Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
эксперименты с контроллером и батареей
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: эксперименты с контроллером и батареей  (Прочитано 1421 раз)
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имеется МК 36 вольт 250 ватт  макс скорость 30 км час
после замены контроллера на 72 вольта 800ватт и повышение напряжения до 72 вольт что произойдет? :) :bw:
LW6600
  • Гость
Скорость должна возрасти теоретически вдвое, практически - почти вдвое.
КПД может загулять в сторону уменьшения.
Ток В МК возрастет - увеличиться момент. Тяга,значит, тоже возрастет.
МК может нагреваться.
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тогда если момент возрастет,значит это колесо будет выдавать например 500 ватт?
Какое колесо лучше для апгрейда скорости: например  24V 500watt   или    48 1000watt
ведь эти оба набора теоретически расчитаны на 30 км\час
ru
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть в продаже программируемые контроллеры,через usb к компьютеру,т е  подсоеденился задал напряжение и т п
Если есть то можно ли в них например задать так МК 36 контроллер 36 но максималка 60 км час?т.е. можно ли задать скорость вращения колеса :bw:
LW6600
  • Гость
Вцелом примерно так.
Подробнее тут -
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5513.0/all.html
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 50.
