avatar_Merakules
Вот вам халявка для гаджета!
Автор Merakules, 21 Янв. 2011 в 15:27
Merakules
Дормовое электричество для зарядки ваших мобилок
Элементарно, детали можно даже в чипе с дипой купить.
Вобщем хочу......
Давайте подумаем над реализациеей
ПОДРОБНО
Studior
Хе!
сразу вспомнился фильм "Матрица", сцена, где Морфеус рассказывает, зачем машинам нужны фермы с людьми  :shok:
насчет реализации:
Для мобилки этот девайс должен выдавать напругу и ток, аналогичные сетевой зарядке...
емкость батареи должна быть в 2-3 раза больше (или равна) емкости батареи мобильника, или GPS-приемника и т.д.
внутри девайса -
1) литий-полимерная батарея
2) элемент Пельтье
3) БМС
4) стабилизатор напряжения (вход = диапазон напруг лития, выход - наверно 5В)
5) микруха индикации.
вроде все просто, но надо прощупать доступность таких элементов (размеры-вес-цена)
МК 350W/36V (без редуктора) # контроллер 9FET, 48V/500W # 12S2P котлеты # итого: пробег 40км при 30км/ч, максималка 48км/ч
Merakules
блин,  кто сказал о массовом производстве?
бмс встроен в батарейки по умолчанию
сделать энерго вампира(степ ап микруха) с 3.2 в до 5
ток понятие относительное, гаджет сначала заряжает акк через степ ап а потом через другой степер заряжает дивайс, что сложного?
схема простецкая просто нужен грамотный чел который это все нарисует на плату выведет,  а я готов испытывать и спаять, запы куплю все сам.
Merakules
так ну что ни у кого идей нету?
Доступные нам модули пельтье неспособны работать в генераторном режиме при малом перепаде температур. Вернее при малом перепаде  работать то они могут, но вот поддерживать этот перепад нереально. Их паразитная теплопроводность уравняет температуру обеих сторон элемента довольно быстро. Кожа чуть остынет, внешний корпус чуть нагреется и просто не будет успевать отводить такое слабое тепло. В итоге будем иметь практически одинаковую температуру как внутри, так и снаружи. Из оставшихся нескольких милливольт будет нереально что то выжать.
Низкотемпературные модули пельтье имеют более тонкие и длинные ножки полупроводников, а также большее количество полупроводниковых пар, чем их более распостранённые аналоги применяемые для охлаждения. В продаже таких не видел (хотя попытки найти были весьма продолжительные).
xaoyag
Я когда в первые увидел это устроиство то по чему то подумал про солнечную батарею, потом читая описание мне пришла в голову идея что возможно там стоит какой то механизм который если рука делает какие то движения вырабатывает эл энергию, и только прочитав принцип работы все понял. Сделать мона, схемку надо поискать в нете, вроди есть, а вот с током все таки вопросик остаеться открытым, есть гаджеты потребляющие 1 и более ампер в час, для таких надо емкий акб, и мошный преобразователь.
REM
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=147 - не халявка, но мы же знаем цены на куллеры от процов :D.
tony16
Да лучше вместо всего этого ручку покрутить.
Или уже ботинки со встроенным генератором
METAL
И не только! ;)
tony16
Ну вы прям мазохист какой та ...  :D
METAL
Да ну?Хорошие бронипровода и изоляторы-за одно боты получатся-гриндеры отдыхают! :р
И не только! ;)
REM
Я крутил :shok:, лучше вторая батарейка.
Merakules
Merakules
долго рыл тут по сайту и ненашел, короче вот аккумы на воде соленой
http://superelectra.narod.ru/
_claw
Merakules, вот если б удалось надежно закрепить пельтье на роторе мотора и сделать качественный отвод ляктричества от них, то это был бы лишний процент в кпд мк. некоторые жарят очень даже некисло. только непонятно как такой температурный режим скажется на самом моторе.
Nickolas
Пельтье в браслете работать будет. Но! Не стоит забывать, что как только потечет ток через элемент сторона модуля, которая соприкосается с рукой начнет охлаждаться. При длительном ношении подобного браслета ревматизм вам обеспечен.
А электроэнергии получится очень мало. Лично проверено! С Пельтье делал огромное кол-во экспериментов. Реальные Ватты с них можно получить на температурах за 100 гр. От человеческого тела получить можно только единицы млВт..
pilot plansheta
Мне кажется, что наиболее достойное применение элементам это охлаждаемый держатель для баночки пива. Специально для е-вела :wow:
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
Nickolas
Пить за рулем НЕЛЬЗЯ !!! >:D :ireful:
_claw
ну так слез сруля и пей  :-)
Merakules
Кутас
И всё-таки реальный пример сушествует: часы с заводилкой, т.е решение должно быть.
Александр74
Работать устройство не будет, так как для Пельтье нужен гарантированный перепад температур 70-80 градусов лучше 100. Это развод для инвесторов. Реально работающее устройство На Пельтье в Этом разделе форума (Теплоелектрогенератор) да и то пока испытания (как у этих китайских элементов с ресурсом пока вопрос).
ups-power
Работают потихоньку,только если вырабатывать меньше 10в,оно того не стоит.Основная проблема, перегрев элемента(максимально на костре живет три года,точнее год).А если использовать регулятор температуры– прерывать тепловой поток?при достижении определенного уровня, например биметаллом. Взять медные шины,хорошо отполировать. Медная шина (как вариант алюминий) – возможно хорошее решение для подачи тепла в рабочую область (огонь костра будет относительно далеко).
Биметаллический диск наиболее просто выковырнуть из Термостата биметаллического (используют в стиральных машинах, водяных нагревателях ...).Ход изгибания 1-2 мм, но этого хватит, что бы разорвать тепловую цепь.
Второй вариант – терморегулятор например от утюга (требует продумать регулировку срабатывания от температуры):Утюг работает именно так – на прерывание, меняя отношение времени нагрева и его отсутствия – довольно плавно регулируется температура подошвы утюга.
Охлаждение:Что бы сэкономить на весе радиатора, наиболее просто в походных условиях испарять воду с плоской пластины на стороне охлаждения. При этом вода должна быть распределена по пластине тонким слоем (в теплотехнике есть понятие – испарение в тонком слое, при этом испарение происходит очень легко,  при обдуве.Удельная теплота испарения воды очень велика, в результате можно обеспечить приемлемые низкие температуры на стороне охлаждения. Тонкий слой можно обеспечить «капаньем» воды например через систему внутривенного вливания (капельницу медицинскую). Если не прокатит,то можно охлаждать Пельтье путем мелкого разбрызгивания воды, как при разбрызгивании одеколона...
thumb=./images/1/ttewp6_thumb.jpeg]./images/1/ttewp6.png[/img2]
А еще можно использовать тепловые трубки для подачи тепла к термоэлементу,типо http://www.liveinternet.ru/community/lj_playnet/post29440626[img2
