avatar_LICC
Зарядник LiFePo4 в алюм. корпусе - регулировки
Автор LICC, 16 Дек. 2010 в 09:18
Zivit
По советам специалистов, выкусил маленькую ветрикальную плату, отключающую зарядное устройство через несколько минут после начала балансировки. Теперь балансировка длится столько, сколько я хочу.
Таким образом я сделал улучшение зарядного устройства выкинув две маленьких платы, плату переключения входного напряжения и плату отключения.
Для чего то китайцы эту плату в зарядки ставят, эти без причины бабло не тратят.
Кутас
Админы, кнопка уведомлять-не уведомлять у меня не работает.
strannik
Привет Всем. Ни кому ни попадалась зарядка на LM324DG без регулировок?
bossman
Ребята подскажите по регулировке китайской зарядки.
Имеются 3 регулятора, синим цветом на фото они, так вот...
1- регулирует напряжение
2- ток
3- ?  третий для чего?
Зарядка заряжает акк до 29.2 в режиме постоянного тока, потом в режиме постоянного напряжения, ток падает.
[user]bossman[/user], тритий настраивает переход (порог)  из фазы СС в фазу СV.
Лучше его не трогать...
И не надо постить одинаковые вопросы в разных темах.
В след. раз будем наказывать за такое хамство.  :ireful:
[user]илс[/user], третий настраивает ток, ниже которого выключается вентилятор и зажигается зеленый светодиод окончания зарядки.
sov8181
Правильными словами: третий регулятор регулирует порог отключения заряда по величине зарядного тока в режиме CV, должен быть выше тока балансировки BMS хотя бы в 1,5 раза иначе будет бесконечная балансировка АКБ.
sov8181
Что то не помню поста в котором советовали выкусывать плату отвечающую за автоматическое отключения заряда.
Наверно всё таки не через несколько минут эта плата отключает заряд после начала балансировки, а отключает его тогда когда величина тока в режиме CV приближается к величине тока балансировки BMS. :hello:
Если мне не изменяет память балансировка идёт с того самого момента когда АКБ поставлена на заряд, просто из-за слишком большой разницы тока заряда в режиме CC и тока балансировки BMS балансировка очень неэффективна в режиме CC и очень эффективна к концу режима CV.
sov8181
В разных версиях ЗУ вентилятор может отключаться не по факту окончания заряда, а просто по факту снижения тока ниже уровня при котором активное охлаждение не требуется, у меня у быстрого ЗУ на 10А, вентилятор отключается при токе ниже 1,6А, а у "ночного" на 3А в момент окончания заряда.
Правильными словами это порог отключения вентилятора и зажигания светодиода. На зарядный ток это никак не влияет. Он как продолжал течь, так и продолжает постепенно снижаясь.
Добавлено 03 Апр. 2017 в 23:34
[user]sov8181[/user], а я что написал? Третий регулятор этот самый ток и задает.
sov8181
Не знаю, что у вас там за ЗУ которые не отключают ток заряда, если бы мой ЗУ так делал я бы его натянул продавцам на уши.
[user]sov8181[/user], вот ровно такие как на фоточке
sov8181
Значит у вас немного "кастрированный" ЗУ в части выходного реле, как и у меня, но то что он у вас не отключается при достижении минимального тока это стрёмно.
[user]sov8181[/user], нет. Просто зажигает зеленый светод и гасит кулер согласно регулировке третьим подстроечником, как я и сказал. Ток продолжает течь.
sov8181
Это не правильно. В полной версии ЗУ стоит реле которое включает режим CC с задержкой, для чего это нужно не знаю. В версии с Диодом как у вас и у меня режим СС начинается сразу после включения ЗУ в сеть, но у моего третьим резистором настраивается порог отключения ЗУ в режиме CV заводская настройка 0,6 А. Когда это происходит ток заряда падает до нуля и почти сразу становится -0,05 А, похоже это ток утечки диода или цепи обратной связи ЗУ. Вентилятор отключается при токе 1,6 А. А вот когда загорается зелёный диод не помню.
jenia
помогите с ремонтом, как было, зарядка работала часа 1.5 и хлопок, открыл,  вылетели два транзистора Q1 и Q2 J13009 и два резистора R6 и R20 2.2ом и предохранитель сетевой, заменил всё работает, начал заряжать акк. 1.5 часа заряжала и снова хлопок, открыл, вылетел предохранитель, заменил, включил диод сетевой горит, на выходе нет напряжения, появился звук в зарядки, запищала, писк начал нарастать , снова хлопок, предохранитель целый, вылетел Q2, Q1 целый, всё, что проверять и как действовать дальше?
