Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
SG_
Цитата: K.C от 22 Март 2017 в 18:26
Цитата: Slider от 22 Март 2017 в 17:35
Ну закажите сборку в этом корпусе нового акума, вроде у вас там в Москве нет больших проблем найти сборщиков, качественно это делающих...
Само собой можно перебрать  .... Просто выше человек спросил мнение о модели велика , так я назвал самую существенную с моей точки зрения проблему - некачественный аккум...Хотя , на покупных великах это обычное дело , видимо...Экономят каждую копейку плюс ещё и на продаже запчастей навариться хотят...
вел брал в эльтреке, но это не их модель, продавали conhismotor для увеличения ассортимента, батарейка у него на ионках. а эльтрековская к складнику на 20 колесах вообще дешман на полимерах, еще и 12 элементов вместо 13. в первый сезон сгорела бмс в горку после небольшого форсажа двигателя, когда увидел, что внутри пародия на батарейку то набил ионками 13x6 с нормальной бмс под долговременную нагрузку 40А. собсно она меня щас и выручает, пока сдохшая китайская на апгрейде.
Владимир9998
#4051
Всем привет. Наконец то сегодня выкатился на своём монстре на прогулку...Раньше не мог-работа была в другом городе. Прокатился километров 30 с небольшим-почему не точно-поясняю: комп. настраивается максимум на 26 диаметр колеса, а у меня 29" (расширенный 28")...В принципе всё в пределах заявленных характеристик. Но скоро придётся менять вилку-своя очень хлифкая и не надёжная. Ещё достал дребезг акк в корзине-надо прокладки ставить. Тормоза...Тормоза называются "Radius"... Тормоза менять однозначно. К работе PASa приноровился-в принципе прикольно. В горку градусов этак  заехал на "ручке" почти шагом (не забываем мой вес 120). Пока всё. Далее по обстановке.
Eltreco Ultra EX PLUS 500W. Bafang 500
dengor2
Цитата: Владимир9998 от 02 Апр. 2017 в 18:40
В горку градусов этак 45-50 заехал на "ручке" почти шагом...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Заехал в вертикальную горку.  :facepalm: :facepalm: :laugh:
Владимир9998
#4053
В горку градусов этак заехал на "ручке" почти шагом...
Там участок крутого подъёма короткий-метров 15, затем более пологий подъём идёт метров 250...
Север
В горку градусов этак 45-50 заехал на "ручке" почти шагом (не забываем мой вес 120)
Вот это угол 45 градусов. Ровно половина от 90. Вы под таким заехали?
Владимир9998
Я знаком с геометрией. Ну может приврал градусов на 10... А вы развели тут полемику...
Кстати вот с офф сайта инфа:Преимущества модели Ultra EX PLUS:
максимальная скорость 40 км/ч;
система Pass Control;
велокомпьютер;
тормоза SHIMANO;
возможность проехать до 70 км на одной зарядке;
светодиодный фонарик;
[b-b][b-b]въезжает на горки до 45 градусов;[/b-b][/b-b]
легкая алюминиевая рама;
заряжается от сети 220 V;
быстрая зарядка (всего 5 часов);
компьютер 790 KING METER с системой Pass Control;
совместное использование ручки газа и Pass Control;
функция круиз-контроля на скорости 6 км/ч (Эта функция позволяет ехать с минимальной скоростью 6 км/ч. Также это очень удобная полезная функция, которой удобно пользоваться тогда, когда вы руками везете электровелосипед в гору);
регулируемый вынос руля;
комфортное спортивное седло с амортизатором на подседельном штыре;
большой алюминиевый багажник;
алюминиевые педали.
видос по позже выложу(порежу немного)
Север
На 10? :) Боюсь что ошиблись на все 25. Раз знакомы с геометрией, бросьте взгляд на транспортир, отнимите 10 градусов от 45 :)
Владимир9998
#4057
прочёл и забыл... или ты проф. троль?
Я писал не для спора, а для рассказа и делился субъективными впечатлениями ...
Conan26
Здесь люди чувствительно относятся к техническим подробностям. Ибо форум про железки.  :hello:
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Владимир9998
велокомпьютер;
тормоза SHIMANO;
алюминиевые педали.
за качество не плюйтесь и звук можно не включать.
я не волшебник-я только учусь...
https://youtu.be/XhQB3LgHQTI
serg99
[user]Владимир9998[/user], Ходил я там. Внизу магазин-Alpine музон в машину брал. Горочка знатная.
dengor2
[user]Владимир9998[/user], длинный подъём - градуса 3-4. Подъём в конце - максимум 10 градусов.
Владимир9998
Хорошо, пусть будет так... :ку:
Марик
Доброго времени суток
Народ поделитесь опытом, приобрел недавно Eltreco WAVE 500W, вчера был первый заезд, впринципе все неплохо, на работу ездить одно удовольствие... батареи хватает с избытком на туда/обратно, остается 1,5 - 2 деления после 30-34 км пути
но вот скорость меня беспокоит, за всю поездку максимум что выдал это 21 км/ч, это по ровной дороге, возможно дело в моем весе в 95 кг...
на сайте заявленно "...максимальная нагрузка 110 кг.... скорость не менее 25км/ч...", понятно что реклама/маркетинг и т.п. но все же
вот и вопрос, нормально это для этой модели или стоит обратится в eltreco ?
Jeca
[user]Марик[/user], как скорость опредилили?
Владимир9998
У меня вес 125 кг. Самая большая скорость без педалей по ровной  (относительно) дороге была 34 км/ч. Причём сравнивал показания с датчиком gps (там и глонасс и gps вместе). Разница в минус один км/ч. Конь- Eltreco Ultra EX PLUS 500W. На компе выставил 35 км/ч. Колёса накачены до состояния "камень".
Марик
по gps, на двух разных устройствах, по времени и расстоянию, да и по общим ощущениям, не первый год этим маршрутом на велосипеде перемещаюсь
при этом "газ" выкручивал на полную, либо на педалях с максимальной поддержкой двигателя, но вот скорости как то не было :( максимум 21 средняя 14-16
TULSUNDUR
#4067
по gps, максимум 21
а душилку отключать пробовали? если это скорость для режима с выключенной душилкой - то можете идти в эльтреко с рекламацией, так как у них на оф сайте написано что скорость НЕ МЕНЬШЕ чем 25 км/ч. но мой личный опыт общения с манагерами эльтреко - не могу сказать что положительный.
