какой пробег должен быть?
Автор ramazzzik, 30 Март 2011 в 00:18
ramazzzik
а можно ли мне поставить 48в набор липолей?
как это повлияет на пробег?
Если той-же ёмкости, и ездить будете на тех-же скоростях, то пробег должен увеличится пропорционально напряжению(по сравнению с литием на 36в). Но после увеличения напряжения, народ не удерживается и гоняет на большей скорости, так что пробег может быть такой-же(опять же как на литии 36в).
xaoyag
Я сам 85 кг, жена 65 кг мотороллер 85 кг и это все при 500ватт на акб 20ач проезжает 10км до полной разрядки, при разных условиях но не меньше. Один ездил до 30км по дальности ( - 65 кг от тех цифр ) У вас при том что велосипед явно мало, Если вам дальность нужна тогда вам надо емкость подымать и вес уменьшать ( литий тот же по напряжению и больше емкостью и по весу легче ) если динамика и скорость то напряжение
aleks17121960
Пример-у меня было 24В/36Ач свинца весом 24кг.Проезжал *тапка в пол*(26км/ч) 40км в среднем.Поставил 8S4P литий-полимер(LiPo),вес 5кг,29.6В/20Ач,проезжает 35-40км в среднем,скорость 30км/ч.Обошёлся апгрейд в 420юсд примерно(8шт Ли-По по 14,8В/5,2Ач,ай-чарджер 150Вт+блок зарядный+селлог+велокомп).Скутер стал бодрей и переносится одной рукой.Свинец теперь видеть не могу.
andreym
поздравляю! отличные экспериментальные данные специально для "любителей свинца"  :)
скинуть 20кг балласта с улучшением динамики при том же пробеге это супер результат.
а главное что при желании всю батарейку можно теперь и зарядить за час-полтора при наличии достаточно мощного источника питания.
jeka
ramazzik, для поляриса при 17 а/ч должно быть около 15 км. Дело в том, что полярис сосет 27А и аккумуляторы быстро дохнут, не отдавая даже половину емкости.
Я на 12а-ч 48v проезжал где-то 9км. Поставил 24а*ч и тапку в пол не жал - пробег выростал раза в 4. Но аппарат неподъемный получался.
Так что рекомендую либо закупить лития, либо если будете на свнице кататься - сменить мотор на редуцированный с меньшим потреблением. На 17А редуцированном моторе и 12а*ч 48v свинца я проезжал 35км.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
ramazzzik
во блин....а я щас собирался второй вел строить на полярисах с полным приводом...а оказывается это не оч хорошие колеса...блин одни расстройства с этим великом чето...при этом хотел киловатники поставить
Сегодня за все время вчитался в надписи на зарядке...написано:
QY-II-36V (12AH)
MODEL QYS95-36
INPUT 230V 50 60 HZ
RATED INPUT POWER 95W
OUTPUT 42V 1.7A
вот первые 12ah меня чет смутили...не значит ли это что для 17ач она не подходит?
aleks17121960
QY-II-36V (12AH)
MODEL QYS95-36
INPUT 230V 50 60 HZ
OUTPUT 42V 1.7A
Она подходит,только заряжать 8-11 часов будет. :D
aleks17121960
Спасибо!Зарядка едет 12В/12А,т.е.,зарядный ток 5А на ячейку.
А в чем смысл замены мотора? Только в небольшом уменьшении веса?
Ведь потребление (ток) можно ограничить углом поворота ручки газа.
Если психологически тяжело держать ручку посередине - допаять резисторный делитель на выход от троттла.
Не хочется лишний раз нахваливать Инфинеон, но идея с переключателем скоростей - гениальна!
На коротких маршрутах можно гнать на макс., если ехать далеко переключаемся в экономичный ежим и вперед...
Вроде на обычных контроллерах можно задействовать глушилку  - это ведь проще,чем менять МК?
ps Что по мне, так поздний Полярис оч. хорошее колесо, на 60В разгонятся выше 100км/ч на ХХ!
maxakal
Чего-то я не понял, поларис 36в 500вт жрет 27а при нормальном режиме езды? У него что кпд 50% ? Или имеется в виду максимальные токи?
Просто езжу...
andreym
имеется ввиду при разгоне и до максимальной скорости по сути - поскольку это очень скоростное колесо, оно на 48в может почти 60 разогнаться если ему тока вогнать достаточно
а поскольку родного контроллера на 27ампер не хватает для того чтобы разогнаться до 60кмч, он и кушает максимум что может
и едет на свинце "почти 50"
просто если бы колесо было менее скоростное, ток бы при крейсерской падал, правда и крейсерская была бы меньше.
чтобы понять что к чему можно вот тут поиграться http://www.ebikes.ca/simulator/
полярис там почти равен колесу 2805
maxakal
Я то и думаю, мое серое 36в 500вт кушает на старте за 30а, пиковые ваттметр показывал 67а, а на максимальной скорости по прямой 17а.
Просто езжу...
