avatar_Overrider
Калькулятор скорости/мощности электровелика
Автор Overrider, 16 Май 2008 в 14:07
Overrider
Вот, привёл в порядок свои расчёты в екселе, и выкладываю для всеобщего пользования
расчёт под конкретный двигатель электрической пилы и цепной передачи. возможно кому-то ещё пригодится
в части потребной мощности калькулятор вообще универсальный, хоть под электромобиль :)
КПД в расчёте не учитывается, потому как я не очень хорошо представляю где именно его учитывать... :/
Creator
Цитирую примечание из екселя:
Все расчёты сделаны с учётом характеристик коллекторного двигателя. Частота вращения пропорциональна напряжению питания (закон легко определить экспериментально). Мощность на валу обратно пропорциональна частоте вращения (при постоянном напряжении). Скорость вращения расчитывается при заданном напряжении, можно заменить фиксированной величиной для конкретного двигателя
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
electrovoz
Overrider
Цитата: electrovoz от 21 Май 2008 в 17:51
А для других двигателей?
Для других типов двигателей или других коллекторников? :)
расчёт подойдёт для любого коллекторника, единственное что, нужно принимать во внимание контроллер (ограничение тока), если он есть, конечно. Замеряете сопротивление обмоток, и характеристику зависимости скорости вращения от напряжения (она линейная). Подставляете в калькулятор и вперёд :)
Характеристики вентильных бесколлекторных двигателей в теории аналогичны коллекторным, а на практике полностью определяются контроллером, поэтому посчитать-то их этим калькулятором можно, но расхождение с практикой (возможно незначительное) весьма вероятно.
Про другие типы двигателей типа синхронников и асинхронников ничего не скажу. Ибо не щупал руками и не экспериментировал с н ими. Дороговаты эксперименты получаются из-за сложного=дорогого контроллера.
Может быть в отдалённом будущем поковыряюсь с асинхронником, если удастся найти дешёвый контроллер либо маленький двигатель, на который я и сам контроллер сооружу.
dsp405
#4
Я наверное что то не так считаю, добавил формулу в таблицу с графиком, но у меня получились большие пробеги для МК 350w при батарее 12Ah 48в на скорости 30км/ч я проеду почти 50 км?
Demyd
с экономным движком можно и на 35км/ч с такой батареей полтинник проехать
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
