электромобиль с применением нестандартов
Автор crowrav, 15 Фев. 2011 в 18:25
crowrav
Здравствуйте! Несмотря на то что сам электрик в прошлом, ну просто нету времени вникать во все формулы и понятия.
Прошу помочь с приблизительными расчетами.
Вводные
серийное авто, ДВС 52Квт
Предлагаемая схема.
замена ДВС на асинхронный электродвигатель переменного тока 26 Квт
между ЭД и КПП вводим редуктрор 1Х2.
ЭД управляется инвертором 30Квт по частоте
источник 32 аккумулятора по 40А/ч
напряжение питания 384 при полном заряде.
Вопрос сколько часов переделанный автомобиль на данную схему будет стабильно двигаться  без падения динамики.
P.S.пользование автомибилем стандартное без учета перехода на ЭД.
На полной мощности на свинце-нисколько,падение сразу начнётся.Если на литии-на 30-35мин хватит.
METAL
Тут еще зависит от-как давить на тапку...Чем выше скорость-тем меньше проедет,еще ландшафт играет не маловажную роль.
И не только! ;)
crowrav
Нипонял, аргументы.
METAL
Ну это если на полной мощности ехать.У Вас ведь энерго вооружённость немного более 15кВт,а движёк почти 30, +/- остаточный заряд.
И не только! ;)
crowrav
Хорошо, давайте соотнесем
ДВС 52Квт, ЭД 30КвтХ2=60Квт
Приусловиях не экстримального вождения из ДВС выдавливаем мощность только на разгон(а на 1 передаче, колеса проворачиваются без проблем).
т.е. для поддержания движения, требуется 1/3 от 52 Квт.
я согласен что 15кВт но потребляемая при езде в этих соотношениях как минимум в 3 раза ниже.
apeks
Асинхроник самый плохой для ЭТС. Если хотите мотор пер тока то надо ставить синхроный мотор с контролером и датчиком положения ротора. Такой мотор при трогании работает как безколекторник пост тока. А разогнавшись ведет себя как синхроный трехфазник. При скорости 50 км в час наш электроФиат потребляет 3.7 квт на подержание движения. Масса тонна
crowrav
Насколько высоко преимущество, перед усложнением конструкции?
crowrav
Прошу извинить за вопрос, я затупил, ошибся в запятых.
Прошу модераторов удалить тему.
apeks
Асинхроник это и есть усложнение конструкции. Не способен перегружаться и работает в узком диапазоне скольжений. На Фиате стоит мотор пост тока сериесник. С КПП таскает прицепы вдвое тяжелее себя. Нам хватает
METAL
А с асинхронником не сложная конструкция получится,а?Да,на 1й передаче он не будет требовать всей мощности,а на макс. скорости?Ну если только рассчитать его на 60-75км*ч.
И не только! ;)
Нипонял, аргументы.
У Вас 15кВт/ч,движок-26кВт.Это значит,жрёт он минимум 30-32кВт.На литии максимум 30мин(это тапка в пол)На половине мощности до часа,но и скорость 60-70км/ч.А если АКБ свинец,при таких токах(около 0,5-1С) процентов 60-40 отдадут,с просадкой.Такие пироги... :(
crowrav
Нипонял, аргументы.
Согласен, согласен. Я затупил и вместо 30000 Вт взял 30 Вт, отсюда и все эти оптиместические замашки. Обшибочка вышла извиняйте.
crowrav
Ну вообще для разумных людей, На авто смотрят как средство передвижения, а не полета на низких высотах.
незнаю кто и как ся ведет на разгонах и т.д.
Знаю...
1) у ЭД крутящий момент тем выше чем медленнее ротор крутица относительно полей статора.
2) у асинхронника обмотки толька на статоре, тоесть если и гореть то только статору но его можно и оперативно остудить
3) у синхронников обмотки еще и на роторе отсюда еще и усложненое управление ентой штуковиной и одним инвертором тут не обойдешся
METAL
Знаю...
