Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вот это электромобиль!!!
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вот это электромобиль!!!  (Прочитано 3368 раз)
Дмитрий 565
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 16 Янв 2011 в 10:54 »
http://www.plasmaboyracing.com/whitezombie.php
При чём он ездил и на свинцвых аккумуляторах и показывал отличные результаты!!!
Вообще, слов нет!!! :bp:
« Последнее редактирование: 24 Фев 2011 в 16:47 от LW6600 »
Babylon4
  • Местный
  • Сумы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Вот это электроавтомобиль!!!
« Ответ #1 : 16 Янв 2011 в 20:30 »
Цитата
192 Dow Kokam lithium polymer cells contained in
  А это новые свинцовый аккумулятор.
alexxx
  • Начинающий
  • молдова
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Янв 2011 в 21:00 »
.нет мужики это не свинец это литии-полимер то есть( спецдобавки,другая технология литиевых элементов) для повышения разницы, ёмкость-масса.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2011 в 22:40 от Creator »
Дмитрий 565
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Янв 2011 в 05:26 »
   А читать не умеем? В 2000 и 2005 году, я смотрел выборочно, он ездил именно на автоаккумуляторах. Даже надпись на борту есть. Позже поставил литий. А изначально, в 1994 году, в машине стояли никелевые аккумуляторы.
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Янв 2011 в 11:01 »
Там в спецухе конкретно написано-Трандерскай,это литийжелезофосфат! ;)
Дмитрий 565
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Янв 2011 в 20:53 »
 Ну чтож начнём:
1994 год Batteries: Seven 25.2 volt Marathon aircraft NiCads @ 175V nominal, 420 lbs. total pack weight.
1995 Batteries: Seven 25.2 volt Marathon used aircraft NiCads @ 175V nominal, 420 lbs. total pack weight.
1996 Batteries: 15, 12 volt Optima Red Tops (SLI type) @ 180V nominal, 585 lbs. total pack weight.
1997 Batteries: 5 extra batteries added for 20, 12 volt Optima Red Tops @ 240V nominal, 780 lbs. total pack weight.
1998 Batteries: 28, 12 volt Hawker Genesis 16ahr @ 336V nominal, 378 lbs. total pack weight. Свинцовые батареи с продвинутой технологией. Какой, не знаю.
1999 Batteries: 28, 12 volt Hawker Genesis 16ahr @ 336V nominal, 378 lbs. total pack weight.
2000 Batteries: 28, 12 volt Hawker Genesis 16ahr @ 336V nominal, 378 lbs. total pack weight.
2001 Batteries: 28, 12 volt Hawker Genesis 16ahr @ 336V nominal, 378 lbs. total pack weight.
2002 Batteries: Six more batteries added for a total of 34, 12 volt Hawker Genesis 16 ahr @ 408V nominal, 459 lbs. total pack weight.
2003 Batteries: Added two more batteries and raised pack to 20, 12 volt Exide 'Orbital' 50 ahr @ 240V nominal. Total pack weight now up to 800 lbs. Усовершенствованные свинцовые фирмы Оптима
2004 Batteries: Added 4 more batteries to fill the third tray for a total of 24, 12 volt Exide 'Orbital' 50 ahr @ 288V nominal, 920 lbs:
2005 Batteries: 29, 12 volt, 24.5 lb. Hawker 'Aerobatteries' 26 ahr @ 348V nominal, 710 lbs. total pack weight. Свинцовые батареи, опять новая технология...
2006 Batteries: 30, 12 volt 26 ahr Hawker 'Aerobatteries' @ 360V nominal and 735 lbs. total pack weight. Near full charge, the dash Emeter keeps track of the voltage rise at night:
2007 Batteries: The 'loaner A123 Systems lithium-ion' battery pack used in the special July version of the car was pulled and returned to the Killacycle team. We re-installed the previous pack of 60, Enersys high current 16 ahr @ 14.2 lbs. each lead acid batteries. Total pack volts 360 (2 X 360V in parallel) and the combined weight of both packs at 852 lbs. Вот и литий пошёл.
2008 Не увидел инфрмации по батарейкам.
2009 Batteries: 60 Enersys high current 16 ahr @ 14.2 lbs. each lead acid batteries. Total pack volts 360 (2 X 360V in parallel) and the combined weight of both packs at 852 lbs. With the pack now at 3 years old, 8 of the weakest modules were replaced with 8 new ones. Special thanks to Dick Brown for the sponsored extra batteries just in time for the big July races! Опять вернулся к свинцу...
2010 Batteries: 192 Dow Kokam lithium manganese cobalt polymer cells. Each cell is 3.7V @ 30 ah C5, or 32 ah C2 and has a continuous discharge rate of 20C, and a 40C <10 second rating - that's 1200 amps from each cell! The cells are arranged in paralleled pairs to give 2400 amps. It took many months of planning, machining, and assembly to complete the battery pack. Four pages of pictures are posted at the 'Photos' section. Вот и снова литий.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Янв 2011 в 21:13 »
Тандерскай там для поддержки "штанов" то биш бортовых 12В
12V System:     Thunder Sky 13.4V, 40 ah lithium battery.
Дмитрий 565
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Янв 2011 в 05:23 »
Вот немного про аэробатарейки: http://www.hawker.ru/i_shop/r1515/spetsialnogo_naznacheniya/aviatsionnie
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.134 секунд. Запросов: 70.
