avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
Яков93
[user]UDAV[/user], а еще кроме крутилки у EBC-A10 указана и мощность другая - 60W.
UDAV
[user]Яков93[/user], китайцы такие китайцы :D     Вообще не парятся за точность деталей.  За то накинуть мощности от балды -  да как 2 пальца :D   Все приходится гуглить и перепроверять.
Есть даже такое чудо
https://ru.aliexpress.com/item/EBC-A20-battery-capacity-tester-battery-cycle-charging-and-discharging/32814506123.html?spm=a2g0v.search0303.3.19.rryrzB
все то же самое только корпус рыжий  провода другие и "типа" "двухсотка"  умеет в заряд  (с внешним БП ага щаз).
Подпись ;)
Кass
Я использую мощные резисторы на радиаторе от процессора. Если не делать ШИМ регулирование тока, как у меня и ШИМ управление вентилятором для поддержания определенной температуры, то можно подключить вентилятор параллельно резистору, а резисторы подобрать на нужные токи.
Вот на 100 Вт https://www.chipdip.ru/catalog/resistors-2w?p.432=100
Вот на 50 Вт https://www.chipdip.ru/catalog/resistors-2w?p.432=100
atim5
Заказал https://ru.aliexpress.com/item/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter/32725711985.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.YeTlj8
К нему нужен еще блок питания, 12 вольт, 1-2 ампера - пойдет?
Почему с этой приблудой блока питания не идет, раз он нужен? Бред какой-то.
Буду подключать к ЗУС топ в4 вместо лампочек, нагрузкой до 6 Ампер.
elektrik897
Будьте осторожны, может сгореть.
atim5
Кто может сгореть ЗУС? Разрядка или блок питания?
PS: согласно вашей эволюции: Орион-325, Вымпел-55, Вымпел-57, Кулон-912, Орион325+моргалка+Вымпел-55, ТОР4, ТОР5, BL1204.
BL1204 стоит над ТОР-ом :) забавно выглядит. я то понимаю, что это не так.
elektrik897
Да не ЗУС, а нагрузка. Были случаи у пользователей, которые подключали её к ЗУСу и она сгорала. В подписи порядок ЗУ определен очередностью покупки.
Сэм_N
[user]atim5[/user], там тоже не всё так гладко,проще ей одной без ЗУСа разряжать.ЗУС моргает,а она при этом отключается.Кто то писал что на ней ставить напругу отключения нули,если с ЗУСом в паре.
tj™
и питать лучше от акб а не от блока питания, тогда ничего не сгорит.
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Сэм_N
[user]tj™[/user], Это почему?Типа Сорока писал про фазировку?
БП откопал от магнитофона сссровского,5Вт.Нормально работает,с ЗУСом попробовал,отключается,дальше экспериментировать не стал,разряжаю отдельно ей.
вы схему "разрядки" этой посмотрите и БП ей дайте который 100% гальванически отвязан от сети 220в.
И все будет путем, схема разрядки не должна отключаться если ее питают отдельно.
tj™
у меня такая нагрузка. ничего там не отключается. использую только крайние выводы А+ и А- выставляю ток нагрузки и все.
Сэм_N
[user]Alex_Soroka[/user], Нафик она мне в паре с ЗУСом нужна?И лампочки вполне устраивают.Тем более в одном процессе заняты два одинаковых прибора(имею ввиду разряд),а это уже ещё один АКБ неразрядить.Нерационально.
Alek-3aaa
Зря что используете только выводы А+ и А- , так как падение напряжения на проводе происходит и прибор учитывает не напряжение на клемах АКБ. Я сделал очень просто ... два-три витка провода подключил к V+ и V- и теперь прибор учитывает напряжение на самом АКБ .
Сэм_N
После того как замерил падение напряжения,сразу в четыре провода и сделал.Иначе с одной банкой неточность большая.
atim5
Цитата: atim5 от 29 Нояб. 2017 в 19:30Заказал https://ru.aliexpress.com/item/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter/32725711985.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.YeTlj8
Не долго музыка играла, толком попользоваться не успел и тупанул:
подключая нагрузку к ЗУСу попутал плюс и минус местами, баха не было, на кнопки реагирует, вольтаж показывает, но нажимаешь Пуск и ничего не происходит. Будем чинить, что делать. Аккуратнее надо быть!
Серик
Здравствуйте atim5!
У Вас что вышло из строя, нагрузка или ЗУС?
