Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА  (Прочитано 2214 раз)
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА
« : 23 Мар 2011 в 19:51 »
 Можно ли повысить скорость МК 250 ватт 36 вольт без замены контроллера,достаточно ли припаять куда нибудь пару проводков и т п,что б была кнопка переключения режимов
стандартный(больший пробег ,примерно 30 км час)
быстрый(меньший пробег но больше скорость) :)
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Re: ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА
« Ответ #1 : 23 Мар 2011 в 20:16 »
Меньший (экономичный) скоростной режим можно сделать, выведя на кнопку "душилку" контроллера.
Для повышения скорости однозначно менять контроллер и поднимать напряжение.
Еще, как вариант, менять подключение обмоток МК звезда/треугольник, но геморно это.
Shake
  • Неравнодушный
  • Россия, М.О., Жел-дор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Мар 2011 в 23:23 »
Некоторые контроллеры поддерживают завышение напряжения в разумных приделах, свой родной я долго учил 60В кушать, на полке ждёт очередной пайки... Прикупил программируемые контроллеры, перевёл велосипед, остался скутер из подо льда вытащить и в нём мозги менять.
Новый лучше, чем переделанный, эх вершина технологий...
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Мар 2011 в 23:40 »
А аккумулятор можно оставить прежний 36 вольт,можно ли его переделать в 48,простым устройством   и т п? :bw:
Кстати,что будет если акку на 48 а контроллер на 36?
iperov
  • Гость
« Ответ #4 : 23 Мар 2011 в 23:56 »
да есть такая кнопка
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 24 Мар 2011 в 02:10 »
Неправда, вот она:
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 24 Мар 2011 в 09:59 »
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА
вот эта сама правильная хоть и не кнопка по сути  :D
LW6600
  • Гость
« Ответ #7 : 24 Мар 2011 в 10:58 »
Хватит глумиться  :bj:
Чтобы получить представление о способе реализации задумки,
почитайте тут -
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1225.0.html
На обычном контроллере и штатном напряжении никакие кнопки вам не помогут...
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.124 секунд. Запросов: 70.
