avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
serggio
Цитата: Сэм_N от 22 Янв. 2017 в 19:54
Если хочется сделайте до 12В.
Посмотрите на мой график.  Сколько АКБ отдал между 12В и 10,8В
atim5
[user]serggio[/user], вы разряжали же не ЗУСом, он же паузы делает и заявлено, что если поставил до 12,00В, то пока до 12В без нагрузки не будет - ЗУС будет выкачивать моргая лампочкой +-0,03В.
А вас разяряд был по большому счету до 11,6В:
"Оба раза аккумулятор разряжался до 10,8В под нагрузкой, при снятие нагрузки НРЦ восстанавливалось примерно до 11,6В через 10-15 мин"
А если на ЗУСе поставить до 11,5 - то должен выкачать больше, чем вы руками до 10,8 типа.
Jerry
Абсолютно с вами согласен.   По 12ти вольтам судить о ёмкости очень сложно.
Vincent-JC
[user]serggio[/user], похоже, на том АКБ разбалансировка приличная.
Jerry
Ну давайте кривую сделаю со стабилизацией напряжения разряда на 12ти вольтах и посмотрим разницу.
serggio
Простите, но что значит разряжать ЗУСом? Я в поделки категорически не верю!
Есть единственный метод измерения емкости АКБ - разряд постоянным током. Производители АКБ указывают емкость а АЧ которая соответствует отданным АхЧ  при разряде постоянным током 0,05С (как правило, если производитель честный то он и ток разряда указывает) до 10,8В.
Вы же на график внимательно посмотрите - резкое падение емкости!
Теперь про ЗУС. Приведите мне пожалуйста график разряда, как он там лампочкой моргает. Снимали осциллографом или любой другой измерительной техникой режим подключения нагрузки?
12 В НРЦ знаете сколько часов необходимо выдержать? Считаете что ЗУС ждет как минимум 8 часов чтобы не моргнуть лампочкой и показать вам честное НРЦ 12В?
serggio
Возможно, можете закидать меня какахами, но тот пост - январь прошлого года, это последний раз когда этот АКБ снимался с авто и заряжался внешним ЗУ.
После месяца простоя на сигналке в ноябре (был в командировке, не пользовался авто) он показывал 12,3 В, при регулярном использование после 3х дней простоя в новогодние праздники он запускает двигатель при -25.
Возможно в нем уже 20 Ач всего, и разбансировка еще больше, но он работает!
Jerry
#2545
Браво мама.
Пока ЗУС добьётся 12 вольт НРЦ, не опуская напряжение при разряде ниже 10.8 вольта - пройдут дни.
Вот подтверждение того. Смотрим в конце графика насколько быстро поднимается НРЦ после снятия тока в 50 мА. И это АКБ практически посажена в полный ноль процентов, а НРЦ далеко не 12 вольт.
ВИЙ
Сегодня разряжал аккум ЗУСом
На ЗУСе 11,6В и 21ВТ лампа. При моргании в 11,7 не уходит. Жестко кажет 11,6
Но при этом меряю тестером, а на тестере 11,8В (тестер - Fluke, не нонейм)
В чем заперда?
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Jerry
[user]ВИЙ[/user],
А можно подробней и для необладателей кадил рассказать что и где намрялось?
AlexAi
В чем заперда?
Название "Флюк" говорит о хорошем производителе, но не о классе точности прибора. Какая модель?
Хотя, исходя из контекста, у вас в паузе величина на зус не меняется? А при нагрузке, что мультиметр показывает?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Jerry
[user]AlexAi[/user],
Флюк сомнениям подвергли. Но не ЗУС. От жеж секта, от жеж вера.  Стыд и срам.
Где метрология по ЗУСу? Он вообще как то калибруется?
serggio
#2550
Цитата: AlexAi link=msg=1001620 date=1485116851
/quote]Название "Флюк" говорит о хорошем производителе, но не о классе точности прибора. Какая модель?
А что, это принципиально? Даже у простенького 115го флюка 0,5% точности измерения DC + 2 цифры последнего разряда. Это (11,84*0,05)+0.02. Вот и считайте погрешность максимальную плюс минус.
Точность измерения DC в цифровых мультиметрах как правило очень высокая, несмотря на количество выводимых на дисплей символов.
А можно я своим 287м измерю что нить, с точностью 0,025%? тоже под сомнение поставите?))
А вот еще 179й есть и гавеный желтенький китай. Точно или не очень?! B-)
Jerry
Вы что? В своём уме? Вы не видите у китайца нехватки одного нуля? Это же повод для того, что ими нельзя мерять ЗУС на точность.  :-D
serggio
Согласен, гавеный китаец не у дел...((
Для особо пытливых есть вот такой, жалко нет ЗУС, очень хотел сравнить :sorry:
Кстати, там на заднем плане график заряда бошевской зарядкой С3 по напряжению O_O
Jerry
Мне вот интересно ЗУС вообще имеет какую то калибровку по току и напряжению, или у него всё  как бабка нашептала?
serggio
[user]Jerry[/user], естественно! Все ЗУС калибруются лично сорокой при тестировании!
Вопрос только в том что ЗУС измеряет  :laugh:
Jerry
Ну это понятно.И наверно он калибрует не Флюком. Но любое устройство должно иметь возможность рекалибровки. И желательно если опытный пользователь может это сделать. Тут я так понимаю, никакого даже намёка нет. А если и есть, то сорока никому его не даёт, то есть всё равно его НЕТ,