Не совсем верно, у асинхронника есть свой пик крутящего момента и с нуля оборотов кр.момент почти такой же как и номинальный, а при заторможенном якоре он уходит в скольжение(как бы трансформатором становится) и момент совсем никакущий- спасет только сцепление.
Не все синхронники имеют катушки на роторе, а лиш синхронные с фазным ротором имеют обмотки и на якоре и на роторе, но все большее распространение получают синхронники с ДПР- вентильные двигатели, вот про них то и написал Апекс. ;)
И не только! ;)
mihalich
 :bv:
Нипонял, аргументы.
     Коллеги !
  Хотите верьте, хотите проверьте: но, на машине до тонны, при равномерной  скорости 50 кмч,  тяговый мртор и 30ти киловатный  и 3х киловатный , жрать будут одинаково- 5,5 квт.
    И без разницы: сериесный, асинхронный , синхронный , если их КПД одинаковы.
Этт то мы знаем,я на максималку считал,там для однотонки 110/130км/ч выходит,какой кузов смотря.А с Сх=0,5 при 5,5кВт и вовсе до 70км/ч выходит. :)
crowrav
можно тогда вопрос?
Какова наилучшая схема и оборудование электропривода?
Но при этом не навороченая с горой датчиков.
apeks
На этот счет много мнений. Каждый продвигает то что ему ближе. Кто то что проще кто то что ему понятнее. Сам я делал как проще но эфективнее. Сериесник с рекуперациейи КПП.
mihalich
   А главное, что все другие, более продвинутые варианты, продвигаются где то там!
В СНГ же, только  языками,  в реале же, и тем более самодельного, ни одного ! ! ! ? ? ?
crowrav
а без рекуперации схему, описание железа и монтажа можно?
crowrav
Хорошо а примеры этих более продвинутых вариантов есть?
Abos
mihalich
#23
      На этот счет много мнений. Каждый продвигает то что ему ближе...............................................................
А что может быть ближе , чем ближайший , добитый нашей , "непрерывно растущей экономикой" завод, или ближайший базар, где  недорогие асинхронники  в ассортименте.  ( за сериесником я из Киева в Москву ездил).
О преимуществах асинхронников потенциальный электромобилист уже начитался.
  Это уже потом, если его электромобильный потенциал окажется выше чисто разговорного ,
он узнает Что : его дешёвый асинхронник это и   необходимая завышенная мощность и значительно более дорогой частотный регулятор и КПП и , в итоге , негарантированный  результат.,
     Это,  конечно, моё субъективное мнение.   Более объективное , вероятно, выложит Вячеслав М, который именно для этого и проводит стендовые испытания асинхронников, с оптимальными для этого частотными регуляторами.
crowrav
Цитата: Abos от 16 Фев. 2011 в 20:33
А какие параметры Вас интересуют?
52-60Квт->30Квт*2(редуктор) мощности силовой установки, запас хода 150 Км.
массами и лобовыми сопротивлениями пренебрегаем т.к. сохраняем природную мощность
расчетные обороты МД до 6000-7000 об/мин.\
И еще... Никто не рассматривал повышение оборотов МД до 14000 об/мин. Удержит ентот волчек колебания машины?
Abos
[/quote]
Что подразумеваете под МД?:
1. Моментный двигатель;
2. Магнитный двигатель Perendev;
3. Двигатель с возбуждением от постоянных магнитов.
Зачем Вам такая мощность? Вам же "аксакалы в этой области" объяснили, что достаточно 5,5 кВт?
Зачем такая скорость и редуктор 1/2, когда без него можно обойтись, если выбрать высокомоментный двигатель?
