avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
алабам
Цитата: варп от 10 Июнь 2014 в 05:49
[user]алабам[/user], прости ..., не сдержался..., скучно...  :-)
Понимаю,... :-)
сечас пойдут предложения "простеньких" схем на тиньках и пиках , итдд. :-)
Схема на стабе и транзике вот такая
Куда уж проще то,
запускаете кнопочкой, ток ( если напруга на аккуме более допустим 11в) проходит через стабилитрон , ответвляется в базу кт814 , открывает его, срабатывает реле, контакты самоблокируются, кнопка отпускается, дальше она не принимает участия в работе.
Кат только напруга на аккуме спадает мение чем 11В , стабик запирается, транзистор тоже закрывается, реле размыкается, все .
Стабилитрон подобрать под нужную напругу,
nikolay_nikolaevich
[user]алабам[/user], О, это оно :)
Вот только вопрос, "стабилитрон под нужную напругу" - допустим такого стабилитрона нет в природе - резистором 100Ом, можно подкрутить я так понимаю?
алабам
Что значит нет в природе?
Я же специально написал Д814 В ,или Г , или Д , их на барахолках за спасибо продают.
купите по несколько штук разных , у них у всех разброс напруги стабилизации 0.1-0.3 В , какой нибудь точно совпадет с нужным вольтажем.
Резистором напругу стабилизации не подрегулируете, для плавной регулировки нужно применить схему Варпа на ТЛ431.
( схема на стабилитроне самая простая , но в ней отсутствует плавная регулировка).
sykt
Можно не париться, а купить промышленный  http://ekits.ru/index.php?productID=2212
Elec
#130
Лампочек от авто - валом .Они 12в . Встала проблема ( тема Golden Motor MP3) разрядить акб LiIon . Подскажите как ?
Мотор колесо отказывается видеть мой акб . А вот лампочки думаю увидят . Погонять хочу - заряд-разряд .  Может оживет .
Утюг подключил - не прокатило .Сразу при вкл нагрузки  напряжение в ноль . И почему то при подключении ЗУ - опять показывает 49в ......
акб чтоли разбирать .......
Seva1964
#131
Разработчики этого устройства утверждают, что отключение нагрузки будет происходить при напряжении, вычисляемом по формуле:
U_OFF = U_ON — Hysteresis
На самом деле, отключение нагрузки будет происходить при напряжении, вычисляемом по другой формуле:
U_OFF = U_ON — Hysteresis + I*R, где:
I - разрядный ток в момент отключения нагрузки;
R - сумма переходных и омических сопротивлений между АКБ и процессором.
Например, когда батарея разряжается нагрузкой около 350 мА
http://youtu.be/4CX0uOa_vPc
контроллер работает. Но стоит подключить нагрузку 2 А - усё. Настройка делителя напряжения идёт коту под хвост.
fdx
#132
Вот, может кому пригодится готовая и реально замечательно работающая схема на операционнике - УЗАБ.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
Настраиваемый порог отключения нагрузки(схема тоже отключается от источника)
Есть индикация разряженной батареи. У себя поставил на 11 В.
Защита от повторного включения после сработки.
Защита от переполюсовки.
Готовая печатка в sprint layout.
Для себя отметил один недостаток: при недостаточном напряжении для включения реле, весь ток нагрузки(пока пользователь держит кнопку включения) потечет через диод. С схеме стоит 1 амперник, а если нагрузка ампер на 10 и пользователь - дурак, подолгу держащий кнопку в надежде на включение? Думаю, лучше поставить трехамперник, только чтоб падение напряжения было те же 0.6 в для корректной работы гистерезиса.
Примеры готовой реализации:
УЗАБ или как спасти свинцовый аккумулятор от переразряда!
Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда "УЗАБ"
booseli
ИМХО, типичное поведение при уходе BMS либо тупо управляющей платы в защиту. Причины две: превышение по току (КЗ), либ овыход из допустимого диапазона напряжений (в вашем случае нижнего)
Elec
 ;-) Спасибо что не обо...рали.....
Изменил настройки контроллера на работу езжу на бутылке - в горку уже не тянет :ireful:
А  железофосфат - кирпичек свое отрабатывает хорошо.....с подольска до бутово туда обратно как то съездил :kidding:
delectrik
А утюг не подойдёт? (Я пробовал на 48В, получалась нагрузка 1.1А)
(Причем, путем подбора положения терморегулятора утюга можно добиться нужной паузы при разряде, паузу любит свинец; а можно без паузы - если поставить терморегулятор на max)
Электровелик 600Вт 12ач 48в
rambler
Нужно ввести кнопку включения и тиристор, позволяющий реле сработать. За качество исполнения 5+
Змей ядовитый. Образование - 2 высших технических.
Есть факты и есть мнения. Предпочитаю факты.
delectrik
Какие есть варианты применения электроэнергии из аккума при проведении КТЦ и тренировок?
Ведь по закону гринэнергетики мы не должны просто "выбрасывать" в никуда заряд!
Если баттарея 48В постоянного тока, то это примерно, как 96 переменного.
Можно, например, утюгом рубашку погладить (маленький утюг хорошо прогревается-вода шипит).
А еще что можно?
Зарядки телефонные можно подключать?
vladk
Пакеты не стираете?) Греть воду, что может быть проще и нужнее
visser
Да уж. Это один из самых сложных вопросов.Самое простое без контролеров греть воду или еще чего.Чего то умнее какой-то электролиз.Самое мудреное ставь станок ЧПУ и обрабатывай деталь.Никто это не знает.Куда девать излишки электроэнергии.
Теплицу сделай.Свети куда-то на что то.Излишки либо добавляю  к существующему производству, либо херят это дешевле в России чем платить электрикам что им отдал.Счетчик обыкновенный считает что вышедшая энергия из объекта считается потребленной.
самое простое, для тех кто кучи АКБ восстанавливает, это инвертор от 12в и ЗУ.
Т.е. "переливаем заряд" из заряженных АКБ в разряженные.
UDAV
Цитата: Кass от 13 Окт. 2017 в 23:00
Если мы что то измеряем, и заявляем как результаты измерения, то давайте как то придерживаться основ метрологии. Иначе можно говорить лишь о индикации каких то значений, и имеет смысл обсуждать лишь относительное изменение показаний.
Ну так мы и замеряем относительно при помощи ТОПов.   CCCV  относительно ТОПа и наоборот,  например.  Или емкость "до лечения" и "после".  Да, мы понимаем, что  абсолютная емкость может быть  замерена не точно.  По этому оцениваем результаты именно как относительные,(емкость растет\падает) замеренные пусть не точным но одним и тем же прибором-показометром.
К слову - не порекомендуете  хорошую (точную) электронную нагрузку в разумном ценовом диапазоне?    С али экспресса  или ебея.....       интересно на сколько показометр врет   относительно абсолютных величин.    Шум кулера не беспокоит,  для опытов  есть отдельное помещение.
Подпись ;)
serggio
[user]AlexAi[/user], у нее не четырехпроводное подключение. Нужно использовать провода AWG 10 чтобы большой потери не было если важно еще и напряжение точно контроллировать
