avatar_ruma
переделка нового нового мотор-колеса для электровелосипеда
Автор ruma, 06 Май 2008 в 17:33
Creator
Цитата: Overrider от 08 Июль 2009 в 18:13
Тут (кажется в другой теме) говорилось, что сход-развал актуален для четырёх (и более) колёсного транспорта. Взять Сигвей например, у него и вовсе колёса рядом :)
у сигвея другая разновидность симметрии, посмотрел бы я как на нем можно было бы ездить, если бы колеса враскоряку стояли....
для транспорта - что не симметрично - то вред!
1. если вы едете (постоянно) на БОКОВОЙ поверхности покрышки - полезно ли это?
2. а если Вы делаете поворот в сторону именно этой поверхности
3. вспомните физику 6 класса - нарисуйте вектора сил для нормального положения колес и для х-образного....
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Overrider
Спорно. Взять к примеру мотоцикл с коляской.
LW6600
Коляска для мотоцикла -тоже вред.
Сам наблюдал, как у приятеля Ява, которая 7 лет проходила с коляской оказалась непригодна для езды без коляски из-за деформации рамы.
Это при том, что Ява имела дуплексную раму.
Причина деформации - неправильный сход-развал колеса коляски.
Короче наконец-то закончил с переделкой заднего колеса, осталось сочинить коробень для аккумуляторов и подключить всё это дело. Напишу детали здесь, так как не видел нигде на форуме этой информации, а они могут помочь кому-то чтобы повторно на грабли не наступал.
Спицы длиной 170мм диаметром 3.5мм купил на velomastera.ru (не примите за рекламу, просто я замучался их искать). Там же есть спицы на 160мм, их купил товарищ у которого колесо 24".
Далее как писал выше, купил однозвёздночный фривил для BMX от некоей фирмы DICTA. Резьба у фривила не совсем совпадает с резьбой мотора, поэтому из двенадцати витков спирали резьбы шесть пришлось спилить, после этого фривил у меня с трудом навернулся до самого конца (что будет, когда мне его придётся снимать - лучше и не думать). Угрозы для прочности это не несёт так как обычный шести- семи- звёздочные фривилы навинчиваются на те же 6 витков.
Потом поставил колесо на велосипед и... офигел. Шаг цепи явно не совпадал с шагом звёздочки. В итоге после долгих выяснений оказалось, что шаг цепи совпадает, но обычные велосипедные цепи имеют дырки шириной 4 (чётные) и 2 (нечётные) миллиметра, а ширина звезды - у основания лучей - составляет три (!) миллиметра. В итоге цепь садится на лучи не до конца, отчего создаётся ложное ощущение несовпадения шага.
Посему к фривилу от BMX вам в обязательном порядке придётся купить цепь от BMX, оно с шириной дырок 6 и 4мм и стоит недёшево (на какие хитрости только не идут производители чтобы посадить нашего брата самодельщика на бабки!). Натяжитель цепи я оставил от старой многозвёздочной передачи, хотя использовал только одно колёсико из двух (т.к. цепь для BMX не расчитана вообще на натяжитель - короткая). Получилось вот так:
Peoner
Цитата: zap от 13 Июль 2009 в 20:39...Посему к фривилу от BMX вам в обязательном порядке придётся купить цепь от BMX...
а я смотрю на фото - цепь какая казырная а она оказывается BMX-вская...
рама зеленая, колесо - черная, цепь почти золотая...
нарядный велик получился :)
ruma
Не могу найти .Кто-то спрашивал как переделать с переднего колеса крышки под заднее.
Кому может придётся переделывать .Я переделал так см.фото
ruma