До 14000 об/мин. не крутили, а вот до 11000 об/мин. приходилось. Двигатель в габаритах асинхронного конденсаторного двигателя на 120 Вт полезной мощности (вес 3 кг) выполнен в индукторном варианте. На роторе 6 полюсных выступов (типа звездочка) и больше ничего (т.е. обмотки нет во-ще). На статоре 8 полюсов с насаженными на них катушками (по одной на каждом полюсе) обмотки. Двигатель четырехфазный. При работе от сети 380/220 В выдавал 120 Вт полезной мощности на валу , т.е. - 2,3 Нм при постоянной частоте 500 об/мин. После перемотки более толстым проводом для работы от ПЧ выдал при 11000 об/ мин около 3 кВт полезной мощности на валу. Использовали в сепараторе для получения сливок из молока. Поставили вместо асинхронника с механическим редуктором. Вентильник работал без всякого редуктора в режиме двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением (такие же характеристики). Правда раскручивал всю систему при полной нагрузке (с молоком) около 4-х минут (сильно большой момет инерции, поэтому было ограничение по току). Работал - за милую душу и не хуже АД+редуктор.
crowrav
[/quote]
МД это ЭД
"аксакалы" так и не объяснили почему такое изменение мощности. Если о объяснили то обильно заретушировали это дело привязкой к расчетам кузова, пиковым  и грузоподъемным нагрузкам.
Про моменты интересно, какой момент у опозитного бензинового ДВС?
Спасибо!
METAL
Цитата: crowrav от 18 Фев. 2011 в 01:29
МД это ЭД
Спасибо!
Какое изменение мощности? Для разгона автомобилю требуется на порядок больше мощности, чем на поддержание скорости, момент всегда можно высчитать по формуле- мщьность в кВт делим на обороты и умножаем на 9545, получим момент в Нм. ;) Да и про какой оппозит идет реч? Про ураловский?-так инфы в нете полно по ним... :bs:
И не только! ;)
Abos
Вообще-то речь шла, насколько понимаю, про тяговый электрический двигатель, а потом автор вопросов вдруг свалился на ДВС. Логика непонятна. Как все связать-то?
METAL
ИМХО связывать как супер-пупер гибрид! С ЭД + МД перендеева+ ДВС(вдруг эфир который вокруг нас пропадет) :bu: :D
А если серьезно- тоже не понял что топик стартер хочет... :be:
И не только! ;)
crowrav
Повторяю начало темы
Прошу помочь с приблизительными расчетами(или правильными компонентами).
Вводные
серийное авто, ДВС 52Квт, (т.е. имеется серийный автомобиль с двигателем мощностью 72л.с ~ 52Квт)
Предлагаемая схема.
(Т.е. предполягая что для сохранения возможностей машины требуестя установить 52кВт ЭД но для экономии электро энергии планирую между ЭД и КПП вставить понижающий в двое редуктор  и итоге требуется всего лишь 26 кВт, но и соответствено для нормального движения потребуется поднимать обороты ЭД до 7000-10000 об/мин, асинхронник взял бы их без проблем)
(т.к. планировал использовать асинхронный двигатель то предполагал использовать стандартный промышленый инвертор который позволяет подлючить постоянку делать из нее 3 фазы и ее регулировать.)
(в виду того что умодрился ошибится в запятых то предложеный источник ну никак не проходит так что здесь обшибочка получилась)
(Подразумевается что никаких принципов экономии при движении я соблюдать не собираюсь, но это не значит что по городу я ломлюсь на всех 140км/ч)
Вот тут и вопросик подскажите компоненты схемы, с сохранением понижающего редуктора.
Спасибо!
METAL
Подняв обороты,уроните крут.мом.при тех же 26кВт,так зачем редуктор-терять на нём энергию?
И не только! ;)
crowrav
Простите меня, а также модераторы и админы сего форума.
СЭР кто-то из нас дурак.
METAL
Так,Вам нужно,чтоб мотор на 26кВт питался от инвертора на 30кВт,мотор при этом какие ном.обороты имеет?А то мы тут друг-друга понять не можем...
И не только! ;)
nik1943
Уважаемый МЕТАЛЛ! Не тратьте зря время.
В соседней ветке, ему уже все разжевали, но из за отсутствия элементарных знаний, он понять этого не в состоянии...
crowrav
nik1943 не встревайте пожалуйста, в соседней ветки вы еще ничего не разжевали, всего лишь спустили все предложенное на стандартный уровень и усердно от туда пытаетесь мне втюрит то что уже создали, а последние высказывания вообще создают впечатление что с подростками общаюсь, извините конечно.
