Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Упрощенная Вентиляция Кофра
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Упрощенная Вентиляция Кофра  (Прочитано 1270 раз)
snoag
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет. Как бы сделать самую простейшую вентиляцию кофра, для БМС и контроллера, ну и конечно для коннекторов тоже.
Пока приходит на ум заслонку сделать. Открывать ,когда жарко, задвигать  - если дождь...
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Упрощенная Вентиляция Кофра
« Ответ #1 : 18 Янв 2011 в 10:36 »
Есть такая штука "нитинол". У него очень интересные свойства. Можно попробовать применить его в качестве привода шторки.
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Янв 2011 в 13:31 »
Вот только греть его придется до красна! :( Проще у старьевщиков на рынке найти термостат от запорожца(при 60-80град. он начинает растягиваться.  ;)
snoag
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Янв 2011 в 13:57 »
Нитинол конечно поражает. Помню еще в ЮТ читал лет 10 назад, что разрабатывают металл с памятью. Но зачем так сложно? Просто руками задвигать заслонку и все. Еще проще просто на случай дождя заклеивать отверстия скотчем :) но некрасиво))
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Янв 2011 в 14:02 »
так ли требуется автоматизация процесса вентиляции кофра?  ;)
По моему,самое простое - если тепло и сухо, снять напр. верхнюю панель, или открыть пару боковых заслонок.
Пошел дождь или похолодало - все закрыть.
Когда я ездил на свинце и с 500Вт. контроллером. он был еле теплый, проблем с охлаждением не возникало. Возможно потому, что висел в приоткрытой минисумке, на рулевой трубе.
А вот контроллер Инфинеон я расположил там же, но сделал полностью обдуваемым, да еще смазал алюм. профиль термопастой, чтобы в 40С жару отводить тепло на раму, при нагрузках близких к 1кВт.  :af:
М.б. установить в кофре миниплатку с вентилятором и обдувать контроллер только при существенном нагреве?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.094 секунд. Запросов: 56.
