Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Прошу помочь в выборе эл.вела  (Прочитано 1672 раз)
Hirobo
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Прочитал много всего и про моторы, и про акб.
Про контроллеры особенно программируемые только читал, а где купить и за сколько не видел.
Собственно нужна помощь в выборе ВСЕГО. И велосипеда (т.к. в них не силен и не хотелось бы потом покупать нормальные колеса или менять подшипники и т.д. и т.п.), и контроллера, и мотора, а самое главное места где все это купить за умеренные деньги.
Что хочу:
1. Скорость около 50 км/ч.
2. Пробег 50 км.
3. Приемистость и уверенный подъем в горку.
4. Уложиться в 40000 вместе с донором.
Теперь собственно мысли/вопросы.
1. Покупать планирую тут http://www.conhismotor.com/. В Россию вроде шлют но DHL. Не дешево. Рад получить совет где лучше купить. Не отбрасываю идею купить в Москве, но с разумной разницей.
2. Батарея. Хочу 48V- 16S LiFePo или 12S Li-Po. Стоит выбор между LiPo и LiFePo. LiPo менее долговечны и пожароопасны (хотя нужно сильно постараться), НО могут отдать токи до которых LiFePo далеко.
А следовательно требование №3 на стороне LiPo. Цена в принципе сопоставима. Зарядник есть Hyperion 1410i, т.ч.  с зарядом и балансировкой проблем не будет.
Если Li-Po то можно с http://hobbyking.com  тянуть , если LiFePo - http://ebike-bmsbattery.com/ или http://www.conhismotor.com (прошу не считать за рекламу). Единственный минус как я понял LiPo – контроллер нужно нормальный, чтобы можно было настроить отсечку.
Или схему защиты придется ваять свою.  А в случае с LiFePo можно обойтись тем, что в комплекте + BMS.
3. BMS. Они существуют только для LiFePo? Я так понял он еще и током ограничен. Ток на контроллере нужно ограничивать???
4. Контроллер. Или комплектный или ……   Какой порекомендуете с учетом всего вышеизложенного?  Рекуперация без BMS я так понимаю может LiPo повредить.
5. Мотор планирую 48V 1000W на заднее колесо вот такое http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=97. Нормально?
6. Ну и самое главное велосипед. Тут полагаюсь только на совет. Нужен мужской. Под вес 100 кг. С нормальными ободами и дисковыми тормозами.  Планирую ездить по асфальту и по лесным дорожкам.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.064 секунд. Запросов: 35.
