Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
мотор колесо с зада на перед
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: мотор колесо с зада на перед  (Прочитано 3668 раз)
ramazzzik
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 10 Мар 2011 в 17:48 »
Здравствуйте
У меня стоит мотор колесо поларис сзади, трещетка на 5 звезд. Я хочу его переставить на перед. Как мне это сделать? Толщина колеса больше, чем расстояние между перьями вилки, резьба широкая. Там пилить надо или как это делается?
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: мотор колесо с зада на перед
« Ответ #1 : 10 Мар 2011 в 20:27 »
Попробуйте здесь посмотреть.
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Мар 2011 в 22:14 »
Здравствуйте
Даа, все-таки веломастера молодцы, на все времена подготовили ресурс :ay:
Про мой скромный опыт см. здесь ссылка
К счастью у меня уже были готовые крышки от переднего мотора, их пилить не пришлось:)
Чтобы не повторять моих ошибок, ознакомтесь и с этим ссылка
У меня вопрос к автору темы - какова мотивация смены ведущего колеса?
Что не устраивает в заднем МК и что ожидаете от переднего привода?
Интересуюсь, потому что хочу сравнить с своими ожиданиями/впечатлениями :bw:
ramazzzik
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Мар 2011 в 00:45 »
Здравствуйте
у меня один тормоз и тот передний...хочу чтобы он был задний, а для этого надо поменять местами мотор колесо
stranger
  • Неравнодушный
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Мар 2011 в 03:27 »
А кто сейчас мешает поставить V-брейк на заднее мотор-колесо?
ramazzzik
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Мар 2011 в 10:02 »
на вилке и на раме нету креплений для вибрейков, онил диски
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Мар 2011 в 10:44 »
зачем менять передний тормоз который может остановить вел (хотя и зависит от того что за тормоз)
 на задний от которого толку 20процентов?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 11 Мар 2011 в 12:27 »
Резонно, от задних тормозов, при экстренном торможении толку немного.
Поэтому, подумайте еще раз, прежде чем перемещать колесо. Проще найти/купить навичивающийся тормозной диск на задний Поларис и организовать заднее торможение таким образом.
Ну и рекуперативное торможение тоже нужно сделать, ... ведь надо полностью использовать преимущества безшестеренчатых колес:)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.155 секунд. Запросов: 72.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