METAL повторюсь
мне нужно 52кВт на валу КПП,
чтобы не ставить ЭД на 52кВт предполагаю поставить 26кВт, поднять его максимальные обороты до 7-10 тыс об/мин и ввести между ЭД и КПП понижающий редуктор 1Х2, который из 7-10 тыс/об и 26кВт сделает 3,5-5 и 52кВт.
В итоге мы потребляем меньше а получаем больше(и прошу не смотреть на эту фразу как на создание перпетум мобиле, а то в соседней ветки уже это все так и обозвали)
Промышленный инвертор регулирует частоту питания от 0 до 120 Гц это значит что мы можем у асинхроного ЭД получить от 0 до 7200 об/мин
при применении асинхроника с фазным ротором возможно увеличит крут.момент еще на порядок а и при включении его как синхронник еще и обороты увеличим, правда за счет потребления.
И опять же о каких ном. оборотах идет речь?
Динамика движения авто по городу даже близко не приближается к каким то определенным оборотам.
Есть рекомендуемые для ДВС 1000-2000, в нашем случае 2000-4000.
Цитата: crowrav от 19 Фев. 2011 в 12:59
... понижающий редуктор 1Х2, который из 7-10 тыс/об и 26кВт сделает 3,5-5 и 52кВт...
Редуктор не может изменить мощность. Его задача изменить обороты и момент, причём если одно растёт, другое падает, а их произведение есть мощность.
nik1943
Как раз это и пытались ему растолковать, он это перевел, как "втюривание" только не знаю чего...продажей своих идей, не занимаюсь и не рекламирую, уже сделанное.
crowrav
Прошу извинить за невежество, все оказалось хуже чем я расчитывал. Виноват.
Abos
Не было возможности ответить ранее. Поэтому прошу не рассматривать это сообщение, как "пинок" в догонку.
К сказанному i и nik 1943 могу добавить следующее.
Асинхронный двигатель, который Вы хотите поставить изначально рассчитан на 3000 об/мин. синхронной скорости магнитного поля якоря. С учетом скольжения ротор Вашего двигателя будет вращаться немного медленнее этой скорости. Ну так уж работает асинхронник. Если Вы будете питать его от частотника 0-120 Гц, то максимальные обороты вала двигателя Вы получите чуть менее 7200 об/мин., но ни в коем случае не 10000. Это первое.
Эл. двигатель выполнен из электротехнической стали толщиной 0,5 мм. При этом он рассчитан на работу при частоте питающего напряжения 50 Гц. Потери в железе зависят от частоты этого напряжения. Если Вы будете питать АД от преобразователя с частотой 120 Гц, то потери в железе вырастут и КПД двигателя будет уже меньше. При такой частоте питания для уменьшения потерь в стали лучше применять электротехническую сталь, толщиной 0,35 мм. Это второе.
Обмотка двигателя на такую частоту должна быть перемотана на более высокое сечение провода. Без перемотки обмотки Вы просто "спалите" АД или сможете работать на нем только при малых нагрузках, так как плотность тока в обмотке Вы должны сохранить. Это третье.
Ну, а общий КПД системы, как известно, равен произведению КПД его составляющих. Если Вы ставите редуктор, то общий КПД будет равен произведению КПД АД (а он уже хуже, чем в исходном двигателе) на КПД редуктора (примерно 0,9) и на КПД частотника (тоже где-то также). Это четвертое.
Потому-то у Вас и получилось "все значительно хуже, чем ожидали).
И еще. Есть "золотое" правило у электротехников (меня так учили). Хочу Вам его поведать. "Чудес в электротехнике не бывает: либо есть контакт там, где его не должно быть (короткое замыкание), либо нет контакта там, где он должен быть (обрыв)".
И P.S. Хотелось бы, все-таки, чтобы Вы себя вели поприличнее (вначале думали, а потом уже писали), чтобы потом не извиняться. ИМХО.
