Нестандартная конструкция МК (мотор-колеса). Требуется критика и советы
Автор Alexinv, 01 Фев. 2011 в 12:56
ZxV
Цитата: LW6600 от 04 Фев. 2011 в 20:00
Мне что стало интересно -
по первому ролику. Куда должна была улететь деревянная рама-носитель мотора при 7КВт его мощности
с пропеллером примерно метрового диаметра?
по второму - почему тест-драйв не показали ?
По обоим роликам - какое усилие на валу двигателя, если усилие на разрыв для хорошего дерева - примерно 15 кг/см^2 ?
там снизу ссылка на сайт есть
инфы вобщемто нету (продается за деньги в виде инструкций по изготовлению)
но зато есть все видеоролики
мотор с пропеллером для лодки
есть и заезды мотоцикла (сотню валит)
из увиденных в роликах интересностей
1 двигатель запитывается от нескольких rc регуляторов
похоже что к каждому регулятору независимо от других подключена своя группа катушек
2 интересно намотаны катушки
мотаются пучком тонких проводов
и при выводе наружу начала катушки этот пучек плющится и имеет минимальную толщину
3 а зачем это я чтото доконца непонял
двигатель на мотоцикле запитывается от двух контроллеров
от группы rc регуляторов
и от контроллера kelly
соответственно на мотике две ручки газа  :be:
METAL
На мотике и движков 2!Просто этот фанерный двигатель не запускается сам(мощности каттшек без магнитопровода не хватает?),он сначала левой ручкой крутит маленький мотор,а тот уже "заводит" большой.
И не только! ;)
