блок, что-бы получить большую силу тока ?
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 13 Дек 2010 в 12:01 »
2 aL75, спасибо за поправку, это точно термистор.
2 latgal , а во сколько обошолся вам зарядник от этого ЧУдака?
G_Power контора у нас проверенная, личноя сам от них 3 посылки получил, сейчас 4ю жду. Жаль батарейки не шлют китайской почтой, а только ЕМСом, зато в отличии от других остальное шлют дешевой почтой и мозги не выносят всякими ДХЛами...У нас с форума уже многие там закупались. Компания добавлена в "Проверенные инет-магазины"
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5539.msg77782.html#msg77782
Я   создал ветку про кидательные магазины, инфу по кидалам скидываем туда
 http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5659.0.html
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 13 Дек 2010 в 23:00 »
 to latgal  у меня тоже (в этом месте) стоит перемычка, но мощность моей зарядки поменьше, около 200Ватт
Что касается увеличения тока, то там есть 2 сдвоенных потенциометра, один из них точно отвечает за регулировку тока.
Однако, я бы не рекомендовал его увеличивать, заметного сокращения времени заряда не получите, а зарядка может "откинуть копыта" раньше времени...
to LISS  если один из рядом стоящих переменника отвечает за регулировку силы тока (легко определяется экспериментально), тот 2-ой (наиболее вероятно) за минимальный ток.
Третий регулирует выходное напряжение, в достаточно широких пределах.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 14 Дек 2010 в 14:18 »
2 latgal, так во сколько вам обошлась эта зарядка?
2 ilyukhs , я и сам понимаю, что один из этих двух, тем более что верхний на фото отвечает за напряжение выхода.
Возможно кто-то уже разобрался в этом, но все молчат. Сам тогда протестю и найду ху из ху.
 Напомню тем, кто хочет поиграться с резисторами, замеры производите хорошим прибором типа Fluke или аналогом по качеству, ну или откаллибруйте свой прибор. Тогда можно добиться отличного подтягивания напряжения ячеек без  перебаллансировки
latgal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 14 Дек 2010 в 15:58 »
1 x Alloy Shell 600W LiFePo4/Lithium Ion/SLA Battery Charger (EMC-600)  =
$102.80
Battery Type LiFePO4
Charge Voltage 48
AC Input Voltage 85Volts~265Volts
48 x 38120 Holder (38120_H)  = $19.20
45 x 38120 Connector (38120_C)  = $22.50
Sub-Total: $144.50
CNAP: $73.13
Total: $217.63
просьба ху из ху на сайте выложить  :D
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 14 Дек 2010 в 16:25 »
Я у него чуть было не купил зарядник со скидкой - продавали за 66д. около 80д. ЕМС доставка. Хорошо что купил у G-Power. Наверное он со скидкой продавал этот битый, а потом еще и по почти удвоенной цене сплавил :aq:  СНАП доставка такого груза около 40долл. Точно уродище какое-то там торгует.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 16 Дек 2010 в 09:21 »
Ху из Ху тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5728.0.html
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.176 секунд. Запросов: 96.
